步步高AB907KB型DVD机
2007-11-15
3107
放入碟片测试,各声道均无声音输出,测量D/A转换电路、低通滤波器声音输出正常。由于各声道均无声音输出,判断故障在静音电路,但 Q205-Q210同时损坏的可能性较小,判断故障点应该在静音管控制电路,其电路图如图所示。
在正常工作时,MUTE为高电平,该高电平使Q202饱和导通,Q203截止, MUTE-1输出低电平,各声道的静音管截止,声音信号正常输出。检测该电路,发现MUTE-l为高电平,这时Q203工作在导通状态,Q203发射极为高电平,说明此时Q202处于未导通状态,同时发现 MUTE为高电平,故可以判断0202已损坏,导致正常工作时MUTE-1输出高电平,使静音管全都处于导通状态,而将各声道信号全部旁路到地。更换Q202(C1815)后通电试机,故障排除。
MT1379各芯片使用与代用关系
万利达“歌王”mdvd-6800影碟机原理及维修
万利达超级VCD-A1碟片有时不转,显示无碟;碟片一旦
VCD/DVD内存容量识别
VCD机停顿、跳槽故障的检修
CL8830版本代换
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
