适用机型:T2988P、T2998N、T2998NI、T2998ND、T3488N、T3488P、T3888N、T3888NI、T3888ND等。 |
康佳画中画系列彩电是我国彩电行业中最早应用I2C总线控制技术实现画中画、丽音等功能的高档大屏幕彩色电视机。它包括:T3888ND、T3888NI、T3888N、T3488P、T3488N、T2998ND、T2998NI、T2998N、T2988P等九种型号,其中型号名称后缀有N的既有画中画又有丽音功能,后缀为P的只有画中画功能,没有丽音功能。其中T2988P、T3488P是1995年推出的第一代画中画彩电,T3888系列彩电为1998年推出的第二代画中画彩电,T3888系列彩电分为T3888ND、T3888NI、T3888N三种型号。主要区别是:T3888ND可接收中国大陆D制丽音,T3888NI可接收中国香港特别行政区I制丽音电路外,其它电路及功能相同,T3888ND、T3888NI、T3888N三种机型统称为T3888型机。该机使用的超平面直角“超丽珑”双聚焦彩色显像管,荧屏弧度比以前减少30%,使画面视野更开阔,并减少外来杂散光:黑底荧光屏使图像层次更分明;高品质的COTY-MDF双聚焦电子枪,加之先进的边角动态聚焦电路使显像管聚焦性能极其优良,即使在屏幕四周边角,画面也能清晰再现;浸渍阴极寿命长,发射电流密度大,使图像更明亮;新型荧光粉,使CIE色度图色再现范围扩大,整体色调鲜明逼真,更接近自然色。利用计算机控制技术生产的偏转线圈,用于“超丽珑”显像管,使射束分散的比率达到最低限度,大大提高了显像管的分辨率。“超丽珑”显像管的彩色像点间距分布均匀,使图像非常自然真实。T3888系列机,在图像处理方面,采用了3行数字梳状滤波器分离亮度、色度信号,采用集成电路TAl226N对亮度信号进行瞬态校正,采用扫描速度调制电路,使图像轮廓更清楚、清晰度更高。在伴音处理方面,设置了丽音电路,同时还采用了环绕声、超重低音处理技术(下限频率可达40Hz~80Hz)。精心设计的音响系统,使高中低音质量都极为优良。此外,该机采用了I2C总线控制技术,遥控系统采用中/英两级菜单选择方式,以及射频画中画处理电路,无信号自动蓝屏显示等先进技术。在元器件及工艺方面,中频组件及PIP板大量使用表面安装元器件及表面安装技术。
康佳画中画系列彩电的I2C总线控制系统结构基本相同,其调试方法亦相同,下面将其I2C总线控制过程简述如下。 康佳画中画系列彩电的微处理控制器采用TMP87PM36N 8位单片微处理器,它的内部设有多路数/模变换(脉宽调制)输出电路、模数变换电路和I2C总线接口它还包含32KBROM和1KBRAM内存。在丰富的软件内存支持下通过I2C总线接口与多块功能集成电路交换控制信息,其控制连接方式如图6-1所示。
由图6-1可见,从主控微处理器TMP87PM36N的39、40脚分别引出SCL、SDA信号,一路与存储器AT24C04、主画面高频调谐器U002(ENV598GOG3)、主路视频信号处理集成电路N501(TA8880CN)的相关脚位相联(联接处均接有100欧姆隔离电阻),另一路则先经过VAl0(2SC2878A)和VA11(2SC2878A)晶体管开关电路从发射极输出至各功能集成电路相关脚位。实现对主、副画面、行场扫描电路、伴音电路的I2C总线控制。
在调试和检修工作中需要注意的是康佳画中画系列彩电的微处理器硬件型号虽然相同,但不同机型的软件编号不同,不能相互代换。
T3888N、T3488N、T2988N型机使用TMP87PM36N的软件号为R0605;T3888NI、T3888ND、T2998NI、T2998ND使用TMP87PM36N的软件号为ECT860BF.H16;1998年(含)以后生产的T2988P、T3488P则使用TMP87CK36N掩膜片。 |
(1)调试遥控器本类机型的调试须采用工厂专用调试遥控器,型号为KK-Y205或KK-Y208(2)调试步骤●按调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键(此键为蓝色边框),打开工厂调试菜单。
●根据调整需要,分别按动“FTYl”、“FTY2'’或“FTY3”选择相应的子菜单。
●根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中的相应调试项目,此时被选择的需要调整的项目在菜单中为红字,其它未被选择的项目为黄字。
●再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。
●使用“→ ←”键改变该项目的数据到符合要求为止。
●再次按调试专用遥控器上的“FTYON/OFF”键,退出工厂调试菜单。 |
