TCL L26M90液晶(MS181T机芯)灯亮不开机(图)
故障现象:灯亮不开机 维修与分析:通电试机指示灯亮,二次开机没反应,测试电源有5V待机电压输出,测量开待机电压高电平,已经发出开机指令。PFC升压375V正常,后级12V电压为0V,关机测量12V负载电路发...
沈阳于魁松 2017-05-16
故障现象:遥控不接收检修与分析:上门发现电视不接受遥控,用手按面板按键是有用的,拆机后首先测量接收头的供电,发现接收头的供电3.3V偏低,断开遥控板3.3V就恢复正常了,确定故障在遥控接收板上,进一步检测发现是接收板上的C1这个贴片电容漏电,换之OK!...
南京袁旭亮 2017-05-16
故障现象:黑屏有声音分析与检修:上机架测试,检查背光不亮,但声音正常,首先测试背光控制脚为低电平,正常时该脚为高电平,测试数字板上背光控制三极管Q103的C极仍为低电平,B极0.6V,说明背光控制处于关断状态,顺线路测Q103基极电阻R107的来那个的为0.6V,再测U001的95脚为低电...
2017-05-16
故障现象:不开机维修与分析:此板是雷击板,主IC ,伴音功放,网络处理IC均坏,更换后,用电阻档测量,没有明显短路,通电试机,不开机,测各组供电均正常,用串口查看打印信息,没有显示,ISP也连接不上,I2C总线,有一路偏低,只有0.2V.明显偏低,用电阻档测量,只有60多欧,拆...
昆明申君武 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:测量电源板的各组供电均正常,说明电源管理IC已发出开机信号。不开机有可能是因为主IC没工作,检测MST6M58的各组供电复位等都正常,怀疑可能是FLASH数据不正常引起的,更换好的FLASH后试机还是不开机。又更换主IC故障仍未排除。扩大检查范围,最后发现电...
衡水 陈洪清 2017-05-16
电源采用STR6708/9A、热端待机三极管用D667的机器,开机指示灯一直闪烁,开不了机的。用全新D1273替换D667,即可修复3430R 待机状态交流声大 ...
2017-05-16
检修与分析:开机液晶屏闪一下亮光,又很快黑屏,指示灯变成绿灯。遥控按键都无反应。用户反映偶尔能开机,开机后声图正常,遥控器音量无作用,面板按键失灵。并且出现现故障时指示是绿灯,正常时待机为橙色,开机后为绿色。由此分析故障应是面板按键漏电,拆下按键板查CH...
2017-05-16
TCL L46V7300A-3D电视(MT25H机芯)不开机
故障:不开机故障分析:通电测试不开机。测试各路供电5V对地短路。断开5V各支路发现还是短路。怀疑是不是内部有短路的。此时断开USB供电恢复正常。开机有5V正常输出。断开测试USB电容均无短路现象。用刀片切开5V供电到USB来判定那一个口坏。判定P901 USB口坏。打开后发现U...
北京徐锐 2017-05-16
故障现象:出现红绿蓝屏检修与分析:该故障知道是总线未退出。但是不知道怎么退出。遥控器任何键都没有用。故联系工厂。解决方法:按机器面板菜单一下,然后用遥控再进对比度9735。退出。故障解决。 ...
南京李荣 2017-05-16
故障现象:黑屏分析与检修:开机有声无图,但是背光亮,测量屏供电电压12V正常,再测LVDS信号输出插座P2、P4处直流信号电压也正常,判断屏坏,更换新屏故障依旧,最后拿一张好板对比测量LVDS型号输出插座P2、P4处每个脚的电压,当测到P4的31、32脚时发现只有0.4V,而正常时为1.2...
2017-05-16
TCL 乐华LCD32R26液晶(VT3201机芯)无24伏电压
故障:无24伏电压故障分析:网点送修板,反应故障无24伏,上电后检测无24伏,检查PFC电压正常,查PWM时驱动电压有, 但IC1700无供电,把供电脚断开了以后,供电升上来了, 怀疑IC供电脚短路。更换故障排除 ...
贵阳 龙贵 2017-05-16
TCL L42P11FBDE液晶(MS48IS机芯)自动关机
故障现象自动关机分析与维修:开机时机器正常约5-10分钟出现自动关机重新启动主板24V/3.3V/2.5V/1.8V都正常无背光开起信号和屏供电先软件后硬件的方法&nbs...
上海能伏赵长海 2017-05-16
故障现象:每次热机一小时左右出现蓝屏,有竖彩线后自动关机且二次不能开机必须断电后才能开机。 维修过程:根据故障现象分析为某元件热性能不良,由于故障在关机前出现竖彩线,故障部位应该在数字板,于是用电吹风吹数字板,故障并没有出现。接着吹电源板,故障频繁出现,...
2017-05-16
TCL D46P6100D液晶(MS28C机芯)自动跳菜单,图像不良
故障现象:自动跳菜单,图像不良。检修与分析:开机后发现图像屏参不对,可是不断跳出菜单。拔掉按键插座后不再跳菜单,遥控正常,用U盘拷MS28C的升级软件V8-0MS2803-LF1V053插在USB接口升级,提示没有升级软件,进系统显示查看该机的版本为V8-0MS2801-LF1V047,,...
合肥朱军 2017-05-16
故障现象:不定时跳菜单分析与检修:上机架测试,不定时出现菜单,测量排插P004的2脚电压为2.7V,正常为3.3V,说明按键供电不正常,将C5去掉故障依旧,测量U001供电,74脚电压为2.38V偏低,正常为3.3V,测74脚至STB3.3V间阻值为九百多欧姆,应为过孔不良,飞线STB3....
杭州熊伟 2017-05-16
故障现象:无声分析与检修:此机开机后图像正常,在各种信源下都没有伴音。根据现象初步判断为伴音功放电路出问题,首先测量功放U602(TPA3113D2)的1、2脚开关机静音控制为3.4V正常,然后测量其各供电脚电压(12V)正常,于是又更换了U602后故障依旧。说明故障还在功放的前级,于是测...
杭州祝卫平 2017-05-16
TCL L32E5300A液晶(MS99 机芯)开机LOG花屏或竖彩
故障现象:开机LOG花屏或竖彩条,系统启动后正常分析与检修:开机LOG花屏或竖彩条,系统启动后正常,接上新源声音和图像都正常,初步判断,测问题应该是软件故障,于是升级MBOOT程序,故障不变,再升级主程序故障还是如此,此时不知该如何处理,后来想到是不是没有复位的原因,于是进入总线进行复位,...
杭州 熊愿清 2017-05-16
故障现象:不开机维修与分析:通电试机,测各组电压,发现1.26V为0,测其对地电阻几乎为0,断其之路电感,阻值恢复正常,说明主IC U501短路,于是更换U501(MST6M181VS),通电试机,机器能开机,但是花屏,再次补焊U501,故障还是依旧,于是查其外围,也未发现异常,重新更换U...
昆明申君武 2017-05-16
TCL L32F11液晶(MT23L机芯)热机黑屏无图像,但背光亮
故障现象:热机黑屏无图像(背光亮)分析与检修:上机架测试正常,放一段时间后变为黑屏,无图像,但声音正常,测屏供电12V正常,测LVDS信号引脚全部没有输出电压,测量主芯片MT8223L各供电脚,发现116脚AVDD LVDS无3。3V供电,顺线路查116脚供电,线路过孔阻值增大...
杭州熊伟 2017-05-16
