先科P710K超级VCD机不能开机,待机指示灯常亮。
2007-05-29
1531
待机灯亮说明非受控+5V已产生;按电源键不能开机,原因主要是主控CPU损坏或电源板开/待机控制电路损坏。
检查发现主控CPU已送出正常的开/待机控制信号(待机为1.2V,开机为0.5V),故障应在电源板的开/待机控制电路。
测开/待机控制管Q305的c极始终为0V(正常时待机0V,开机2.1V),致使其受控电路始终处于关闭状态。拆下Q305检查,发现其c、e极击穿,换上新9014三极管后,开/待机操作恢复正常。
先科P710K超级VCD机不能开机,且待机指示灯不亮。
先科P710K超级VCD机装入碟片数秒后,屏显NO D
先科P710K超级VCD机通电即烧保险管
先科P710K超级VCD机插上电源插头后,机子即进入开
先科P710K超级VCD机待机指示灯不亮,全机不工作。
三本K912型VCD机放入碟片后,碟片不转,数秒后显示
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
