• TCL L42E5200-3D电视没有3D的效果检修
    机芯:MS28 故障现象:3D影片没有3D效果分析与检修:通电观看3D电影,发现没有立体感觉,3D眼镜在另的电视上试过,确定没有问题,那么确定是数字板或者3D发射小板有故障,仔细目测发现,3D发现小板,上Q1 Q2 虚焊,补焊故障排除。 ...
    南京余军将   2017-05-16
  • TCL L26E5300B(MS81机芯)有图无声
    故障现象:有图无声分析与检修:装入机架试机老化多时也未出故障,3个小时后故障出现,先开始是声音断续,出现打嗝的现象,5分钟后彻底变成无音,测量功放U601的24V供电正常,输出的中点电压为0V。由此判断功放未工作,有了前车之鉴,这次故障出现后重点检查功放的外围工作条件,查看图纸后发现,U6...
    嘉兴周晓亮   2017-05-16
  • TCL L42P6100液晶(MS28C机芯)灯亮不开机
    故障现像:灯亮不开机 检修与分析:通电试机,指示灯亮,遥控按键均不开机,拆机测量电源板输出电压3.3V待机电压正常,24V只有20V.左右断掉负载强行开机故障依旧,分析24V电压低问题出现在电源板。把电源板拆下仔细检测相关电路与原件尤其是稳压环路,和24V控制IC/NCP139...
    长春花磊   2017-05-16
  • TCL L37E9BD液晶(MS68B机芯)热机遥控不起作用
    故障现像:热机遥控不起作用分析与维修:首先确定遥控器正常,按遥控器上的按键,接收头的接收脚电压有明显变化,代机管理U002的17脚遥控接收控制脚电压也有明显变化,顺次测到主ICU201的112脚遥控控制脚的电压只有2。25V无变化,疑为不正常.用电阻档测...
    重庆分公司技术组   2017-05-16
  • TCL LCD32B66-P液晶彩电黑屏有声 (时好时坏)
    故障原因与分析:一般此问题属于!屏无供电,背光板无工作,屏无驱动信号,首先查得屏供电正常,驱动信号也正常,查背光板,发现屏无点亮,查得背光板有供电,最后怀疑屏连接线有问题,逐一插拔6跟连接线,拔掉顶部连接线,再接上,故障排除,保险起见,最好将...
       2017-05-16
  • TCL L26M90液晶(MS181T机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电测量只有ST5V工作正常,单独强起电源,发现 ST5V 12V都正常,这说明电源板工作正常,接上转接板(40-26M90P-ZJA2DG),发现12V电压为0V,仔细检修发现,转接板上的,L804不良,换之故障排除。 ...
    南京余军将   2017-05-16
  • TCL L32E5300A液晶(MS99)不开机
    故障现象: 不开机检修与分析:通电试机,红灯亮,按键和遥控开机指示灯闪一下有亮了。再用按键和遥控开机均无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,此机芯在通电瞬间各个供电均为二次开机后状态,当检测各个芯片数据正常变成待机,这时操作按键和遥控可以正常的二次开机,怀疑电源后级有短路现象不能自检,检...
    长春花磊   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)无图无字符
    故障现象:无图无字符分析与检修:该故障为网点人员用U盘升级造成,据反映当时升级过程完全正常,升级完成机器自动重启后就无图无字符了。认为软件不良,因手头无这种升级板,将FLASH拆下装到MS19C主板上,用升级板重新升级成功,还原后故障仍在。怀疑24C32数据不对,取下重抄为空白后装回能开机...
    重庆分公司技术组   2017-05-16
  • TCL L42F1300-3D电视(MS28L机芯)开机后即关机
    故障现象:开机后即关机维修分析:开机时量各电压正常,但开机后就自动关机,机器能待机说明引导程序U502 F16 基本正常,强制升级后无效,怀疑U602 HY27UF08 故障。由于此板没有串口加网线软件,在BGA短路的MS28L板子上面拆了个HY27UF08 焊好后开机正常,老...
    兰州侯仲君   2017-05-16
  • TCL LCD32B66-P彩电自动开关机
    故障分析:把故障部位锁定在电源管理ICU48(PIC12F675)上、电网干扰、定时开关机上。了解(U48的6脚输出高电平时Q34导通,断电器REAL2&nb...
       2017-05-16
  • TCL L42V10FBE液晶(MS58机芯)不开机故障检修
    故障现象:不开机维修与分析:测量个各个稳压IC电压都正常。晶振也起振。与好板对换程序和记忆IC都无效。手摸解码IC有温热。不像没工作。接着测量复位,总线也都正常。实在没招就代换了解码IC.结果还是无效。用示波器测量各个稳压IC输出脚发现U211处有 严重粗波纹。估计是稳压不良或者是滤波不良...
    南宁兰海瑞   2017-05-16
  • TCL L32F3200B电视(MT01C机芯)屏显不良
    故障现象:屏显不良检修与分析:该机是网点送修机,图像彩色不对,网点反映调节过屏参,图像可以恢复正常,但用户一段时间后有出现屏参错误,用U盘升级还是无效,检测总线电压发现偏低,断开总线上挂的元件没有修复,怀疑是线路板漏电,将U301外接铜箔电压上来了,但不开机,顺电路板一段断开,直接将U30...
    南宁袁明亮   2017-05-16
  • TCL CD32R18电视(MS81L机芯)无声(图)
    故障现象:无声维修与分析:通电试机,左右声道都无声,测量伴音功放U601发现静音脚为0V,正常应该为3.3V,检查前级发现Q601集电极也为0V,档测到R699时,有声音了,测试R699的表笔抬起时声音又没有了,断电检查发现R699的一端虚焊,补焊,故障排除。 ...
    沈阳分公司高强   2017-05-16
  • TCL LED39C710K液晶(MS28L机芯)不开机
    故障现象:不开机 原因分析:先是不开机,换引导程序开机后重抄MAC地址后不上网,报错301104。维修分析;此板先是不开机,更换引导程序后开机正常,就是不上网。抄写MAC地址上网报错301104,查看MAC地址已经写在里面了,因为抄写引导程序是读出来的,里面是带MA...
    兰州侯仲君   2017-05-16
  • TCL LCD32B66-P彩电无声音
    分析与检修:A、当输入AV信号时,声音同样无输出,检测到U40的外围供电,总线,静音电路都是正常。 B、测U40伴音功放输出引脚时电压为0V,而正常工作时应该有8—6V左...
       2017-05-16
  • TCL L32E9液晶(MS19C机芯)老化1小时左右花屏
    故障现象: 老化1小时左右花屏维修与分析:通电老化1小时左右花屏,断电在开又好。等10几分钟后才会出现花屏。以维修经验经验应该是DDR这边出现问题。更换DDR.U205故障依旧。测量DDR这边的过孔,测量U205第27脚到芯片U201阻值有10欧。明显不对,断开直接飞线。 ...
    南宁唐福祥   2017-05-16
  • TCL L55V8200-3D电视(MT25CN机芯)无3D效果
    故障现象:无3D效果检修与分析: 通电试机,没有3D效果,用遥控器转换3D时可以看到重影变化,分析信号转换部分基本正常,根据3D发射原理和实际维修经验多为3D发射板不良,或者没有3D同步信号所致。有发射和接收两部分组成,于是着重查40-46P82A-IBD2XG此板,先量其供供电5V正常,...
    长春花磊   2017-05-16
  • TCL LCD32B66-P彩电灯亮不开机
    分析与检修:测待机6脚0V,测U48,1脚供电5V正常,再按遥控器,没有反应,初步怀疑U48坏,更换U48故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL L42P60FBD液晶(MS81T机芯)不定时不开机
    故障现象:不定时不开机分析与检修:通电试机正常,遥控关机冷机重新开机,故障为不开机,指示灯闪烁,测电源板输出电压3.3V,12V电压偏低,怀疑电源板坏,拆下电源板带负载检测正常,后再次装机检测Q104不工作,查图纸检查Q103不会导通而导致Q104不导通,更换Q103多次试机正常。...
    金华何建辉   2017-05-16
  • TCL L42E5200BE液晶(MS28机芯)不定时灯亮不开机
    故障现象:不定时灯亮不开机检修与分析: 通电试机,开机时遥控按键正常,当不开机时测量数字板各组供电。于是查测周围CPU各主要供电电感,当测量到L506时发现输入端3.3V对比输出端电压只有2.5V左右并且不稳。关机将该电感已经变为12K左右。测量这一路电感对地电阻未发现有明显短路现象,于是...
    长春花磊   2017-05-16
