故障现象:不开机维修与分析:通电测量各电压,发现POWER_ON电压是正常开机的3V左右,24V电压也已经供给主板,但是测量测量其它三端稳压都没有电压输出,输入也没有电压,从电路图可知,此电压都是由24V转5V后供给的,而转5V的电路又受12V的控制,没有12V供电,U005是不会启动的,...
2017-05-16
故障现象:灯亮不开机检修及分析:开机测试12V\24V低,12V只有5V.24V只有10V左右。测试PFC380V电压只有330V左右。测试DB3只有10V左右。断开PMWIC3(L6599)的供电。PFC\IC2(L6563)的供电恢复正常14V.测试...
合肥陈国庆 2017-05-16
检修步骤:维修站只送来电源板,检查结果F1、Q4、Q10、Q14损坏,没发现其它问题。更换后将IC11的1脚对地接一个二极管使其为低电平处于开机状态,通电实验又烧坏以上元件,又仔细检查一遍没发现问题,这一次没有装开关管...
2017-05-16
故障:灯亮不开机分析与维修:通电试机电源待机指示灯不亮,首先测VBUS电压无,用电阻档测保险电阻F1开路,测得交流整流回路无短路现象,观察发现380V滤波电容CE2有点开裂.用电阻挡测试PFC电路,待机电路,PWM电路都无异常.代换保险电阻F1,电容CE2后开机机器恢复正常。 ...
TCL重庆技术组 2017-05-16
故障现象:遥控失灵检修与分析:该机开机图像声音都正常,就是遥控不能用,该系列电视可能也是通病,已遇到多台该问题,去掉遥控接收头供电的贴片电容故障排除。...
常州宋加坤 2017-05-16
故障现像:黑屏 检修与分析:检查背光24V供电0V,拔掉供电插座24V正常,检查背光板无明显短路,仔细检查排线终于发现24V的6根排线中有1根接地了,原来此排线是别人换过,型号不对。把此根接错线重新接好24V,机器正常。...
北京张进明 2017-05-16
故障现象:无台分析与检修:自动搜索一个台都没有,测高频头工作电压5V, SCL,SDA,30V调谐都正常,唯有AGC电压在2V左右摆动,正常应为4V左右。检查U001的85脚到高频头AGC脚之间元件,R003.R004.C004.R501都正常,代换U001.和高频头无效。仔细观察线路走向...
南京徐浩志 2017-05-16
TCL L42F3300B液晶(MS82G机芯)图像闪(图)
故障现象:图像闪原因分析:开机发现图像一直在闪烁,测得58电压输出只有48V,将电源板单独取下来强制开机还是一样的现在可以确定问题就在电源板上,测量可控硅的基准电压是2.6V而正常的是2.4V,更换光耦和U402可控硅故障还是一样,后来用电烙铁把R425,R427,R428,R426烫了一...
兰州李鸿强 2017-05-16
TCL L43V7300A-3D电视(MT25H机芯)HDMI 无图
故障现象:HDMI 无图维修与分析:通电试机。HDMI 黑屏,测试AV TV VGA 图像都正常,再测试 HDMI 黑屏 没有显示,可以判断故障出在HDIM 单独的通道上,故障点锁定在HDMI 处理电 路,此机的HDMI1 HDMI2 HDMI3 都没有显示,测U800 SI9187B H...
沈阳 于魁松 2017-05-16
故障现像:不开机 检修与分析:指示灯亮,P-ON有3.2V,但无24V背光供电,检查PWM控制电路无VCC15V左右供电,经查Q202坏使VCC无法对U101供电,PWM无法工作,换件后机器工作正常。...
北京张进明 2017-05-16
故障现象:有时不开机检修过程:经过长时间试机,当故障出现时,首先测量P101插头P1、2脚的12V供电电压正常,再测量U103(AS1117-3.3)的输出电压比正常值偏低,而且波动好大,测量其P3脚输入电压为3V左右,明显不正常。因为U103的输入电压是由DC-DC电路(12V转5V电路...
南京徐浩志 2017-05-16
TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)热机不开机,冷开机正
故障现象:热机不开机,冷开机正常。维修分析:冷开测U103 U105 2.5V 3.3V电压正常,MP2127输出电压1.26v正常。机器热机后就关机,且12v 3.3v有输出,就是没有BL-ON 电压,怀疑CPU热机后性能不稳定。更换CPU后正常,但是开了一会机后又不开机了 ,于是维修陷...
兰州侯仲君 2017-05-16
故障现象:背光亮灰屏分析与检修:通电试机故障为灰屏背光亮,此故障可能是软件问题也可能是硬件引起。首先量一下屏的工作电压,发现电压只有7V,低于正常电压12V。拔掉LVDS线电压后正常了,考虑是带负载差或者屏有短路。找了块好板试一下,图像显示正常,说明是数字板的问题,查看图纸,屏12V供电是...
衡水 陈洪清 2017-05-16
机型:2919AZ故障现象:开机后无图无声,且无字符显示。分析与检修:检查MCU的供电均正常,且灯丝亮,但说不得行扫描正常工作。此机不能显示字符,原因A:OSD振荡器不正常;B:无行、场逆程脉冲。检查IC00128、29脚电压,正常情况下在按菜单键后28、29脚能从4V2跳变到...
2017-05-16
检修思路:A.背光不良导致看不见图象,B.中控板坏C.数字板坏导致不开机.检修:首先,隔着后壳观察背光不亮,确定为背光问题.拆机检查,测量背光控制信号和开关信号,发现背光控制2.7V正常,开关0V,不正常,正常时为&n...
2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电测3.3正常,按遥控器开机有 24V 而且不开机,测主板DC-DC电路Q001没有5V输出,怀疑是Q001 D13N3坏代换后瞬间又烧坏,经仔细检查后发现是C013漏电,更换后开机正常。...
邯郸李向忠 2017-05-16
故障现象:无伴音分析与检修:此机所有信源都无伴音,怀疑是功放电路问题,检查功放供电正常,伴音信号也送到U602,检查静音电路发现SD电压时0V,处于静音状态,把Q602断开也是0V,看来不是前级的问题,还是功放本身坏,仔细检查外围元件查出是C619漏电,代换后声音正常。 ...
长春孙国辉 2017-05-16
TCL L46F19FBE液晶(MS58机芯)不开机(3V3不带载)
故障现象:不开机(3V3不带载)维修与分析:通电试机,测量3V3正常,短接PS-ON,继电器滴答滴答响,测3V3只有1点几伏跳动,断开PFC供电,有时能正常,测量PFC驱动没有明显短路,更换D819,C819,故障依旧,此板被维修过,很多地方都被动过,跟换尖峰吸收D818,故障还是依旧,检...
昆明申君武 2017-05-16
故障现象:花屏 分析与检修:开机检查U17。AS1117-2.5输入电压都比正常电压低很多。于是查U18。MT4953输入电压5V正常,输出电压只有1.8V左右,说明MT4953坏,更换后故障排除。 ...
杭州 肖建 2017-05-16
