• TCL 26F11液晶(MT23L机芯)有图像无伴音
    障现象:有图像无伴音分析与检修:开机通电检测CPU输出的静音控制信号正常,控制电压送到静音三极管Q602,检测Q602集电极电压始终为0V,不变,首先判断是此管坏,代换后故障依旧,检测的Q602的控制电压和上拉电阻也正常,怀疑为功放块性能不良,代换功放块,故障还是没有排除,深度思考,再想前...
    长春陈惠斌   2017-05-16
  • TCL C32E320B液晶(MT27机芯)背光不亮
    故障现象:背光不亮 检修及分析:通电试机指示灯亮,开机后测量背光电压条件都具备,因为是电源背光板,怀疑是背光板部分没有工作,经测量发现MOS管QW4击穿,更换后没有发现短路,上电试机,背光亮了,但是背光板闪烁,继而关机后重开,背光板不亮,之后又仔细的检查了QW4附近的原件,发现...
    合肥苏尉   2017-05-16
  • TCL L40F19FBE液晶(MS58机芯)不开机
    障现象:不开机分析与检修: 此机灯亮不开机,有待机电压3.3V,P-ON高电位,24V电压也正常。测数字板主要的工作电压:L806A有12V、L808有5V、U211有3.3V、U210有1.25V电压基本正常,测U204的总线电压也有3.3V,但不抖动,测试主解码IC的复位脚、晶振都正常...
    南京徐浩志   2017-05-16
  • TCL L26F11液晶(MT23L机芯)开机白屏
    故障现象:开机白屏维修分析:开机测各点电压正常,图像显示白屏,测屏LVDS信号正常,供电电压只有8V 测屏供电切换开关Q402 G极为低电平,说明CPU已经发出屏开关信号,测S极有12V D极有8V,怀疑Q402 不正常,由于没有这种MOS管,直接短路Q402 D极和S极后开机...
    TCL兰州分公司   2017-05-16
  • TCL L32P60BD电源背光一体板热机无光
    故障现象:热机无光故障分析:强制开机,上屏试机,不出十分钟,背光熄灭,于是测量PFC电压390V正常,24V也正常,判断应该是背光保护了,于是关机再开机发现屏又亮起了,但这次一分钟都不到就熄灭了,重点查背光保护电路,发现CS8好像轻微漏电,于是代换CS8,老化试机,故障排除。...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL L42F19F液晶(MS91机芯)三无
    故障现象:三无.此机电源板是IPL42A,开机检查没有3.3V,更换FSQ510和2个2.7欧电阻后3.3V正常。强制开机3.3V电压波动,怀疑滤波不良,代换FSQ510外围电容,当代换到450V/10UF电容时3.3V正常,故障排除。 ...
    朱跃涛    2017-05-16
  • TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)三无
    故障现象:三无检修与分析:通电后发现待机指示灯在闪动,12V,3.3V在抖动,12V在5---9V之间闪动,此电源板用的是152C1的电源板,于是问题就显而易见的出在电源板了,当电压抖动是380也在轻微抖动,于是一般都考虑在PFC上,测PFC FAT5571的供电脚,也发现电压在抖动,于是...
    昆明杨松友   2017-05-16
  • TCL彩电通病的快速排除法
    TCL彩电通病的快速排除法 机型 故障现象 解决措施1.C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6K改为4.7K,R122由22K改少为18K2.HID299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233-R232的相连接处,和R237-R239相连接处之间加一个1...
       2017-05-16
  • TCL 26P11BE液晶(MS48机芯)灯亮,不开机
    故障现象:灯亮,不开机分析与检修:通电开机发现背亮闪一下就灭,测量电源板12V输出正常,测量数字板各路供电也正常,但是,没有屏供电,为了确定是那块板子出来故障,短接 ST3.3V BL-ON DIM 发现在屏亮的瞬间,电源供电12V抖动,怀疑电源板带不动负载,检修小电源板,发现D206击穿...
    杭州祝卫平   2017-05-16
  • TCL L46P10FBEG(MS58机芯)电源背光板3.3V带不起
    故障现象:3.3V带不起负载故障分析:接板检查发现,几乎副电源所有的物料都动过。检查发现没有明显短路,于是通电试机,发现3.3V正常,于是强开机,发现继电器哒哒响,3.3V只有一伏左右,于是代换(FSQ510),故障依旧,想想其他的料都动过,会不会是装错料,仔细检查发现,没发现有装错料,试...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL L46V7300A-3D电视(MT32机芯)热机自动关机
    故障现象:热机自动关机检修及分析:此机器系售前机开机试机发现机器正常,长时间试机发现屏有闪动,一会就自动关机,按遥控器也还可以开机。拆机测量各组电压正常,在测量电压的时候机器关机了,测量开关机信号脚没有电压,对照图纸发现Q104 C极电压3.3 V电压抖动,代换此三极管后长时间试机一切正常...
    合肥 蒋有忠   2017-05-16
  • TCL C37E320B电视(MS81机芯)不开机
    故障现象:不开机原因分析:通电试机发现指示灯亮二次开机后背光不良,测的24V,3.3V都是正常的,2.5和1.26v都是正常的,再测BL/ON和/PDIM电压发现BL/ON是3.3V但是PDIM没有电压,看样子就是背光亮度信号没有,而我们正常遇到的都是BL/ON没有开关电压造成的不开机,测...
    兰州技术组   2017-05-16
  • TCL(A01V15)系列东芝超级单芯片机芯自动保护维修实例
    TCLA01V15机芯在实际维修中经常性出现开机后又马上自动关机再按二次开机无反应的现象,给很多维修人员造成维修上的误判,本人在维修中总结出一些经验,现与大家分享: &nbs...
       2017-05-16
  • TCL LCD20B66液晶彩电开机观看约十分钟后无图像
    原因与分析:打开机器观察机器,待机器故障重现时,发现背光也不亮,首先测量各IC供电,发现5V电压不稳定,在4V到5V之间摇摆不定,检测U9的输入端电压也在&n...
       2017-05-16
  • TCL L40P60FBD液晶(MS81L机芯)热机后有噪音
    故障现象:热机后有噪音维修与分析:开机检测,声音正常,工作大约十分钟后发现有嗡嗡的噪音,而且切换各种信源都有,可以确定故障在公共端主芯片及功放电路,用示波器测主芯片及功放各路供电都未发现杂波,测主芯片6M181的伴音输出脚64,65脚发现伴音波形与正常时有差异,代换6M181,开机试机一切...
    太原葛苑辉   2017-05-16
  • TCL L26E5200BD(MS48机芯)三无
    故障现象:三无维修过程:测电源板24V无输出,断开电源板测24V正常,判断应为后级有短路,测DC-DC小板无异常,再往后测发现屏供电12V短路,断开LVDS线能开机屏能点亮,说明逻辑板短路,打开逻辑板测F1保险未开路,而12V与地之间有一个类似二极管的元件已击穿,该元件的位号为D2,断开D...
    信阳王翰轩   2017-05-16
  • TCL L32V10液晶(MS48机芯)电源背光板三无
    故障现象:三无故障分析:发现保险丝已经烧毁,后面应该有短路,检查发现IC2(5571),OW1(3568),RW5,RW6均以烧毁,代换这些物料,开机发现没有24V而且电源还伴有吱吱叫声,于是仔细检查外围电路发现CW3(470P)阻值好像不对,于是代换CW3,试机,故障排除。...
    TCL广州技术组   2017-05-16
  • TCL C32E320B液晶(MT27C机芯)无伴音
    故障现像: 无伴音维修与分析:通电试机发现所有信源都无伴音, 首先对电视机的软件进行了升级、复位后故障依旧, 于是拆开电视机测量数字板上伴音功放块U500的12V供电正常, 又测量了静音控制脚有3V左右的高电平,而正常时电压应接近于3.3V供电,怀疑静音控制电路出了问题。查看图纸分析功放块...
    新疆分公司   2017-05-16
  • TCL L48E5000E电视(MT01C机芯)不能上网
    故障现象:不能上网原因分析:此机通电后图像声音一切正常,就是连接互联网的时候出现网络连接失败,MAC地址IP地址和DNS显示都是正常的,就是上不了网,想想这样的情况应该是数字板有问题了,因为同样的网线在电脑上上网是没有问题的。打开后盖观察网线连接上后的情况,正常上网的情况网线连通后LED指...
    兰州技术组   2017-05-16
  • TCL L42P21FBDEG(MS06S机芯)不开机
    故障现象:不开机 检修方法: 开机测量数字板发现供电电路是24V转5V电路输出对地短路,另一路是U16输出的1.8V对地短路。5V对地短路依据线路最终查到是U11和C74坏,根据经验同时更换Q1,Q14,U4元件,再测量5V电路阻值对地正常。U16输出的1.8V短路也导致输入的MEMC-3...
    南京徐浩志   2017-05-16
