1054现象: 故障代码C0070
2006-09-29
1750
1054现象: 故障代码C0070
现象: 故障代码C0070
原因: 碳粉瓶原位检测传感器PC112失效。
解决方案: 发生加粉故障,维修人员及用户不能用力转动粉瓶。如用力转动会 造成传动机构损坏。先复印2~3张全黑副本,查看其是否转动。如粉瓶转动,检查 PC112原位传感器与主板的连接及信号传递是否可靠。开始转动时,PWB-A上的 PJ22A-10的电位是否由0v变到5v。如果正常,检查主板,再检查传感器PC112。如 果粉瓶不转动,应检查传动机构。更换检测传感器PC112.
DI152/DI183有关图像浓度的调整代码
理光4495 自检方式(SP方式)
美能达1611与DI2011技术资料
理想RP系列测试代码
RICOH-FT4422[分享]
DP-31F一体机代码
打印机定影膜自己更换的方法(图)
自己动手更换三片式LCD投影机液晶屏的过程
EPSON C41UX打印机开关电源原理与维修(图)
数码复印机图像质量调整方法
爱普生喷墨打印机无边距打印的总结
富士施乐1050复印机出现U4代码
佳能GP-405应用及部分故障代码
CANON 佳能 iR5000/iR6000 数码复印机故障码
理光-佳能数码机的资料大全
