• TCL L40F3200E液晶(MS28机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机维修与分析:分析与检修首先判断这个故障地时候,分清楚是数字板问题还是电源板问题,测量电源板地输出电压,3.3V、24V都有,只是没有BL-ON/OFF和DIM信号,说明问题在数字板,重点放在数字板检修上,测量一下数字板地各路供电,发现U103、U105、U1...
    沈阳 王义方   2017-05-16
  • 王牌HiD彩电机芯-机型对照表
    型号机芯HiD29206PHiD彩电N21HiD29228HiD彩电N21HiD29189PBHiD彩电N21HiD29166PBHiD彩电N21HiD29276PBHiD彩电N21HiD29181PBHiD彩电N21HiD34181PBHiD彩电N21HiD34189PBHiD彩电N21...
       2017-05-16
  • TCL L32N6B有伴音有背光各项操作功能正常黑屏修复
    分析与检修过程:这是台转修机。原维修员讲:换过原型号T-CON板,故障依然,判为屏坏-----报废。 这应该是一例典型的T_CON板或屏模组故障。测量T-CON板供电电压5.1V,上屏压,5.1V,T_CON板芯片 供电电压,标注3.3V处,实测为1.4V,似乎T_CON板存在故障。查看T...
       2017-05-16
  • TCL L40P11FBEG液晶(MS48IS机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机 故障分析:通电试机3.3V正常,强制开机,发现没有24V输出,测量PFC电压发现只有300V左右。问题应该就出在这,于是测量PFC控制IC的供电,发现没有,于是短路PC3的3脚和4脚,发现24V输出正常。问题确定在保护,于是仔细检查,发现U403(393)保护IC不良...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)不开机
    故障现象:不开机分析与检修:测机器的3.3v正常,CPU没有发出开机指令怀疑CPU控制部分有故障带换FLASH等无效,后发现正常机器通电开机后CPU要对整机的各个部分进行检测即开机瞬间所有供电都要有,而这个机器始终没有24V,给电源强制开机24伏一闪就跌下代换电源板还是一样,故障还是在数字...
    上海李登位   2017-05-16
  • TCL L42P21FBDE液晶(MS06S机芯)无屏显
    故障现象:无屏显检修过程:该板故障为用电源交流电开关机正常,遥控关机后再开机无屏显有伴音,服务商认为是屏坏换屏后故障依旧,将主板转我处维修,上机架试机果然遥控关机后再开机无屏显,开始以为是复位电路有故障,将主解码和MEMC电路的复位电路检测一遍未发现异常,看来故障在MEMC电路的可能性较大...
    信阳王翰轩   2017-05-16
  • 王牌背投彩电机芯-机型对照表
    机芯型号RPT4302CRT背投TP50RPT4311飞利蒲解码TDA88*HiD432B.rCRT背投PP60HiD435B.rCRT背投PP60HiD435CRT背投PP60HiD436B.rCRT背投PP60HiD525B.rCRT背投PP60HiD526B.rCRT背投PP60Hi...
       2017-05-16
  • TCL LE32D78液晶(MS181机芯)有图无声
    故障现象:有图无声分析与检修:用万用表测量伴音功放部分无明显短路的地方,装入机架试机发现有图无声,测试所有信源都无声音,用AV线将本机芯板上的输出信号到另外一台机架上图声都是正常的,判断故障范围为伴音功放部分,测量功放U45的供电12V正常,25脚的静音脚为0V低电平,输出部分的中点电压为...
    嘉兴周晓亮   2017-05-16
  • TCL L32P31BD液晶(MS48机芯)三无
    故障现象:三无检修过程:服务商送修板,接修后上机架能开机,30分钟后死机,关机后重开不再开机,测板上的各路供电大都正常,只有U803输出的电压偏低,正常应为1.25V实测只有0.7V,这个电压是核心电压它不正常肯定不会开机了。详查U803的外围元件发现R845的在路电阻为兆欧级而图标为10...
    信阳王翰轩   2017-05-16
  • TCL L55F3300-3D电视(MS28L机芯)冷机不开机技改方
    故障现象:冷机不开机分析与检修:技改电感L106由4R7改为220的电感故障排除。...
    西安 全孝华   2017-05-16
  • TCL C37E320B液晶(MS81机芯)三无灯亮(图)
    故障现象:三无灯亮 检修与分析:拆机测量发现3.3V正常,没有PS-ON信号判定为主板故障,首先测量主板各电压都正常,首先重写数据故障依旧,测量主芯片工作条件都对,觉得是MST6M181损坏,由于没有芯片决定先更换主板,没想到更换完主板后故障依旧,说明故障判定有误,又更换电源板...
    呼和浩特 祁亚男   2017-05-16
  • 王牌液晶、等离子彩电机芯-机型对照表
    型号机芯LCD1526LCD-26系列LCD1726LCD-26系列LCD2026LCD-26系列LCD2326LCD-26系列LCD2726LCD-26系列LCD3026LCD-26系列LCD1526ALCD-A系列LCD1726ALCD-A系列LCD2026ALCD-A系列LCD20B...
       2017-05-16
  • TCL 29寸纯平彩电有声无图故障检修(图)
    客户送来一台tcl29寸纯平电视机!现象见图片,今天早上起来,就动手修了!开机检测+B126v应该正常的,检测视放供电电压只有138V明显视放电压偏低。拔掉主板和尾板插线后检测电压还是136V。现在可以说明原因是出在视放供电上!仔细观察线路,发现此机视放供电是电源直接提供的。这...
       2017-05-16
  • TCL L32V10液晶(MS48机芯)热机无声音
    故障现象:热机无声音检修与分析:开机发现声音正常,用热风机加热,几分钟后无声音,因开机有声音说明伴音供电和伴音块基本正常,用示波器查找到输送到伴音块的4路音频信号都正常,这时怀疑静音电路,查找到U600/TAS5707的19脚,发现静音电路为0伏,进一步测量开机静音三极管Q602处于正偏状...
    漯河聂雪民   2017-05-16
  • TCL L32F3300B液晶(MT27机芯)背光不亮
    故障现象:背光不亮检修过程:该机采用SHG3202A-101H一体板,测3.3V 24V均正常,接入信号有伴音只是背光不亮。测LED+的端电压只有23.5V,很明显是背光部分没有工作,正常工作时LED+应为58V左右,找来该电源的图纸确只有位号没有元件数值,且实际电路被简化改动多处只能参照...
    信阳王翰轩   2017-05-16
  • TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)热机自动关机
    故障现象:热机自动关机分析与检修:经测试分析,该故障属硬件不良导致给主芯片及RAM提供的电压不稳造成热机自动关机,解决方法,将U107更换新的DC/2.5V三端,故障时该电压为3.5V,更换后故障排除。(该案例的故障率较低) ...
    西安 全孝华   2017-05-16
  • TCL L26E9(MS91B机芯)有杂音(图)
    •故障现象:杂音 •分析与检修:通电试机,有叭叭的杂音,用耳机测试耳机功放,没有问题,怀疑伴音快坏(U700/STA333BW),测量供电3.3V正常,12V正常,总线正常,更换后试机还是有杂音,又把12V的的供电支路中串入一个穿心电感,看是不电源里有干...
       2017-05-16
  • TCL MS82机芯数字板代换注意事项(图)
    MS82数字板分两种一种配高清屏,一种配标清屏两种板不能代用。软件通用,经过联系研发确认,该板软件自动识别DDR,PROJECT ID 配屏选择自动显示高清和标清。 关于MS48限时万能解锁码:0432 ...
    沈阳孙东   2017-05-16
  • TCL L32F19FBE液晶(MS58机芯)无伴音
    故障现象:无伴音分析与维修:开机试机发现开机时喇叭发出嘟嘟的一声后,图像正常无伴音,关机时喇叭也会发出嘟嘟的一声,试机所有信源都无声,进入工厂模式进行复位无效,因开关机时喇叭会发出响声,说明功放块5706B通道应正常,问题可能出在静音电路,对其功放外围电路检查,总线静音振荡,输入信号都正常...
    TCL重庆技术组   2017-05-16
  • TCL L46P10FBEG液晶(MS58机芯)花屏
    故障现象:花屏分析与检修:通电后不开机,测量数字板待机电压5V正常,再测数字板输出的PS-ON电压0v,由此可以判断电源管理IC U001工作异常。因为U001内写有软件,首先更换U001,W6702故障依旧。此时再测U001的工作条件,发现U001的供电P20-3.3V没有。查阅电路得知...
    长春陈会宾   2017-05-16
