新科DVD858机开机即烧T301保险丝
2007-01-01
1465
查VD301~VD304组成的整流电路无短路现象,遂断开变压器T301的{6}脚后换上同型号规格的保险丝试机,测C301正端已有+300V电压。断电测N301的{3}、{2}脚间阻值,与正常值相差较大并基本呈短路状。更换同型号TOP223 Y,经检测无其他问题后试机,故障排除。
新科DVD858机通电即烧T301保险丝
新科22C型VCD机按面板电源键不能开/关机,但遥控正
新科22C型VCD机左、右声道均无音频输出
新科DVD858机开机时电视机上有屏闪,但不能开机
新科SVD871按下电源开关后电视屏幕上新科开机画面呈
新科330型三碟VCD机,有开机画面,进出仓有时正常有
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
