新科SVCD-260Z超级VCD机有伴音,但无视频输出
2017-09-19
作者:佚名
3800
故障现象:新科SVCD-260Z超级VCD机有伴音,但无视频输出。
故障检修:无视频信号输出,多为音、视频数模转换IC(SVDl8lO)内视频电路损坏或其传输线路开路。SVDl810内视频电路损坏时的S端子(亮、色分离信号)输出一般还正常,稍作处理即可作为视频信号使用。用一只luF无极电容并接在S端子的亮、色信号输出焊点上,再用一小段导线接在亮度信号端,与视频输出端连接,同时断开视频信号输出的电感L307。使用时,直接用原视频输出插座即可。经过上述处理,图像效果尚好,字符也没有拉丝现象。
新科22B VCD视盘机,开机后碟片不转
新科SVD380型视盘机显示屏显示“dl'’,但整机不
新科DVD-100视盘机不能进出盒,不读碟
新科SVCD-300视盘机机面板按键失效
新科330 VCD视盘机能检出总曲目,但无法播放
新科320 VCD视盘机开机后荧光屏无显示,其他功能正
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
