主要芯片:TMS73C47E-C69548Y LG8434-17B TDA9160
存储器型号:24C08
进入方式:
1、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。
2、按压遥控器上的“SVC”键3秒,电视机进入维修模式。(若遥控器没有“SVC”键,则可根据如下方法进入维修模式:同时按压电视机操作面板上的“MENU”、“音量-”、“频道+”键,电视机便可进入维修模式)
退出方式:按压遥控器关机键,让电视机处于待命状态便退出维修模式
I2C总线控制过程
微处理器IC 101(LG8434-17B或TMS73C47E—C69548Y)(51)、(52)脚通过数据(SDA)、时钟(scL)线,分别与IC102(AT24C08—10PC或NM24C08N,存储器)⑤、⑥脚,IC505(TDA9160,VcJ视频/色度/行、场振荡处理集成电路)⑤、④脚,Ic2(CF70209或cF70200,图文信号处理集成电路)(18)、(17)脚,IC502(TDA4687,RGB开关/基色矩阵处理集成电路)(27)、(28)脚,IC601(MSP3410,NICAM及音频信号处理集成电路)⑩、⑨脚进行双向通信。
维修模式设定
当更换IC102(NM24C08N)或IC502(TDA4687)后,须重新设置水平中心、场中心、场线性、场幅度及白平衡等参数。要进行这些参数的调整,可以根据下述的步骤进行。
(1)接通电视机电源,让电视机处于工作状态(如果是更换IC102,那么当第一次接通电视机电源时,电视机可能处于待命状态,此时你可以选用遥控器上的遥控“关机”键或电视机操作面板上的“频道上升或下降”键开启电视机,电视机使可处于工作状态)。
(2)按压遥控器上的“SVC”键3 s,电视机进入维修模式(若遥控器上没有“SVC”键,则可以根据如下方法进入维修模式:同时按压电视机操作面板上的“MENU”、音量“-”和频道升(PR+)键,电视机也可进入维修模式)。
(3)按压遥控器“关机”键,让机器处于待命状态,可退出维修模式。
3.项目调整
机器进入维修模式后,要进行相关项目的调整,可根据下述步骤进行:
(1)利用遥控器上的“6”键选择vL(场线性)调整项目,再利用电视机操作面板上的“音量+或-”键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),改变调整项目的直流电平,使场线性符合要求,再按‘OK’键存储数据。
(2)利用遥控器上的“9”键选择VS(场中心)调整项目,再利用电视机操作面板上的“音量+或-”键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),改变调整项目的直流电平,使场中心符合要求,再按“OK”键存储数据。
(3)利用遥控器上的“7”键选择vH(场幅度)调整项目,再利用电视机操作面板上的“音量+或-”键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),改变调整项目的直流电平,使场幅度符合要求,再按“OK’’键存储数据。
(4)利用遥控器上的“8”键选择SC(场S形失真矫正)调整项目,再利用电视机操作面板上的“音量+或-”键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),改变调整项目的直流电平,使场s形失真矫正达到符合要求,再按“OK”键存储数据。
(5)利用遥控器上的“1”键选择HS(水平中心)调整项目,再利用电视机操作面板上的“音量+或-”键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),改变调整项目的直流电平,使水平中心符合要求,再按“OK”键存储数据。
(6)利用遥控器上的“3”键选择EP(枕形失真矫正)调整项目,再利用电视机操作面板上的“音量+或一”键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),改变调整项目的直流电平,使枕形失真矫正符合要求,再按“OK”键存储数据。
(7)利用遥控器上的“2”键选择Ew(水平幅度)调整项目,再利用电视机操作面板上的“音量+或-”键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),改变调整项目的直流电平,使水平幅度符合要求,再按“OK”键存储数据。
(8)利用遥控器上的“4”键选择EC(边角失真矫正)调整项目,再利用电视机操作面板上的“音量+或-”键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),改变调整项目的直流电平,使边角失真矫正符合要求,再按“OK”键存储数据。
(9)利用遥控器上的“5”键选择ET(梯形失真矫正)调整项目,再利用电视机操作面板上的“音量+或-”键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),改变调整项目的直流电平,使梯形失真矫正符合要求,再按“OK”键存储数据。
(10)利用遥控器上的“TXT/M”键选择PL(峰值限幅)调整项目,再利用电视机操作面板上的“音量+或-”键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),改变调整项目的直流电平,使PL的值设定为45,再按“OK”键存储数据。
(11)利用遥控器上的“INDEX”键选择GG(GDRtVE)调整项目,再利用电视机操作面板上的“音量+或-”键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),改变调整项目的直流电平,使GG的值设定为31,再按“OK”键存储数据。
(12)利用遥控器上的“REVEAL”键或“uP DATE”键分别选择RG(RDRIVE)或BG(BDRIVE)调整项目,再利用电视机操作面板上的“音量+或-”键(或利用遥控器上的“音量+或-”键),分别改变这两个调整项目的直流电平,使白平衡符合要求,再按“OK”键存储数据。
在进行GG、RG、BG项目调整时,应让机器接收白场信号,并把对比度设定为47,亮度设定为31。关于遥控器上的按键名称与调整项目及对应的符号关系如表1所示。
