新科DVD(850)VFD屏点亮,无图无声,所有键功能均不起作用
2007-01-01
1456
故障现象:VFD屏点亮,无图无声,所有键功能均不起作用
分析与检修:测Q8212脚电压为0.7V,这就排除Q827输入输出和保护功能电路嫌疑,表明问题出在三路供电中的一路。测量Q8214脚模拟+5V输出电压正常,Q823发射极电压+5V、Q824集电极电压+9V,从这4个电压值来看,整个开关电源系统供电毫无破绽。
依次检查接插件CN801第4脚、第5脚、第7脚,发现第5脚+9V插头座松动,接触电阻有2.6kΩ。将插头座用短导线直接焊通,试开机故障排除。
创维SV-900S超级VCD机无聚焦动作。
创维DVD-1250不能开机,电源指示灯亮,无视频输出
创维DVD-1250开机绿屏,VFD不显示,按键无效。
新科DVD(850)VFD屏显示“00”,无图无声,所
新科SVD-320型超级VCD机,开机时各项功能正常,
新科2200型DVD机按下电源开关后整机无显示、不动作
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
