爱多308型VCD机不读碟,机内有异响。
2007-05-29
2103
开盖检查,发现主轴能转动,异响来自光头。检查发现进给电机到位后仍不停地转动,错齿造成异响。测限位开关正常。SAA7372GP的{62}脚在光头到位后能由5V高电平变为0V低电平。分析故障可能为SAA7372GP损坏、TDA7073内部BTL放大电路及其外围元件坏。进给信号由SAA7372GP{28}脚输出,经R16加至TDA7073{2}脚,经内部放大后由TDA7073{13}、{16}脚输出。
首先拆下C16,测其已漏电,用0.1μF电容代换后,进给电机运行正常,故障排除。
小霸王219型VCD机在播放过程中常无规律自停。自停时
万燕380型VCD机不能读碟
伟视达KD-8808型VCD机液晶显示屏背光灯亮,但无
金正J7003H型三碟VCD机,播放DVCD碟片时读不
万视达830P型VCD机有时不工作
万视达830P型VCD机出入盒正常,但不读碟。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
