FT4470复印机复印途中,出现“扳手”符号,隔一段时间后机器内出现故障代码32
2007-06-18
1616
“32”表示是墨粉浓度出现异常的代码,擦净墨粉浓度传感器表面的灰尘,试复印十几张后,又出现32代码。抽出鼓,发现鼓上有一些残留的墨粉,而且鼓周围的一些器件上有一层雾蒙蒙的墨粉。怀疑是载体疲劳以致墨粉飞扬造成墨粉浓度传感器检测异常,经询问客户,载体新换时间不长。后经判别,客户所用的墨粉不是原装粉而是代用粉,粉质很差造成墨粉飞扬,以致污染墨粉浓度传感器,从而出现32代码。考虑到该机很久没清洗过,遂更换刮板,清洗整个机器,并且换用原装粉,开机复印故障排除。
施乐XEROX1027100%复印时,复印品图像纵向拉
施乐XEROX1027复印品浅淡并有底灰。
施乐XEROX1027复印品前端有2mm~3mm的黑条
FT4470复印机开机后,预热了很长时间还不能工作,之
FT4470复印机浓度加深时,复印件一端有横向较深的黑
FT-3050型复印机,复印时整张纸出现斑点和实心白斑
打印机定影膜自己更换的方法(图)
自己动手更换三片式LCD投影机液晶屏的过程
EPSON C41UX打印机开关电源原理与维修(图)
数码复印机图像质量调整方法
爱普生喷墨打印机无边距打印的总结
富士施乐1050复印机出现U4代码
佳能GP-405应用及部分故障代码
CANON 佳能 iR5000/iR6000 数码复印机故障码
理光-佳能数码机的资料大全
