维修过程:此机开机后蓝屏字符都正常,只是在有信号的时候屏幕会变成黑屏,但是打出画中画小画面正常,此时可以排除ABL及视放部分问题。再用VGA测试,同样是黑屏状态,可以基本判定问题在数字板,更换数...
2017-05-16
TCL L42P11FBDEG液晶(MS48IS机芯)自动开关机
故障现象:自动开关机分析与检修:试机过程中发现打开主电源后,不能开机,指示灯亮。二次开机不开机。指示灯不间断闪就变为指示灯亮。待机状态。检查5V正常。最后检查ZD2稳压管不良。漏电。导致U4不能有稳定的工作电压。&nb...
2017-05-16
障现象:满屏干扰线检修与分析:上门观察机器正常,10分钟后图像出现干扰,并且越来越多,据用户说该机有近一年没有使用,怀疑是不是LVDS线的金手指出问题,拆机后用橡皮把LVDS线清洁一下后再试机一切OK! ...
南京袁旭亮 2017-05-16
故障现象:不开机 检修及分析:打看机器测量数字板的输入插座P100的供电脚3.3V和24正常,屏供电和背光开关都没有电压。测量各IC供电,发现没有2。5V电压。发现U103/AS1117-2.5输出电压为0V,输入电压正常,测量2...
合肥朱军 2017-05-16
故障现象:三无分析与检修:开机三无,初步检查保险丝F1开路,QW2/U401(FA6754)坏,更换后通电12V输出正常,装机试机电源有异响,QW2发热不正常,进一步检查发现二极管D401(RL255损坏),更换后试机正常,建议D401用耐压更高的二极管代换。...
杭州 姚兴林 2017-05-16
故障现象:花屏检修分析:通电试机花屏。发现工厂模式也打开了。于是关掉工厂模式。关机在开又是打开的。可以判断是主板问题。于是测量总线电压一边3.3V,一边无电压.,明显不对,于是分别断开各个点的总线的芯片。单断到Q107时电压恢复正常。通电试机正常。于是把Q107更换故障排除。...
南宁唐富祥 2017-05-16
故障分析:从通电看到的故障分析,故障应该出在行部分、高压部分、投影管部分。此类故障只有在出现故障时才方便我们来看现象和测试电压有没有拨动来一级一级的排除,此机在出现故障时行部分没有电压拨动,也没有发现投影有打火的现象。代换高压分配器发现高压分配器内部有烧...
2017-05-16
故障现象:不开机维修分析:通电测试各个供电无异常,用示波器测试复位,振荡都正常,测试FLASH第三脚读一下就不读了,波形一闪而过,怀疑是主芯片U200(MST6M48RVS)坏.更换后开机试机故障依旧,然后对着图纸对主芯片各个脚测量供电是否正常,测到第七脚的电压不正常,正常应该是3.3V但...
太原葛苑辉 2017-05-16
故障现象:三无故障分析:测量保险,开路。说明后面有明显短路,测量 发现整流管DB4,DB3和PWM功率管短路,U101也损 坏。代换物料开机试机,还是没有24V电压输出。于是 仔细检查外围发现U102(贴片TL431不能用普通431代 替,代替会出现电压不稳,电压不正常)不良。代换试 机故...
广州分公司技术组 2017-05-16
本文前言:因市场竞争和成本控制等原因,2012年开始TCL公司一体屏的生产量逐步加大。而屏面板正常损坏的更换率也在加大,对于屏面板更换的技术方法要求比较高,主要难题是有的屏面板和支架之间粘的比较紧(特别是在冬天多见),不容易取下来。我个人根据观察总结了一个小技巧,现在分享给大家。 ...
乔立江 2017-05-16
故障现像:灯亮不开机维修与分析:网点送修机器,开机检测发现灯亮不开机,于是强行短接电源板检测输出电压为正常,这么简单的问题怎么把整机发到售后服务部来维修,不可以发主板来南昌维修,本着快速化维修检测的方法,试着代换主板还是不开机,于是维修陷入了困进,检测主板输入电压发现有3.3v,无12v,...
南昌朱军 2017-05-16
故障分析:此机出现灯不停闪不开机,灯一直闪应该是处于一种检测状态。故障可能出在负载上。开盖后发现开机有高压放电但是灯一直都点不亮。如果是高压保护那么灯应该可以点亮一下瞬间灭掉。打开灯泡发现灯泡烧断。跟换灯泡后故障排除。打上后盖煲机一小时后发现出现图像负像,但是重新启...
2017-05-16
故障:不开机分析与检修:检测发现数字板上12V短路,为区分是负载短路还是24V-12V的DC-DC转换电路有问题造成的短路故断开12V输出电感L806,后发现短路是DC-DC转换部分造成检查发现是续流二极管D800击穿更换后故障排除。...
哈尔栾春雨 2017-05-16
故障现象:灯亮不开机分析与检修:通电试机指示灯亮,二次开机无任何动作,测试电源只有5V待机电压输出,测量开待机电压高电平,已经发出开机指令。PFC升压375V正常,后级12V电压为0V,关机测量12V负载电路发现数字板后级短路。于是测量各个12V负载测量发现伴音功放供电贴片电容短路C927...
杭州祝卫平 2017-05-16
维修过程:开机试机发现有时出现会聚不良有时会出现反应慢即按键和遥控器作用不灵敏。因不定时出现,不便于测量。根据故障现象分析两种故障现象的共同之处:两者都与CPU有关,检查CPU的工作条件,都正常。由于故障出现后又能消失,分析机内有...
2017-05-16
故障现像:不定时不开机维修与分析:通电验机为灯亮不开机,拆机检测为主板坏,首先测量各个三端稳压都正常。依次检查主解码U001的各个引脚的供电,当检测到U001的38脚时发现电压为0V。正常为3.3V,查看原理图,测量发现Q001的B基电压为0V,顺着原理图检测发现R803(10...
赣州朱复运 2017-05-16
故障现象:无声检修与分析:该机所有信源无声,用耳机试机声音正常,怀疑功放不良,代换故障依旧,而回过头来测量电压,发现12V不够,测量Q11没有明显不良,但12V由Q11输出,试代换Q11,试机12V正常,接上信号图声正常。 ...
南宁袁明亮 2017-05-16
故障现象: 不开机检修与分析:通电试机,红灯亮,按键和遥控开机指示灯闪一下有亮了。再用按键和遥控开机均无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,此机芯在通电瞬间各个供电均为二次开机后状态,当检测各个芯片数据正常变成待机,这时操作按键和遥控可以正常的二次开机,怀疑电源后级有短路现象不能自检,检...
长春 花磊 2017-05-16
故障现象:三无检修及分析:开机测无3.3Vstb检查无短路测U201(VIPER17L)7/8脚300V正常,2脚电压在10V左右跳变,5脚无电压.检查R2281.2M电阻正常,但降压后电压只在1V左右不正常,试补焊R228后试机,正常!注:U201正常...
合肥颜旺 2017-05-16
原因与分析::通电开机检查,发现AV、TV、VGA都无像,显示屏有光但无字符,先测量各点电压(5V,3.3V,1.8V)均正常,F1处的电压12V不正常,总线电压,波形也有,U6的供...
2017-05-16
