元件名称 |
检测点 |
功能 |
直流电压(V) |
对地电阻(KΩ) |
备注 | ||
开机 |
待机 |
红笔接地 |
黑笔接地 | ||||
N901 TDA16846 开关电源控制IC |
(1)OTC |
断开时间控制 |
2.7 |
2.6 |
12 |
8.8 |
热地 |
(2)PCS |
初级绕组电流检测 |
1.6 |
1.5 |
250 |
9.3 |
热地 | |
(3)RZ1 |
调整与过流输入 |
1.5 |
0.6 |
3.8 |
4 |
热地 | |
(4)SRC |
软启动时间控制 |
5.3 |
5.1 |
15 |
9.5 |
热地 | |
(5)OCI |
光电耦合输入 |
2.7 |
1.8 |
38 |
9 |
热地 | |
(6)(10)(12) |
接热地 |
0 |
0 |
0 |
0 |
热地 | |
(8) |
空脚 |
0 |
0 |
热地 | |
(7)(9)并联 |
参考电压检测 |
5.1 |
5.1 |
21 |
9.5 |
热地 | |
(11)PVC |
初级电压检测 |
4.5 |
4.6 |
45 |
8.9 |
热地 | |
(13)OUT |
驱动输出 |
2.4 |
1.1 |
4.5 |
4.5 |
热地 | |
(14)Vcc |
工作电源输入 |
13.5 |
13.5 |
200 |
5 |
热地 | |
N902 PH817 光电耦合器 |
(3) |
光耦控制输出 |
2.7 |
1.8 |
38 |
9 |
热地 |
(4) |
热端接地 |
0 |
0 |
0 |
0 |
热地 | |
(1) |
开关机控制输入 |
1 |
1 |
13.2 |
冷地 | |
(2) |
冷端接地 |
0 |
0 |
0 |
0 |
冷地 | |
VD904 |
阴极 |
+B130V整流输出 |
153 |
153 |
31 |
4.2 |
冷地 |
VD905 |
阴极 |
+15V整流输出 |
15.5 |
14.5 |
300 |
5.3 |
冷地 |
VD906 |
阴极 |
+B150V整流输出 |
153 |
153 |
4.5 |
冷地 |
VD907 |
阴极 |
+7V整流输出 |
6.9 |
6.4 |
6.2 |
1.2 |
冷地 |
VD910 |
阴极 |
+15V整流输出 |
14.5 |
14.9 |
0.8 |
0.8 |
冷地 |
N906 PQ12RD21 受控稳压输出 |
(1) |
电源输入 |
14.5 |
14.9 |
0.8 |
0.8 |
冷地 |
(2) |
稳压输入 |
12 |
0 |
50Ω |
50Ω |
冷地 | |
(3) |
接地 |
0 |
0 |
0 |
0 |
冷地 | |
(4) |
稳压控制 |
7 |
0 |
15.1 |
8.5 |
冷地 | |
N907 PQ05RD21 受控稳压输出 |
(1) |
电源输入 |
6.9 |
6.4 |
5.5 |
1 |
冷地 |
(2) |
稳压输出 |
5 |
0.3 |
0.5 |
0.5 |
冷地 | |
(3) |
接地 |
0 |
0 |
0 |
0 |
冷地 | |
(4) |
稳压控制 |
6.5 |
0.1 |
15.2 |
7.5 |
冷地 | |
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
