夏新8250型DVD机开机因雷击而损坏,音像全无
2006-10-30
1233
观察交流保险管FP01(1.6A250V)熔断且发黑,说明该机有严重的短路故障。用万用表对UP01②脚测试,如果对地击穿损坏,UP02(③、④脚也已短路损坏。将上述损坏元件进行更换后通电,测各输出电压均正常(电源各负载已断开)。
夏新8250型DVD机播放时图像正常,但各声道均无声
SVD380型三碟机维修
爱多IV-830BK型VCD机维修
CD唱机交流声过响
VCD机有图像,引起声音异常故障的三种原因及故障范围
万利达MV5800型VCD机播放VCD碟正常,但不能播
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
