• TCL L46V7300A-3D电视(MT25H机芯)满屏红线、时有
    故障描述:满屏红线、时有时无维修方法:此机器网点拉回。拉修工程师说一月前他自己打开修的排线用户看了一个月。开机仔细测试显示屏各组信号电压无异常。中控板上也没有发现明显的异常。想确定到底是那块板有问题在仔细维修。代换数字板(MT25H01)、中空板故障依旧。这时想起送修工程师说的...
    北京单鹏   2017-05-16
  • TCL L32F3380E液晶(MT01C机芯)HDMI无像
    故障现象:HDMI无像检修与分析:通电试机发现HDMI无像,用电脑试无像,码流仪试也无像,怀疑问题出现在三个地方,HDMI-KEY,信号通路,MST5301本身,先测量信号通路发现没问题,然后从好板调换EEROM还是无像,后更换MST5301后不开机,经过观察发现芯片焊接不良,...
    呼和浩特 祁亚男   2017-05-16
  • TCL L42P60FBD液晶黑屏故障两例
    维修与分析:此板备件待修板,上机架试机,测12v,3.3v均正常,短接p-on,380v正常,短接BL-ON,DIM,背光不亮,测U501的15脚供电12v正常,13脚,7脚均正常,强短接C517,背光还是不亮,14脚5v正常,说明ic没有工作或损坏,更换U501,故障依旧,于...
    昆明申君武   2017-05-16
  • TCL LCD32K73彩电图象正常,不定时无声音,但是有咝啦声音
    维修过程:该机为GC32机芯,故障出现时TPA3004的1脚电压3。4V,13脚电压16。5V。说明功放没问题,测X6两端电压一样都是...
       2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(L32F11机芯)黑屏
    故障现像:黑屏维修与分析:开机测各三端及主芯片的工作条件都正常,LVDS的信号电平及供电也正常,但屏不亮。测BL-ON电压为0V ,而正常应为3.3V。顺线路测量,发现95P至R107之间的过孔断,飞线后故障排除。 ...
    TCL新疆分公司   2017-05-16
  • TCL L32E5390A-3D电视(MS99机芯)显示屏中间1/4
    故障描述:显示屏中间1/4发暗维修方法:机器网点拉回登记黑屏。验机发现屏中间有明显发暗。开机测试背光驱动电压一切正常。怀疑屏组件LED二极管故障。打开屏组件发现有一二极管脱落(此机型LED背光源属于串联)。此LED灯管无法申请,尝试直接更换第一次没有成功。接连换到第3个终于OK。开机故障排...
    北京单鹏   2017-05-16
  • TCL L42F19F液晶(MS91机芯)伴音失真
    故障现象:伴音失真分析与检修:开机检查伴音供电正常。用视频,分量,USB分别测试都是一样的故障没有改变,说明故障出现在伴音解调功放部分。检查伴音功放的总线,正常。更换STA333BW后依旧。测量外围原件电压,当测到R705和R702时伴音恢复正常。怀疑电阻变质,摘下测量正常。故障肯定出在这...
    聊城 刘广田   2017-05-16
  • TCL C32E320B电视(MT27机芯)不开机
    故障现象:不开机维修与分析:次板是备件待修板,通电试机,灯亮,按键,遥控均无作用,测主板各组供电,发现2.5V有5v,明显偏高,U101输入输出端,没有明显短路,更换U101(117-25),试机故障排除。此三端可能是通病....
    昆明分公司   2017-05-16
  • TCL LCD3026H彩电不通电
    通电试机,指示灯不亮,机内没有动作。说明电源板有故障,经检查发现保险丝F1、VT12(12NK80)、ZD7、VT11、D17、R51、R53等损坏。于是更换上述损坏的元件后,通电试机,声图正常。不过几分钟之后又烧坏刚换上的新元件。去掉损坏的元件,仔细检...
       2017-05-16
  • TCL L46P10FBEG液晶(MS58机芯)开机花屏
    故障现象:花屏维修与分析:通电后不开机,测量数字板待机电压STB5V正常,再测数字板输出的PS-ON电压没有,由此可以判断电源管理IC U001工作异常。因U001内写有软件,首先更换U001,W6702故障依旧。此时再测U001的工作条件,发现U001的供电P20 STB3.3V没有。查...
    沈阳王义方   2017-05-16
  • TCL L42E4500A-3D电视提示很抱歉Launcher已停止
    故障现象:很抱歉Launcher已停止运行检修与分析: 用户第一台电视在工程师升级Mboot的时候不开机了,换机后按主菜单出现“很抱歉Launcher已停止运行”到用户家开机通过子菜单进入总线发现Mboot版本为V8-MS80101-LF2V024,主程序版本为V8-MS80104-LF1...
    呼和浩特祁亚男   2017-05-16
  • TCL L32F3200B液晶电视不开机
    故障现象:不开机分析与检修:开机测量3.3v供电正常。电源24v已经输出,指示灯不亮,没有进入待机状态。排除掉电源板,故障应该出现在数字板上。检查数字板供电24v,12v正常。没有5v,也就没有3.3,2.5和1.28v。首先查DC-DC 5V电路。测Q100 24v供电正常2...
    聊城 刘广田   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)自动关机
    故障现像:自动关机维修与分析:此机刚开机正常放几分钟后就自动关机了,下开壳检查各供电都正常;怀疑程序问题重抄程序故障一样。仔细检查发现总线电压(SDA/SCL)会抖动,更换U001/MT8223故障依旧,在更换U003/24C32故障排除。老化两天在也没出问题。...
    昆明召滢   2017-05-16
  • TCL王牌飞利浦超级单芯片彩电维修实例
    飞利浦超级单芯片1、 AT2560B故障现象:个别台有彩色横带,粉红色和绿色相间,满屏上下排列分析与检修:用表笔干扰一下,TDA9373的37脚就正常,换TDA9373解决2、&nb...
       2017-05-16
  • TCL L40E64彩电灯亮,不开机无图象
    开机观察指示灯亮,用遥控器开机,灯亮一下,过一会又处于待机状态.打开机器测量5V正常,用遥控器开机时,测量主电源无输出,测量电源板待机插座由低电位变为高电位,过一会又恢复到低电位,但主电源工作不正常,结合图板,此机器是通过CPU给出传号经 过...
       2017-05-16
  • TCL L46E9FBD液晶(MS68机芯)有杂音
    故障现像:杂音检修与分析:通电检查USB,TV伴音正常,在无信号状态下AV1杂音,AV2正常,测量切换IC U901,供电正常,AV1状态下,Q904输出电压只有4V(正常应为10V),此板铜皮漏电现像极为严重,切断铜皮,飞线连接Q904至U901 P10脚,通电检测故障排除。...
    荆州王燕飞   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯 )收不到台
    故障现象:收不到台维修与分析:开机观察雪化正常,测高频头无30V调谐电压.测D501为0V,正常5V.发现L505到5V不通.仔细观察发现L505板正面无锡。从新补焊。试机故障排除。经老化再也没有发现故障。MT23L有很多正面缺锡引发的故障。 ...
    沈阳王义方   2017-05-16
  • TCL 32F19液晶电视开机灯亮黑屏
    故障现象:开机灯亮黑屏分析与检修:开机测3.3V正常;12V 24V全低并且不稳定;24V 仅20V背光闪烁;背光控制,亮度均有电压;拔下背光板24V正常;更换背光板无效;换电源板试机依旧,换屏试机无效,测数字板各组电压正常;U801 的3.3V也正常;根据经验,更换U801后...
    济南分公司枣庄   2017-05-16
  • TCL L32V10液晶(MS48机芯)绿屏
    故障现象:绿屏维修与分析:此故障以前遇见相似的多数都是屏或LVDS线坏,于是看见故障就首先换LVDS线故障一样,在换屏还一样;就检查LVDS信号线各电压都差不多正常,关电检查主IC到LVDS的各电感发现L200有一边电阻值变到1K左右更换此电感故障排除。...
    昆明耿召滢   2017-05-16
  • TC LCD40B66-P 电源板(晶振 JSK4330-007)不
    维修过程:开机测电源板各组均没有电压输出,仔细检查发现D30有明显烧焦痕迹,顺着线路查出Q1,Z1击穿,IC1(TDA16888)9脚对地阻值变的很小,更换上述元件后开机正常。...
       2017-05-16
