故障现象:自动关机分析与检修:此机开机声图都正常不定时关机,当排除啦电源版的问题后,故障锁定在主板上,无意中侧到复位电路C1901电容的电压有点低为2.2V 正常为3.3V ,应该是电容漏电所致,代换后试机电压升为3.3V,长时间老化无发现故障。 ...
邯郸李向忠 2017-05-16
TCL L46P7200-3D电视(MS28C机芯)插卡不识别
故障现象:插卡不识别分析与检修:该机开机正常,视频,U盘都正常,当大卡插进去后,在刚显示大卡插入又显示大卡移除,拆机检查发现卡槽里有2根针已碰到了一起,重新整理后还是一样,再检查发现Q603已损坏,根据以前的技改把Q603去掉短接R664后试机,故障排除。...
常州宋加坤 2017-05-16
TCL L43F3300-3D电视(MT25CN机芯)有声无图
故障现象:有声无图。检修与分析:开机发现该机不定时无图,有时是上下半图。有几根横线。有时闪图像出来后又白屏,根据现象判断是屏不良。拆机器试机,在故障出现时摇动屏线。故障居然消失。更换屏线后修复...
南宁 温忠庆 2017-05-16
故障现象:三无检修与分析:通电试机灯亮,不开机,测待机3.3V正常,12V只有8.3V,查12V供电电路,发现Q403管子工作不正常,试换后开机图声正常。...
南宁 温忠庆 2017-05-16
维修过程:通电试机,听见继电器有吸合声,说明电源输出的12V电压正常。于是检查三个关键点的电压,发现给背光板供电的24V正常,向液晶屏供电电压为0V,测U3(FLI8532)的工作条件,没有3、...
2017-05-16
故障现象:死机分析与检修:开机发现图像静止不动,这说明死机,用技术网站上的,MS28机芯强制升级软件,升级,结果发现现升级不成功,提示“升级失败,请重新升级”接着用“串口加网线” 升级,发现也连不上,试着代换25Q16,在用串口加网线升级,可以成功,正常开机后重抄MAC地址后,故障排除。...
南京余军将 2017-05-16
TCL L42E4300-3D电视(MS28L机芯)自动开关机
故障现象:自动开关机检修与分析:通电试机发现机器不断的自动开关机,怀疑为Mboot数据损坏,但是通过ISP升级后发现不开机了,于是更换新的25F16后用ISP写入完整数据,故障还是自动开关机,决定先强制升级主程序一试,升级后故障居然排除了,然后将原25F16换回在烧写数据怎么也不能开机,然...
呼和浩特祁亚男 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:网点送修,实测3.3V仅2.7V且不稳定,看样待机电源已经修遍;考虑还在3.3V稳压部分,仔细检查U202换错型号,更换同型号KIA2431试机正常 。 ...
济南分公司枣庄 2017-05-16
故障现象:遥控失灵。检修与分析:测遥控接收头供电脚3.19V,输出脚3.25V,按遥控器输出脚无电压变化,换遥控接收头后有时能遥控,测其他正常机器的接收头供电脚为3.3V,怀疑是否供电不足。顺电路板找到3.3V供电电路,发现稳压管不良,更换后试机修复。...
南宁 温忠庆 2017-05-16
开机观察发现背光板能亮,测电源各输出电压24V.18V.12V.5V都正常,就是无图象,无字符,屏幕有暗暗的光。测背光板供电24V也有,控制电压3.2V也正常,说明背光板已正常工作,也许是数字板...
2017-05-16
故障现象:三无 。故障分析:开机发现灯亮,二次开机灯亮一下就灭掉,测量主板上电压,发现3.3V,24V均没有,于是拆下电源板维修,空载开机3.3V正常,强制开机发现24V也正常,于是强开电源板直接带负载,发现屏能点亮...
TCL广州技术组 2017-05-16
TCL L46E5200BE液晶(MS28机芯)不开机(灯不亮)
故障现象:不开机(灯不亮)维修与分析:此板是备件仓待修板,被维修过,通电测各组供电均正常,用串口查看整机运行情况,只出如下打印信息 ART_115200BIST0-FAILBIST1-OK 根据以上打印信息看,主板没有工作,程序没有运行,主板用了两个DDR,其中一正常(BIST1-OK),...
昆明 申君武 2017-05-16
1、主要目的 在TV系统需要做升级、系统无法启动或系统损坏的情况下,需要对系统执行操作。售后人员通过以下操作对系统进行正确的版本升级。 2、升级前的准备 2.1)产品信息的了解 2.1.1)在系统可正常启动的情况下,通过主页面应用的“系统设置”- “系统信息”,获取软件的版本信...
刘春梅 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机检修与分析:开机检查测量振荡,复位供电都正常,测量总线电压SDA电压只有1V,正常应该是3.25V,测量SDA对地电阻值正常,怀疑有IC的总线不正常,逐一断开测量总线电压,还是电压低,当测到C493时发现电压只有1.3V,试断开电容,电压恢复,更换后试机修复。...
南宁 黄长伟 2017-05-16
维修过程:经测量发现正常开机后,次机电源板输出24V电压只有21V左右,过大约半小时后电压持续降低,最后24V支路停止工作,背光熄灭。检查24V的稳压电路,更换IC106...
2017-05-16
故障现象:异响故障分析:通电试机发现12V,5V电压正常电源有轻微异响,于是接上负载,发现开机背光亮,电源出现较大声的异响,同时测量各组电压,均未发现异常,因此板是经营部送修板发现U2,U4均已代换。于是代换D3,故障依旧,仔细分析,问题应该出在反馈部分,于是代换Q4。试机故障...
TCL广州技术组 2017-05-16
故障现像:颜色有时成负像检修与分析:检测主芯片MCU各供电3.3V 2.5V. 1.8V 及复位 ,震荡,接地基本正常,分析图像由MCU与DDR,FLUSH处理。想一想此现象间断性,不稳定性,为了快速修理,加焊MCU老化三天机器正常。 ...
北京张进明 2017-05-16
TCL L43F3300-3D电视(MS28L机芯)热机伴音失真
故障现象:热机伴音失真维修与分析:根据故障现象问题可能出伴音部分,通电试机,测个组电压均正常,热机后故障出现,测伴音供电,24V供电在18-24V之间跳动,说明故障在电源板或数字板,为了缩小故障范围,代换电源板试机,故障依旧,说明故障在数字板的供电之路上,于是顺着次之路差找,发现C923(...
昆明 施光耀 2017-05-16
维修过程:此板待机5V正常,开机瞬间能测量到12V明显偏高到13。5V,然后整个电源停振保护,应该是发生了过压保护,然后检查12V稳压部分,发现R67阻值几乎变成无穷大,...
2017-05-16
故障现象:热机遥控无作用分析与检修:通电老化2个小时,发现遥控无作用,测量IR时,发现电压只有1.2V这明显不正常,正常为3.3V,对照图纸发现遥控电路很简单,仔细检修发现,主IC MST6M48RVS-LF-U5 P216脚(IR输入控制脚)与R267之间电路漏电,取消之间的...
南京余军将 2017-05-16
