近年来,家用数字卫星电视接收机已由单星接收发展为多星接收。接收频段也由C波段发展到C、Ku波段兼容。用户在配置相应的切换器后,即可实现多星接收。这些切换器中,除22kHz脉冲切换器有少量销售外,0/12V切换器只能靠自制。但自制出来的切换器往往都未设12V接通指示功能,用户在使用中对欲接通的LNB接通与否,心中无数。加之制作时未考虑分布电容的影响,使卫视信号受到了不同程度(10~20dB)的衰减,直至有相当部分的卫视节目丢失或严重的马赛克和停顿现象出现。为此笔者自制了一只具有12V接通指示的0/12V切换器。有兴趣者不妨一试。
1取材
购置2分配(或分支)器1只,小型12V继电器(其尺寸应能放入分配器内)1只,1N4001二极管1只,发光二极管1只,05W/12kΩ电阻1只,1mm漆包线1m。
2切换器工作原理
当接收机无12V电压输出时,图1电路未工作,则图2的静触点未动作。此时1和2端接通,LNB1工作;当接收机有12V电压输出时,继电器J得电工作,图2中的动触点动作,使1和3端接通,则LNB2工作。同时LED通过限流电阻R得电而发光,从而使切换LNB正常与否一目了然。另外,电路中接入L1、L2,目的是减少继电器线圈工作时的分布电容影响。J两端接上D,可确保继电器可靠工作。由于此切换器工作于高频电路中,要求各焊点圆滑无毛刺。内部连线应尽量少和短。在安装继电器时,可用热熔胶充填固定,使其不能在盒内晃动,以确保其电源正端不致与铝质外壳发生短路故障。
3制作与调试
(1)制作:
首先将分配器里面的电路板拆除。并在欲接LNB2处对应位置上方开LED孔,见图3。然后用1mm漆包线绕制直径为3mm的10匝空心线圈2只。再将二极管D弯脚焊在J两端,并记住哪端是正、哪端是负。最后焊接好各个接点。
(2)调试:
确认接法无误、焊点牢固后,可接上12V稳压电源看其工作是否正常。若正常,继电器应发出切换动作响声,LED也会亮。LED亮度以正好看清为度。过亮会增大接收机12V电源电流而缩短其寿命。发光强弱可改变R值的大小来实现。
电路调试后,用F头、75-5电缆将其接入接收机,并将接收机菜单中的“12V:开(关)”设置为“开”,然后按确认键,使接收机处于搜索状态,这时LED发光。至此,整个切换器制作调试完毕。
贵州 黄学文
