金正N888型DVD机电源电路原理图见附图,元件编号除以字母“Y”打头的为笔者标注外,其他均为实物丝网印标注字符。
一、输入与整流电路
220V交流市电经保险管F01、电源开关YSW0进入由C7、L4组成的“L”型低通滤波器,这样,一方面减少市电中的高频干扰脉冲进入机内,另一方面阻止机内开关电源产生的高频谐波进入市电网,影响其他电器的工作。滤除高频杂波后,由D1~D4桥式整流、C8滤波,在C8正端得到约300V的直流电压,作为功率开关管的供电电源及开关电源集成电路的启动工作电源。
二、启动与稳压电路
来自整流电路的300V电压一路经开关变压器T01的初级①~②绕组加到U1(5M02659R)的①、⑥、⑦、⑧脚内部功率开关管(MOSFET)的漏(D)极;另一路经R4、R3、R2、C11加到U1的③脚。电源接通时,300V直流电压经R4、R2、R3对C11进行充电,当C11正端的电压上升到14V时,U1内郁电路开始工作,其内部振荡电路输出额定占空比的时钟信号,经内部电路处理后,最终驱动内部功率开关管(MOSFET)在每个周期的上升沿导通,下降沿截止。当功率开关管完成整个周期后,开关变压器T01的初级①-②绕组有高频脉冲电流(交流)流过,由交流电压的互感作用,在T01的各次级绕组产生幅度不同的交流电压,经整流后使用。开关电源启动工作后,由T01的次级③-④绕组感应的电压经D6整流、R1限流、C11滤波得到18V左右的直流电压加在U1的③脚,作为5M02659R的工作电压。
稳压电路采用精密可调基准三端集成稳压器U3(LM431AZ)和光电耦合器U2(PC817),实现电源冷/热地的隔离。
稳压控制过程如下:稳压取样电压取自+5V,经R15、R11分压加到LM431AZ的①脚,当由于某种原因使T01次级电压升高时,LM431AZ的①脚电压升高,其③脚电压降低,PC817内部发光二极管亮度增强,其内部光电三极管的c、e极间电阻变小,U1的④脚电压降低,经U1内部稳压电路进行处理后,使功率开关管导通时间缩短,T01次级各绕组感应的电压降低;当5V电压降低时,其稳压控制过程与上述相反。
三、保护电路
1.功率开关管保护电路:在T01的①-②绕组中接有由R18、C12、D5组成的尖峰电压吸收电路,在开关管截止时,抑制开关变压器①~②绕组产生的反向尖峰电压,保护U1内部的开关功率管(MOSFET)D、S不被过高的尖峰电压击穿。
2.过流保护电路:当5M02659R内部功率开关管通过的电流超过阈值2.15A时,内部过流保护电路启动,切断时钟与功率开关管(MOSFET的通路,各绕组无输出。
3.过压保护电路:当5M02659R的③脚电压高于阈值24V时,内部过压保护电路启动,切断时钟与功率开关管(MOSFET)的通路,各绕组无输出。
4.欠压保护电路:当5M02659R的③脚电压低于9V时,内部欠压保护电路启动,切断时钟与功率开关管(MOSFET)的通路,各绕组无输出。
5.过热保护电路:当5M02659R的管芯结温度超过门限温度160℃时,内部过热保护电路启动,切断时钟与功率开关管(MOSFET)的通路,各绕组无输出。
四、输出电压
本机开关电源输出-21V、+12V、-12V、+5V、+3.3V、F+/F-共6组电压。
-21V:由T 01的⑦脚输出的交流电压,经D9整流、C16滤波获得;+12V:由1T01的⑩脚输出的交流电压,经D7整流,C21、L5、C22组成的π型滤波器后获得;-12V由-21V经R10限流、C23滤波、Z5稳压获得;+5V:由T01的⑨脚输出的交流电压,经D13、D14整流,C15、L6、C19组成π型滤波器滤波后获得;+3.3V:由T01的⑨脚输出的交流电压,由D13、D14整流,C14、L7组成倒L型滤波器滤波,D15、D16降压后获得;F+/F-电压:由T01的⑤、⑥脚输出的交流电压,由D8整流,C17滤波后获得。
-21V供VFD显示屏阴极负压,F+/F4供VFD显示屏灯丝电压,+12V、-12V主要供音频放大电路,+5V主要供显示屏驱动集成电路、主板各芯片、电机驱动等电路,+3.3V电压供主板解码芯片。
