新科320型VCD机,图像正常,但伴音有“沙沙”声干扰。
2007-01-01
1262
有正常的彩色图像,说明解码板电路工作基本正常。伴音中出现“沙沙”声,表明该杂音干扰可能出在CD板上的数字信号处理器电路。检修时,先测数字处理器N301(1710)相关脚(即DATA、LRCK、BCK)电压均为2.5V左右,正常;而测得{5}、{6}脚(晶振G301)电压约为1.6V左右且不稳定,正常应为1.8V,说明该外围电路有问题。更换16.9MHz晶振后,试机沙沙声消失,伴音正常。
新科DVD-100型机通电后全无,指示灯不亮
新科DVD-100型机不能进出盒,不读碟(机内有碟片)
新科25C型VCD机,进出盘正常。放入碟片后能听到主轴
新科320型VCD机读不出碟,读碟时碟片转动,过一会后
新科22C型VCD机通电开机后,激光头向内不断移动,同
新科330型VCD机唱卡拉OK时,人声较小,音乐声大
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
