总线进入: 正常收看状态下,按遥控器“MENU”键一次,后连续按“回看”键5次进入
调整操作: 按“MENU”键选择1-6子菜单,按频道键选项,按音量键改变数据。
退出: 按“回看”键
附:康佳P29FG188数据
| 显示符号 | 调整内容 | 数据 | |||
| CHANNEL | 频道选择 | △ | |||
| V SCROLL | 场卷帘调整 | 00 | |||
| V SCROLL | 场重显率调整 | 29 | |||
| V SIZE | 场S校正 | 248 | |||
| V SCOR | 场中心调整 | 222 | |||
| V SHIFT | 场线性调整 | 217 | |||
| ANGLE | 平行四边形失真校正 | 32 | |||
| V ZOOM | 场缩放因子 | 00 | |||
| H SIZE | 行重显率调整 | 16 | |||
| H SHIFT | 行中心调整 | 75 | |||
| A LINE | 水平亮线开关 | OFF | |||
| UP CORNER | 上角线性调整 | 240 | |||
| LOW CORNER | 下角线性调整 | 216 | |||
| V BOW | 弓形失真校正 | 255 | |||
| TRAPEZIUM | 梯形失真校正 | 172 | |||
| PARABOLA | 枕形失真校正 | 206 | |||
| H SYNC | 行同步模式 | 12 | |||
| RED GAIN | 红亮平衡 | 55 | |||
| GREEN GAIN | 绿亮平衡 | 55 | |||
| BLUE GAIN | 蓝亮平衡 | 55 | |||
| RED LEVEL | 红暗平衡 | 196 | |||
| GREEN LEVEL | 绿暗平衡 | 196 | |||
| BLUE LEVEL | 蓝暗平衡 | 196 | |||
| NICAM | 丽音开关 | OFF | |||
| V EHT | 高压变化时场幅调整 | 180 | |||
| H EHT | 高压变化时行幅调整 | 29 | |||
| HBLANK TIME | 消隐时间 | 38 | |||
| HBLANK PHASE | 消隐相位 | 61 | |||
| AFC EHT | 高压变化时行频自动调整 | 0 | |||
| AFC ON/OFF | 自动频率调节开关 | ON | |||
| FREQ | 频率设定 | ON | |||
| MAX BRIGHTNESS | 最大亮度设置 | 45/50 | |||
| MIN BRIGHTNESS | 最小亮度设置 | 15 | |||
| MID BRIGHTNESS | 中间亮度设置 | 35 | |||
| MAX CONTRAST | 最大对比度 | 40 | |||
| MIN CONTRAST | 最小对比度 | 01 | |||
| MID CONTRAST | 中间对比度 | 28 | |||
| AV3 | AV3开关 | OFF/ON | |||
| PHOTO | USB接口开关 | ON/OFF | |||
| SWITCHI | 程序开关 | ON | |||
| DVCD 3896 | 频率校正 | ON | |||
| DBE STRENGTH | 数字低音增强程度 | 115 | |||
| DBE HARMONIC | 数字低音增强和声 | 30 | |||
| SURROUND SPATIA | 环绕声空间效果 | 63 | |||
| SURROUND STRENG | 环绕声强弱调整 | 63 | |||
| DBE LIMIT | 数字低音增强范围 | 22 | |||
| MAX VOLUME | 最大音量设置 | 60 | |||
| MIN VOLUME | 最小音量设置 | 25 | |||
| MID VOLUME | 中间音量设置 | 50 | |||
| FM PRESCALE | 调频频率设置 | 63 | |||
