目前,市面上大量使用的中星九号卫星接收机大多是澜起方案的双模机,如图1所示。由于信号传输方式频繁升级,加之制造商不断降低成本,导致接收机的故障率较高。接收机的故障分为硬件故障和软件故障两大类,硬件故障又可分为电源、主板和控制面板三类故障。
软件故障大多是用户使用不当,或信号升级造成的,常见故障如下:
故障现象1:开机后面板显示“P00”。分析检修:此现象是在信号升级后,机器收到信号自动搜索,用户中途断电造成的。开机后收到信号让它搜索完毕,并显示“确定”后按OK键即可。
还有一种情况是,用户在调星过程中,锅没调到位,胡乱使用自动搜索也会出现这一现象,将机器接到已调好星位的天线上,搜索完毕即可。
故障现象2:开机面板显示分析检修:此现象为用户没有调好星位,使用自动搜索造成的。选择系统设置->恢复默认设置->密码0000->选择“是”->菜单->搜索节目->特殊搜索->100%“确认”。在上述操作前,必须确认天线的星位已调好,完成上述操作过程才能有效。
故障现象3:开机面板显示“ON”。分析检修:此现象为机器存储器数据错乱或不对,可使用电脑刷机或机对机升级其程序。
故障现象4:开机面板显示正常,当接上天线后,面板无显示,拔掉天线后又显示正常。分析检修:此现象为同轴电缆线或高频头短路造成,检查天线接头,或更换高频头可排除故障。
故障现象5:只能收到部分台,大多是少数民族台。分析检修:此现象为信号升级或用户使用自动搜索造成的。每次升级后若节目不全,使用“特殊搜索”便可以搜到全部节目。
故障现象6:只能收到左旋节目或右旋节目。分析检修:此为高频头极化方式与主机不匹配,或高频头有故障,或主板高频头极化电路有故障。选用配套的高频头,或修复主板即可。
[提示]若开机无信号强度,或有强度但搜索不到,故障原因为线路断路或高频头损坏。
二 、硬件故障
1.电源板
电源板常见故障表现为:开机无显示,或开机指示灯闪烁,或显示屏.上数字闪烁,偏暗,或只显示一位数字等,或数字显示正常,收不到台。电源板的故障多为整流管漏电、电容容量减少或启动电阻断路,光耦、三端稳压器及电源管理芯片等器件也时有损坏。
2.主板
主板故障多表现为以下现象:只能收到左旋或右旋节目,多为8550型三极管损坏,或附近的整流管电容损坏。
若高频头没有供电电压,而电源供电正常,多为整流二极管损坏。也有的是前端供电系统异常或数据错乱引起的。如无法找到故障原因,在电源正常的情况之下,可用导线将电源输入端的19V的电压接至高频头的供电处。
图像正常,无伴音。该现象说明信号接收、解码,视频编码工作正常。故障多为音频D/A转换器及其周围的电阻、电容损坏。伴音正常,无图像或图像异常。大多是视频编码器损坏,也有的是后边的视频输出滤波电路短路或开路。如出现时有时无的马赛克,也有可能是星位没有调到位置,或没有固定好,有摇晃的现象,造成信号减弱。另外,机内高频头供电电路出现故障,也会降低高频调谐器的接收灵敏度,导致接收信号的质量变差。
3.控制面板
控制面板异常的故障现象有:数码管显示不正常,多为虛焊所致;遥控正常,按键不灵,多为按键虚焊或损坏;按键正常,遥控失常,大多是接收头损坏或虚焊引起的。
