TCL王牌-L32F19BD机芯MS68B故障现象不开机分析与检修
故障机型:L32F19BD机芯:MS68B故障现象:不开机分析与检修:检测电源板输出3.3V正常,数字板没有输出开机PS-ON信号,确认是数字板坏,检查数字板发现FLASH没有供电,给其供电的U805也没有5V输入,此...
2017-05-16
TCL L46P10FBDEG液晶(电源:IPL46AI)热机屏闪
故障现象: 热机屏闪分析与检修:该机为电源背光一体板,冷开机图像正常,检测电源板24V、3.3V和PFC电压都正常,工作一段时间后背光闪烁,再检测电源板各关键电压发现PFC电压只有340V,随着开机时间越长,电压还在下降,看来背光闪烁是由于PFC电压降低一起带不动负载,检查 PFC取样电阻...
杭州姚兴林 2017-05-16
TCL L32P10FBDEG液晶(MS58机芯)不定时的自动关机
故障现象:不定时的自动关机检修与分析:在关机的时候检查供电正常、开机复位电压等电路未发现异常,关机瞬间,总线SDA电压降低一点,正常的是3.3V,测量SDA的对地电阻值,比正常阻值大,所以怀疑过孔有开路,最后根据电路图找出R288到R604电阻处阻值增大,飞线连接好后,故障排除。 ...
南京李荣 2017-05-16
故障现象:花屏分析与检修:通电试机发现整体图像偏红。测供屏电12V正常。再测LVDS信号为0V,其他的都在1.2V左右。再测从主芯片LVDS输出均正常。经仔细排查发现U200的112脚到L204之间不通。因C816挂胶正好把L204粘上。把胶清理干净。用导线连接L204.通电开机故障排除。...
长春陈会宾 2017-05-16
TCL L32P10FBEG液晶(MS58机芯)热机花屏(图)
故障现象:热机花屏分析与维修:用户信息上故障为,屏坏换屏。通电热机就出现以下故障,直观看上去很像屏坏,为了确认故障点,首先测屏中心板12V供电正常,LVDS小信号电压都在正常范围内,于是换屏试机,故障依然存在,那就只能考虑故障出在数字板上了,测量发现L213阻值偏大(用数字表蜂鸣档测应该是...
上海 许辉 2017-05-16
故障现象:黑屏 分析与检修:通电试机,二次开机后黑屏背光亮,屏供电正常,LVDS电压正常,怀疑屏的驱动板有故障,坏屏的型号T420HVD01,测量驱动板各个供电发现3.3V对地短路,怀疑主芯片U400(AUO-12405)短路,断开43脚和73脚3.3V供电,测试依然短路,于是更换U400...
吉林花磊 2017-05-16
型号机芯1419三洋解码LA7685C1419三洋解码LA76851701三洋解码LA76852129NI三洋解码LA76852068三洋解码LA76852128三洋解码LA76852128S三洋解码LA76852128SZ三洋解码LA76852129三洋解码LA76852129S三洋解码...
2017-05-16
TCL 50HZ CRT新品彩电UL12A、US21A新电源原理介绍
UL12A系列机型电源部分电路图US21A系列机型电源部分电路图 UL12A电源相关参数US21A电源相关参数 输入电压(130V-264V) 效率 待机功率W (不包括消磁) 264V 84.1% 1.4 220V 84.5% 1....
2017-05-16
故障机型:TCLHID29189H故障现象:不定时有毛刺干扰。检修:用户购买一个多月,刚开始故障出现时间间隔较大,后来频频发生将机芯板取回修理部,更换行输出、推动变压器及相关元件无果,接着查STV6888及周围元件。当替换到C306 ...
2017-05-16
故障现象:不开机故障分析:上电试机,测量副电源工作正常。于是强行开机,测量发现没有24V输出电压。测量PFC电压发现只有300V左右。测量U301供电未发现异常。检查U301外围,也没发现异常。于是代换U301。试机故障依旧。多次开机发现PFC电压有时可以起来但伴有吱吱声。仔细观察发现QW...
TCL广州技术组 2017-05-16
故障现象:信号源自动跳分析与检修:开机搜台什么都正常,当把台搜完后发现信源自动跳,以为是老故障,把R291过孔修复后通电试机故障依旧。可能是P215的KEY 到电源管理和主芯片有问题,试更换U002后通电试机故障还是依旧,维修陷入困境。 再仔细测量各个重要工作点发现SDA数据总...
哈尔滨武全令 2017-05-16
TCL L42P7200-3D电视(MS28C 机芯)灯亮不开机
故障现象:灯亮不开机维修过程:电源待机灯会亮,按下开机键,电源灯闪烁不开机,说明数字板控制基本正常;怀疑电源板故障,拆机测量电源板输出电压3.3V待机电压正常,24 V只有20V闪烁,断掉后级部分,强行开机,故障依旧,说明故障在于电源板部分,把电源板拆下仔细检查,测量24V控制IC : N...
平顶山张延克 2017-05-16
TCL L43F3390A-3D电视(MS99机芯)有声无图(每天第
故障现象:有声无图(每天第一次开机)维修与分析:由于机器故障的特殊性,试机几天,才发现,于是拆机,侧量各组电压均正常,主板输出的LVDS 信号及供电均正常,倍行板输出的也正常,于是怀疑屏及T-COM 板,拆开T-COM板,发现其板上的供电在冷开机时17V没有,二次开机17V正常,即图像正常...
昆明 施光耀 2017-05-16
故障现象:黑屏 分析与检修:通电试机,二次开机后黑屏背光不亮,屏供电正常LVDS电压正常,因为背光不亮主要检查背光工作条件,背光供电正常54V,背光开关电压3.3V正常,分析这种故障不是出现在背光板就是背光LED电路不良引起的。屏型号LVF420AUTME23V1,在检查背光板在启动时发现...
吉林花磊 2017-05-16
机芯型号AT2190U飞利蒲单片UL11AT2175飞利浦单片UL11AT2170飞利浦单片UL11AT21166U飞利浦单片UL11AT21166G飞利浦单片UL11AT21215飞利浦单片UL11AT21286飞利蒲单片UL11AT21266A飞利蒲单片UL11AT21181飞利蒲单片...
2017-05-16
TCL-9228B彩色电视机自动搜索选台节目不能锁定,一晃而过
拆机检测CPU(29)脚电压在出现节目瞬间该脚电压不变,仍为0伏,测Q603基极电压有信号时上升为5伏,拆下Q603检测为B,E极开路,更换Q603后故障排除。...
2017-05-16
故障现象:热机无光故障分析:上机架老化试机,在故障出现时发现变压器会吱吱叫,发现QH1,QH2发热严重。怀疑反馈出问题。于是仔细检查过流反馈,发现LS3的3.4脚开路。接好试机,故障排除。 ...
TCL广州技术组 2017-05-16
故障现象:无音检修过程:故障是图像正常没有声音,试机其它信源都是无伴音,确定是伴音电路故障;出现故障时测量功放静音脚为低电平,处于静音状态,检查静音电路时发现Q901 基极为低电平正常,但是测量C极无电压,检查Q901本身正常,看图纸Q901集电极通过R938 10K电阻连接到3.3V电压...
南阳袁阳 2017-05-16
TCL L46P11FBDE液晶(MS06S机芯)右声道有杂音
故障现象: 右声道有杂音维修分析:上电试机发现右声道有吱吱杂音,左声道声音正常,左声道正常说明伴音功放 静音电路工作正常 ,重点检查右声道这一路。检查之后发现右声道输出一路上C184假焊,补焊后试机2小时排除故障。 ...
昆明 王洪飞 2017-05-16
故障现象:网络升级后黑屏 分析与检修:通电试机灯闪背光亮屏不工作,询问顾客损坏的原因,在网络状态提示升级,升级后开机灯闪黑屏背光亮。于是查阅相关升级资料,首先用升级板(升级MT机芯的软件)和电视连接好,按照升级步骤进行升级,其中第5步不知为啥(PKG文件需要将V8-0MT3204-LF1V...
吉林花磊 2017-05-16
