佳能XBP型激光打印机打印纸空白
2007-08-30
2027
引起此类故障的原因主要有两个:一是墨粉盒内无墨粉:二是墨粉盒安装位置错误。 断开打印机电源取出墨粉盒,打开盒盖上的槽口,在感光鼓上的非打印部位做个记号,再装入机内。开机运行一会儿,取出墨粉盒,检查记号未移动。经进一步仔细检查,发现墨粉未用完,但墨粉盒未正确装入机内。 重新安装后,故障排除。
佳能XBP型激光打印机打印纸出现周期性的划痕
佳能XBP型激光打印机打印字迹很淡
方正A306激光打印机不认感光鼓
理光FAX188传真机复印或者发送传真对方收到全黑
CANON FC220小型复印机无法开机,通电按面板
理光FT5200型复印机复印件全黑
打印机定影膜自己更换的方法(图)
自己动手更换三片式LCD投影机液晶屏的过程
EPSON C41UX打印机开关电源原理与维修(图)
数码复印机图像质量调整方法
爱普生喷墨打印机无边距打印的总结
富士施乐1050复印机出现U4代码
佳能GP-405应用及部分故障代码
CANON 佳能 iR5000/iR6000 数码复印机故障码
理光-佳能数码机的资料大全
