1.量角器的制作
2.指针座的制作
3.指针的制作
用1mm×4mm×100mm的铝合金条或铁条,参见图3加工成指针,并在指针上涂上红漆或黑漆。用M3螺栓将指针固定在指针座上(见图4),再用螺栓通过指针座的(φ4孔,将其安装在量角器上,指针在量角器上能活动自如。
4.组装与调整
利用Ku天线上固定LNB的一根“L”形方管.该方管固定在天线上的这一段是与天线轴线垂直的,在方管上钻二个φ2.6的孔,攻上M3的丝,用来固定量角器,参见图5。当转动天线仰角时,指针因自重而始终垂直于地面,若将天线轴线转到水平,指针应指向0度,若不在0度,可调节固定指针的垫圈厚度。
实际使用时,根据资料找到需要对星的仰角,将天线调整到该角度,在该方位附近搜索,就能非常快捷方便地找到信号了。
