• TCL 26E5200BD液晶(MS48机芯)不开机
    故障现象:不开机检修与分析:上门发现机器的指示灯常亮处于待机状态,用遥控器开机后指示灯闪烁几下后又恢复待机状态,拆机检测发现供数字板的12V电压变为24V,修好电源后发现还是开不了机,进一步检测发现由于供电偏高把屏也烧坏,换后正常。...
    南京袁旭亮   2017-05-16
  • TCL L32E10液晶黑屏(背光保护)
    故障现象: 黑屏(背光保护)分析与检修:开机背光亮过2秒钟后,背光保护有声音,检查背光工作条件,24V正常,背光开关和亮度调节信号正常,问题应该出在背光板上,拆下背光板,经目测发现C209/C210已烧坏,更换相同电容后试机正常,该电容不能用直插电容代换,否则还是点不亮。...
    杭州姚兴林   2017-05-16
  • TCL L42P60FBD液晶(MS81T机芯)灯亮不开机
    故障现像:灯亮不开机维修与分析:开机测量主板上3.3V、12V供电都正常,无BL-ON电压,测主芯片各供电发现无1.28V电压,再测对地阻值也正常,分析1.28V电压是由U104 DC转DC输出的,测U104的输入脚电压5V正常,怀疑U104损坏,试更换U104后输出电压正常,故障排除。 ...
    新疆分公司   2017-05-16
  • TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)TV无台
    故障现象:TV无台 检修与分析:上机架试机,机都开不了。测量主板各个供电点电压均正常。与好板代换引导程序后开机正常。于是装回原板的引导IC进行抄写数据,可以抄写成功。可是还是不开机。从别的坏板上面拆了个引导IC来抄写成功后开机正常了。但收索还是无台,无任何信号。测量高频头TU101各脚电压...
    南宁蓝海瑞   2017-05-16
  • TCL LCD3026H液晶彩电机内有异响声图正常
    打开机器,通电试机发现响声来自电源板,去掉屏蔽罩检查电感及变压器未见有松动现象,通电试机仔细听发现响声来自变压器,于是将变压器拆下用绝缘漆浸泡一分钟,取出烘干后上机故障排除。...
       2017-05-16
  • TCL L42M71D液晶(MT26机芯)不开机故障检修
    故障:不开机维修与分析:接电测试,指示灯亮,按遥控开机变绿灯,但是无光,测电源板 24V 12V 正常,但是一会就变成待机,开机瞬间测各组开机控制电压正常,变成待机后就没有开机信号,怀疑数字板故障,重点检查数字板,检查数字板发现U603 输出对地短路,U...
    北京何俊   2017-05-16
  • TCL L26F19BD液晶(MS68B机芯)放一会就没有声音
    故障现象:放一会没有声音 检修与分析:根据该故障判断是伴音电路。当出现故障时测量功放(5706)各脚电压。测量到17脚时。该脚是静音脚,正常是高电平,检测静音电路,当检测到Q602时C极时为高电平。替换Q602后,故障排除。...
    南京李荣   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶MT23L机芯电源背光板
    故障现象:灯亮不开机故障分析:通电试机,发现负电源5V正常,于是强行开机发现没有12V电压输出,测量PFC电压,正常。发现在开机的时候12V会闪一下马上就没了,判断问题应该出在12V电路导致P3小板保护了,于是仔细检查发现是DD3二极管反向漏电,代换试机故障排除。 ...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)灯亮不开机
    故障现像:灯亮不开机维修与分析:通电测量主板3.3V 12V供电都正常、无BL-ON电压,测主芯片工作条件,发现无2.5V 1.28V电压,分析这两路电压是由5V提供,再测5V电压也无输出,怀疑12V转5V 的DC转DC电路问题,同时更换Q100、U101 后故障排除。 ...
    新疆分公司   2017-05-16
  • TCL L46V7300液晶(MT25H机芯)花屏
    故障现象:花屏检修与分析:首先更换逻辑板,故障依旧。于是更换主板故障消失了,以为好了。装上机壳打上螺钉后试机又花屏了。于是又拆开机壳敲打了一下主板图像有瞬间好转。拉扯屏线图像正常了。再拉扯一下又花屏了。与是更换屏LVDS线。怎么拉扯敲打图像一直正常。故障排除。...
    南宁蓝海瑞   2017-05-16
  • TCL AT21S135电视检修实例
    例1.开机烧保险 故障现象:接通电源时,保险丝即刻烧断。 分析与检修:开机保险丝即刻被烧断,首先应检查整流电路及开关电源部分是否存在短路元件,其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路,查行输出管Q402,其集电极到发射极...
       2017-05-16
  • TCL LCD32B66液晶彩电三无
    分析与检修:此机用的是PWL3711C电源,粗测6.3A保险坏,Q2,Q7坏。换新后,测D5,D6,Q20,ZD1还有短路现象存在,拆下测量却是好的,ZD1是15V&nb...
       2017-05-16
  • TCL L42F5200E液晶(MS28机芯)灯亮不开机
    故障现象:灯亮不开机检修与分析:通电试机红灯亮不开机,先测量各组工作电压,发现U100(MP1593) 24V转12V的DC-DC输出0V,造成后面各路供电都没有。测量偏置元件C107.R108.R109.C106.D102等未发现损坏,更换U100后通电试机测量有12V输出,开机正常。 ...
    南京徐浩志   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)电源背光板 三无
    故障现象:三无故障分析:接板测量发现QD1,QD2短路,代换,试机,发现12V输出有了,但电源有吱吱的叫声,因为12V,PFC已经正常了所以当时忽略了此叫声,于是装入机架试机,发现叫声越来越大,然后就背光灭掉。于是拆下仔细测量各个供电,发现UC1的供电只有7V左右,正常应该在12V左右,于...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL L32F11液晶(MT23L机芯)有时不开机
    故障:有时不开机分析与检修:经过长时间试机,当故障出现时,首先测量12V供电电压正常,再下测量U103(AS1117-3.3)的2脚输出电压均比正常值偏低,而且波动,然后测量其3脚输入电压才为3V左右,明显不正常。因为U103的输入电压是由DC-DC电路(12V转5V电路)供过来的,再测量...
    深圳分公司   2017-05-16
  • TCL L42E5200液晶(MS28机芯)不能上网
    故障现象:不上网检修与分析:上机架试机果然是网络连接不上。但网络IC处理电路的LED灯却不断闪烁。说明网络接口以及网络处理电路基本正常。查看网络设置的网卡地址为有效MAC码。于是进入工厂菜单进行复位。再试机后按电视画面提示操作完成后可以顺利连接网络看网络电影。故障排除。...
    南宁蓝海瑞   2017-05-16
  • TCL LCD32B66-P彩电不开机
    分析与检修:通电检测无24V电压,检测IC2各脚电压,8脚330V,6脚10V,2脚4V,说 明IC静态工作基本正常,但IC ...
       2017-05-16
  • TCL L46P11FBEG(MS48IS电源板)三无
    故障现象:三无故障分析:通电试机3.3V正常,于是强制开机,发现没有24V输出,测量PFC电压发现只有300V左右。问题应该就出在这,于是测量PFC控制IC的供电,发现没有,于是短路PC3的3脚和4脚,发现24V输出正常。问题确定在保护,于是仔细检查,发现U403(393)保护IC不良。代...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL L40E9FBD液晶(MS68机芯)不定时花屏
    故障现象:不定时花屏分板故障与维修:开机有时光栅图像正常,有时不正常,正常开机出现TCL字符的背景光栅应为恢色.而故障时出现TCL字符时背景光栅变为满屏绿色,图像也为花屏.首先测试数字板U201输出数据线到LVDS排座的电压和阻值,测得U201的157脚G0输出RXE1到P201)排座的1...
    重庆分公司技术组   2017-05-16
  • TCL LCD32B66-P液晶彩电无声
    分析与检修:通电检测在所有信源下都无声,初步判断问题在:FLASH;丽音IC38和功放IC40;首先测U38的输出脚20,21的输出电容,有输出波形,初步排出U38丽音I...
       2017-05-16
