万达牌VD-530型VCD机不读碟
2006-10-30
1426
经查为激光头老化,其型号为少见的
OOP-110B型。由于手头没有该型号激光头,而且市场上不易买到,考虑进行激光头代换。
该机激光头电路如附图所示。由图可知激光管类似于飞利浦激光头的全息照相复合型(注意:该激光头的光靶电流输出D、C在激光头上由印刷线直接短路),其输出接口与索尼KSS-213激光头相同。 取一只索尼KSS-213激光头(不带架)直接代换后,通电试机激光管工作电流为45mA正常,故障排除。
先科AEP-737型超级VCD机维修
天歌牌拼装VCD机维修
新科SVD-320型超级VCD机维修
CD唱机唱片不能缩回
CD唱机播放时无声
CD唱机不能从第一首乐曲开始播放
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
