• 王牌彩电东芝单片系列机芯-机型对照表
    机芯型号1475S东芝单片S11AT21S135东芝单片S11AT21S179东芝单片S11AT21S192东芝单片S11AT21230东芝单片S11AT21211东芝单片S11AT21231东芝单片S11AT2175东芝单片S11AT21179G东芝单片S11AT21206东芝单片S11...
       2017-05-16
  • TCL L42P50BDE液晶(MS06机芯电源板)不开机
    故障现象:不开机故障分析:测量电压发现3.3V正常,开机信号也正常,就是没有24V电压输出,排除主板问题。测量电源板电压发现PFC电压只有300V左右,问题应该出在PFC上,于是仔细检查发现取样电阻R307,R308,R309因为板底粘的有胶而导致漏电,拆下电阻洗干净装回,老化试机故障排除...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL L32P21BD液晶(MS81S机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:开机发现电视机处于红灯亮不开机的状态,仔细测量电源板上的电压基本都是正常的 ,这样基本可以判定是数字板造成的现象。简单的测量数字板上的几个三端的电压正常,这样本着先软件后硬件的顺序,试着先把电视机的软件从新的写入一遍。可是电脑出现了提示是不能连接到数字板,这...
    保定胡亚欢   2017-05-16
  • TCL LED32C550电视(MS82C机芯)三无
    故障现象:三无分析与检修:开机测量24V电压正常,经过U808 DC-DC为12V 正常,12V由U805 DC-DC为5V,测量5V没有输出,在路测L818处对地阻值为0,断开L818再测后机无短路,说明U805损坏,更换 U805 MP1495后开机正常。 ...
    南阳袁阳   2017-05-16
  • TCL L48F3390A-3D电视(MS801机芯)观看网络视频出
    故障现像:观看网络视频出现快进维修与分析:此机为售前机,商场反映说看在线视频的时候一直在快进播放,本着先软件后硬件的原则,直接对该机软件升级主程序和MBOOT,升级后电视网络视频播放正常。之后还发现多台机器出现此类故障,都只需软件升级就可解决. ...
    南昌 张求双   2017-05-16
  • TCL L40P11FBDE液晶(MS06S机芯)收台少
    故障现象:收台少 分析与检修:该机据用户反映,其他功能都好用,只是在接受模拟信号时,收到的台少了很多个节目,于是重复收台数次也收不到台,拆机检测该机主板,电源板的各路供电均正常了,高频头电压也都正常,于是试着更换高频头后,故障排除。...
    长春陈会宾   2017-05-16
  • 王牌HDTV/DTV彩电系列机芯-机型对照表
    型号机芯HDTV3480HDTV/DTV彩电HDTV3480GIHDTV/DTV彩电HDTV2990BHDTV/DTV彩电HDTV2990HDTV/DTV彩电DTV2912BHDTV/DTV彩电DTV2990HDTV/DTV彩电DTV2000HDTV/DTV彩电DTV3480HDTV/DT...
       2017-05-16
  • OM8838电视信号处理单片集成电路
    概述:TCL王牌银佳智能系列大屏幕彩色电视机采用菲利浦公司生产的集成电路一OM8838。OM8838收I2C总线控制,完成图像、伴音中频信号处理、彩色解码及行场扫描信号处理。该集成电路具有以下特点:图像、伴音中频处理具有多制式、无调整的优点,锁相环(PLL)解调电路无外接元件,外围元件少,...
       2017-05-16
  • TCL-2918E彩电三无灯不亮,上电无反应
    查L801开焊,补焊后故障不变;测+B140V,FBT无供电电压,补焊L838正常。该机电源和行电路部分焊点均有不同程度的裂纹虚焊,为防止返修,应全面补焊。...
       2017-05-16
  • TCL L32E9BE液晶(电源板:PWL37C)不开机
    故障现象:不开机 维修分析:开机检测,电源板24V无输出,测二次开机光耦发现1,2脚间的电压为0.7V,可以确定是保护电路误动作,测电流取样IC4,LM393的1脚输出高电平,代换LM393后开机,发现保护电路正常,但是24V电压偏低,后测TL431各脚电压发现取样脚和输出脚电...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL L32P60BD液晶(MS81L机芯)灯亮不开机(图)
    故障现象:灯亮不开机维修分析:开机上电发现红灯忽亮忽暗,怀疑待机电压不稳定,测待机3.3V电压0—3.3V跳动,分析电路发现3.3V是由12V经DC-DC降压后为待机电压。测12V电压也是在跳动,怀疑是PC1 光耦和U451 TL431问题,更换后故障依旧,测其他元件没有明显的故障后,怀疑...
    TCL兰州分公司   2017-05-16
  • TCL L43E5000E液晶(MT01C 机芯)搜台少且有雪花
    故障现象:搜台少且有雪花检修与分析:接其他信源试机都正常,怀疑故障出在高频电路,拆开机器测量高频头供电IC/U100输出电压偏低,将高频头供电脚断开后该电压恢复正常。怀疑高频头TU1/F33WT-3DD-E坏。申请该型号高频头更换后试机OK。...
    安阳刘红军   2017-05-16
  • TCL L32E5300D液晶(MS801机芯)使用几天后数字电视不
    故障现像:使用几天后数字电视不能用维修与分析:此机是一批工程机,使用几天后分别出现数字电视不能用,拆开机器后盖发现大卡插针下面的L602位号PCB板烧焦。查线路图L602为大卡供电5V,由于烧毁严重,直接飞线过去,通电试机可以正常收看数字电视节目,故障排除。...
    南昌 许康芬   2017-05-16
  • TCL LCD32K73液晶(MS18机芯)三无
    故障现象:三无 分析与检修:通电开机发现该机电源指示灯不亮,拆机发现该机电源板的保险丝已经烧毁,再经测量发现QF5,以及QF6已经短路,再测量发现PFC滤波电容已经失效,都没有容量了,后将损坏元件更换后开机,各项功能恢复正常。...
    长春 陈会宾   2017-05-16
  • 王牌如画彩电DPTV机芯-机型对照表
    机芯型号HiD2992i如画彩电DPTVHiD29168P如画彩电DPTVHiD29286P如画彩电DPTVHiD2988i如画彩电DPTVAT2927i如画彩电DPTVAT2970i如画彩电DPTVAT2988i如画彩电DPTVAT2935i如画彩电DPTVAT2970P如画彩电DPTV...
       2017-05-16
  • TCL液晶L42P60FBD有伴音有背光黑屏修复实例
    机型:TCL:L42P60FBD故障现象:有伴音、有背光、黑屏、各项操作功能正常。 分析与检修过程:依据故障现象,有伴音、各项操作功能正常,说明主板工作正常。有背光,黑屏,说明故 障存在于【T_CON】板或【屏模组】。先测量T_CON及上屏压,该机均由主...
       2017-05-16
  • TCL L40F11液晶三无(电源背光板故障)
    故障现象:三无故障分析:通电试机,测量3.3V电压正常,于是强开机,发现24V电压也正常。于是带上负载试机,发现3.3V被拉低到2.5V左右。怀疑副电源带不起负载,于是对副电源进行仔细检查,测量UB1第五脚电压现也接进正常,于是带换UB1,试机,故障依旧。怀疑是副电源负载重所导致。于是断开...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL L32P60BD液晶(MS81L机芯)开机无BL-ON电压(
    故障现象:开机无BL-ON电压 维修分析:开机测数字板供电3.3V 1.26v 正常,2.5v电压偏低,只有2.1v左右,怀疑是CPU,U501(MST6M181VS)和U502 DDR把电压拉低,取掉DDR和CPU电压还是低。应该是2.5V负载元件有漏电现象,断开供电支路电容...
    TCL兰州技术组   2017-05-16
  • TCL D55P6100D电视(3DI98S机芯)不定时死机
    故障现象:不定时死机检修与分析:上门检查首先怀疑是软件问题,升级后试机,故障依旧。打开机器后壳,通电试机在故障出现时测量相关电压基本正常,但是SDA电压明显偏低,1V左右,检查与之相关电路及元件未见异常。怀疑CPU坏。由于手头正好有块数字板和用户沟通后用户同意收费换板解决,于是更换数字板。...
    安阳刘红军   2017-05-16
  • TCL L42V10液晶 (MS58机芯)花屏
    故障现象:花屏分析与检修:此机开机后图像偏色,整个图像成负像,就像屏坏了一样,根据故障现象首先更换了屏和中心控制板后故障依旧,说明问题在主板上。于是重点检测主板输出LVDS信号电压和LVDS信号连接线,首先代换了LVDS线后故障依旧,于是用万用表逐个对比测量主板上LVDS信号输出贴片电感,...
       2017-05-16
