TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)不定时自动关机
故障现象:不定时自动关机分析与检修:机器正常使用10分钟后自动关机,1.有时关机灯亮,二次可以开机1分钟左右又关机。2.有时关机灯亮,二次开机黑屏。3.关机后待机灯灭需要等待3分钟再上电可以开机。4.有时关机灯亮,但二次开机后灯灭,正常时二次开机灯亮等待机器正常启动后灯灭,凡是在二次开机灯...
西安 全孝华 2017-05-16
故障现象:自动开关机 检修与分析:服务商反映电视长时间观看自动关机后自动开,观看10多分钟后故障出现,断电拆机测量正常时电压发现U810输出2.8V不正常,故障出现时只有2.4V,测量输入正常,确定为U810损坏,更换后故障排除。...
呼和浩特 祁亚男 2017-05-16
•故障现象:收不到台 •分析与检修:AV正常,所以故障在高频及中放部分,通电检测高频头的供电,总线及调谐电压都正常,于是更换了高频头试机,故障依旧,当测到预中放Q103时发现它的C极没有电压,C极的供电是12V通过L103和R102送过来的,经检测这两个...
2017-05-16
故障现象:无声分析与检修:所有信源无声,开机出现LOGO时也无声。升级软件,更改屏参都无效。因用户催得急,手头有L42V10主板,决定代换主板。更换U202/U203/U204,开机LOGO显示正常,还是无声。图像也不良,好像CRT磁化现象。最后更改屏参为L32E9BE-SS8-5709后...
TCL重庆技术组 2017-05-16
故障现象:三无故障分析:接板测量发现没有12V,12V闪一下就没了,发现下面工程师已经更换了软件小板,此现象说明是哪里保护了,于是测量软件小板供电和PFC电压均未发现异常,试着代换UC1(3525)故障依旧,怀疑问题应该是出在12V和背光公共电路上,经过仔细测量,发现QD1的栅源极的阻值只...
TCL广州技术组 2017-05-16
故障现象:右声道杂音分析与检修:开机测得左右声道电压都是12V,代换C503故障依旧,测U500的3脚和12脚(左右伴音信号输入脚)的电压都在3V左右,正常。输入输出电压都正常,一个声道有杂音,不会是功放坏了吧,代换U500(TPA3113D2)还是有杂音。这种MT27机芯伴音信号是直接由...
杭州 吴凤鸣 2017-05-16
故障现象:噪音故障分析:这个机器送修的时候主板已经被下边的服务商把主板换成了L42F3200E的机型了。通电试机,发现花屏,同时也不能关机,死机了。强制升级了,改了L55E5200BE的参数,图像正常,试机声音的时候,发现声音像是声道不对那样,只加一组音频的话就正常,只要把两组同时加上就不...
贵阳 郭珍齐 2017-05-16
TCL L32P11BDEG(MS48IS机芯)彩电TV无台(图)
•故障现象:TV无台 •检修与分析:此机为服务商送修机,用户反映收不到台,通电试机确实收不到台,因为只有TV无信号,初步确定故障在高频,中放部分,测量高频头供电发现没有电压,高频头的供电是12V通过U603输出5V供给的,测量C629处也没有...
2017-05-16
故障现象:有时无声分析与检修:当机器开一段时间后无声音,放一会又会好起来,首先检查伴音功放IC TAS5707的供电正常,伴音总线控制IC测试点R714、R715、R16、R17正常,然后想到MS99系列机器软件问题比较多,就升级软件,试机一段见故障依旧,随后查伴音功放的伴音电...
杭州黄丹阳 2017-05-16
故障现象:热机跳菜单检修与分析:出现故障时测U002的18脚电压只有2.5V,正常应为3.3V,断开R043后18脚为3.3V,但按键脚任然低,断开R009, C011,R291后电压还是低,怀疑过孔漏电,割开R043和R291两处的铜箔,用导线相连,试机故障排除。 ...
南京徐浩志 2017-05-16
故障现象:三无灯不亮 检修方法:通电灯不亮,检查电源板发现电源无输出,查得电阻R60(39欧)开路换新后5V电压在3点几伏跳动,进一步检查后试换Z4后,电源恢复正常。...
常州宋加坤 2017-05-16
故障现象:有时不开机分析与检修:先按技改把L010.R009短路但故障依旧,怀疑是过孔断,在不开机时检查主IC的各脚电压都正常,和FLASH之间的通讯也正常,看来应该不是过孔不良,继续检查工作条件,后用示波器检查晶振波形时发现是频率不对,代换晶振开机OK。 ...
长春 孙国辉 2017-05-16
故障现象:花屏 故障分析:这个板子是市区送修板。通电不开机,测试各组电压都正常。怀疑是软件的问题,抄软件试试,但引导程序怎么都抄进去,于是换了个新的FLASH抄进去就可以了,再把MAC地址写进去参数调好就给发回去了,第二天师傅打电话过来说开机画面是倒的,他怀疑是参数不对,调参数的时候调着调...
贵阳 郭珍齐 2017-05-16
TCL L42V6200DEG(MS48IS机芯)三无灯亮(图)
•故障现象:三无灯亮 •检修与分析:通电试机为灯亮不开机,怀疑为软件问题,于是先给电视升级,用串口加网线升级主程序发现写到一半的时候电视总是反复开关机,怀疑mboot损坏,重写mboot后故障依旧,后来发现是因为Flash有一段写不进去,软件在反复的写入...
2017-05-16
TCL L37P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)有时花屏
故障现象:有时花屏分析与检修:热机不定时花屏,经过代换确定是数字板问题,怀疑是MEMC电路U21的问题,故障时检查U21的工作条件发现181脚没有电压,正常是3.3V,检查前级L49有3.3V,关机检测是过孔断,飞线连接后开机老化故障排除。...
长春孙国辉 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:开机检测电源板输出3.3V正常,但没有开机信号,经检查数字板发现FLASH没有供电,给FLASH供电的U805没有5V输入,此5V是由U808的7脚8脚输出经过L806送到,检查U805的5V输出正常,继续检查L806发现假焊现象,补焊后开机正常。 ...
台州徐敬涛 2017-05-16
故障现象:自动关机分析与检修:此机开机后图像声音正常,不定时出现关机现象。根据故障现象在故障出现时首先测量主板上插座CN1处各供电,测得3.3V、24V和开机信号(PW—ON)3.2V正常,没有背光开机信号(BL—ON),由此判断为主芯片U701没有工作,首先测量U701的各供电脚电压。当...
西安 高邦安 2017-05-16
TCL L32F3200B液晶(MS81L机芯)伴音时有咔嚓、杂音
故障现象:伴音时有咔嚓、杂音 故障分析:出现此问题是由于板材漏电所致。需要切断R610与R608,R611与R606之间铜箔飞线连接即可。...
广州技术组 2017-05-16
•故障现象:三无灯亮 •检修与分析:开机发现红灯亮不开机,拆机后发现所有供电正常,但是没有BL-ON和LVDS信号,重写Flash后故障依旧,怀疑MT8223供电不良,但是测量后发现都正常,后更换晶振,晶振电容,MT8223,EEROM,故障还是没有排除...
2017-05-16
故障现象:有图无声分析与维修:所有信源无伴音,检测U602功放TPA3113D2的28脚24V供电正常,1脚静音高电平正常,7脚供电为1.3V不正常供电限流电阻R625开路,7脚对地电阻为0,脱开外围电容C621对地电阻正常,更换R625,C621伴音正常。...
上海斌凯吴从进 2017-05-16
