新科1910B移动DVD不读碟,无响应
2018-01-25
作者:佚名
3162
故障现象:接修一台新科1910B型移动DVD,通电放入碟片,光头不进给、不聚焦、不循迹,约十几秒钟后有红光射出。
故障检修:分析伺服驱动电路有故障。测BA5888FP⑧、⑨脚5.5V供电正常,关仓时其28脚电压为3.2V,27脚、④脚无电压,测量BA5888FB 27脚对地电阻已近0Ω,顺D3800 30脚到BA5888FB 27脚查找,并将此连线上的C64、CB134取下检测,发现CB134已短路,将其更换后BA5888 27脚恢复1.4V电压,整机工作正常。
新科DVD-8100PS DVD视盘机待机灯亮,但无法
新科DVP-311A DVD视盘机无法开机,无反应
新科DVP-767 DVD视盘机自动开机,按键失灵
新科DVD-1710移动DVD机不能正常关机
新科DVP311 DVD视盘机不读碟故障
新科SDP-8830 DVD视盘机不出仓故障
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
