故障现象:收不到台检修及分析:首先测量高频头供电正常,测量输入对地电阻变成无穷大,打开外壳发现L106烧坏,更换后机器正常,收台效果非常清晰。 ...
合肥朱军 2017-05-16
故障现象:声音小 检修与分析:开机检查发现声音小,而且有杂音,怀疑是U602不良,更换故障依旧,再更换了ICU601还是没有解决,回过头排除外围电容,逐一更换,当更换掉C642,C603后声音正常,试机没有发现问题。...
南宁 刘让华 2017-05-16
故障现象:三无 故障分析:接板测量发现QD1,QD2短路,代换,试机,发现12V输出正常,于是装入机架试机,发现背光亮一下就灭。于是拆下仔细测量各个供电,发现UC1的供电只有7V左右,正常应该在12V左右,于是代换UC1,故障依旧。UCI的供电是有负电源直接提供的,于是测量输出...
TCL广州技术组 2017-05-16
故障现象:不定时无台维修与分析:因为此机是不定时出现故障的,从经验和理论上判断故障应该是有元件不良或是元件接触不良。首先对数字板轻轻敲动几下,故障未出现,把数字板上机架试机大概两个小时后故障出现。用万用表测量TU2的5V供电正常,AGC电压4.5V也正常,BT电压也在正常范围之内;当测到S...
南宁唐福祥 2017-05-16
故障现象:三无检修与分析:该机电源无3.3V,电源板的限流电阻R813等烧断,更换电阻和U801,试机有背光,图声正常,第二天泠机开机开不了机,将电源板强制开机后正常。以为是主板故障,检查后没有发现问题,代换后确定电源板还有故障,回过头测量电压,发现待机的C868只有160V,强制开机有3...
南宁袁明亮 2017-05-16
故障现象:热机按键乱跳检修与分析:试机故障出现时测量按键脚电压偏低,怀疑是按键漏电,拔掉按键现象依旧,断开主板按键对地电容C8,C2,还是现象依旧,怀疑是主芯片不良,代换后试机还是如此,外围没有其他可以怀疑的元件,应该是铜箔漏电。断开L008和C2旁边过孔的铜箔,连线试机还是没有修复。仔细...
南宁 袁明亮 2017-05-16
机型;TCLHID34181H故障现象;漏台分析与检修;通电在自动搜台的过程中,有部分台能够存储,部分台一晃而过,而且空台很多,即使搜到的台也不正常图象不好还杂音很大,进入微调调图象和声音能够正常,根据现象分析故障属于收台和跑台的故障,先换一个高频头,故障依旧,说明...
2017-05-16
TCL LE32C18液晶(MS181E机芯和PE081C电源)无法
故障现象:无法开机分析与检修:通电后红灯亮,按待机键,红灯闪,背光亮一下又灭了,然后再背光亮一下又灭了,如此一直反复,而且电源指示灯一直闪,测电源电压24V和12V均不稳,去掉背光后再开机,电源指示灯闪几秒钟就灭了,24V和12V一直很稳,怀疑电源带负载不行,在电容上并电容无效,后和好板对...
石家庄杨军峰 2017-05-16
故障现象:不开机维修与分析:测量电压比较低。手摸解码IC严重发烫。估计是坏。进行更换。通电测量L815电压比较高,9.5V赶紧关电。手摸解码IC也是严重发烫。估计也是损坏。那是电压高烧掉的。把U805,Q816.更换。这两个物料是稳5V电压的。因其损坏电压过高烧了解码。把解码和U805,Q...
南宁兰海瑞 2017-05-16
TCL L32V10液晶(MS48机芯)有时候不开机,不存台
故障现象:有时候不开机,不存台检修与分析:开机测量高频头各脚电压发现有根总线电压偏低。重点检查该电路,首先把高频头总线脚吸空,电压依然是低,接着断功放的总线,断记忆IC的总线故障依旧。由此看来估计是铜皮漏电了。把总线的铜皮一处处割开一次次通电测电压。终于找到有一段线路是漏电区域。将其割断,...
南宁蓝海瑞 2017-05-16
故障现象:AV声音小 检修与分析:试机发现TV声音正常,排除了功放问题,检查电路发现AV的声音经过运放U501,测量U501的供电发现8脚没有12V,检查对低电阻没有问题。顺电路板发现电路板进入了AV插座后面,测量发现L509开路。直接从L820的12V飞线到R513故障解决。...
南宁 袁明亮 2017-05-16
机芯型号2528P东芝解码TA8759+飞利浦CPU2528S东芝解码TA8759+飞利浦CPU2528东芝解码TA8759+飞利浦CPU2528Z东芝解码TA8759+飞利浦CPU2528SZ东芝解码TA8759+飞利浦CPU2509NI东芝解码TA8759+飞利浦CPU9625BLUK...
2017-05-16
故障现象:开关机有响声维修过程:肯定出在开关机静噪电路,开关机时测Q604(A1015)C极发现有稍微跳动0--1V不正常,正常应为0----8V跳动,断开供放块10脚电压仍然不正常,但断开Q604的C极时电压正常,肯...
2017-05-16
TCL L37E5200BE液晶24V低带不起负载(电源板故障)
故障现象:24V低带不起负载故障分析:通电试机,测量24V只有20V左右,测量PFC电压390V正常。问题应该出在PWM部分。于是断开PC2(光耦)发现电压还是在21V左右,那么问题应该就出在U401(6599)外围了,于是仔细检查发现U401第一脚电压只有0.7V测量第一脚对地阻值发现较...
TCL广州技术组 2017-05-16
故障现象:不定时跳菜单分析与维修:测键控3.3V正常,拔掉按键板试机还是偶尔出菜单,将主板冷却后上机故障出现,出故障时KEY键控输入脚2.3V不稳定,将主板C300贴片电容去除,电压恢复3.3V,试机故障消除。 ...
上海斌凯 吴从进 2017-05-16
故障现象:不开机检修与分析:测量个各个稳压IC电压都正常。晶振也起振。与好板对换了程序和记忆IC都无效。手摸解码IC有温热。不像没工作。接着测量复位,总线也都正常。实在没招了就代换了解码IC.结果还是无效。用示波器测量各个稳压IC输出脚发现U211处有 严重粗波行。估计是稳压不良或者是滤波...
南宁蓝海瑞 2017-05-16
故障现象:热机花屏分析与检修:开机5分钟花屏(故障表现为图像定格,图像往下移动,还有竖带,看上去很像屏坏)送修师傅说是屏坏了,因为我接触屏很多,看这现象又不像屏坏。考虑一下还是重点查一下MEMC电路,先测量一下所有供电,发现U1的电压有点不对,只有1.04V(因为MEMC图纸很少),于是找...
上海 许辉 2017-05-16
故障现象:三无 检修与分析:通电开机检测主板发现没有5V,检测5V供电是由24V经U805和Q816DC/DC电路得来的,断电测量(跟好板作对比)发现5V对地短路,后断开L815发现L815后面不短了,有可能问题出在DC/DC本身,用万用表测量U805、Q816时发现输出对地短路,后更换U...
南宁 班兆华 2017-05-16
王牌彩电飞利浦解码OM883X、TDA878X系列机芯-机型对照表
型号机芯3416P飞利浦解码TDA8780+东芝CPU3438R飞利浦解码TDA8781+东芝CPU3438PB飞利浦解码TDA8782+东芝CPU3438FPR飞利浦解码TDA8783+东芝CPU2115D飞利浦解码OM88**(小屏幕)2116D飞利浦解码OM88**(小屏幕)2116...
2017-05-16
