康佳彩电维修
康佳T2985C彩电工作几十分钟后自动关机
2007-09-01
1656
这机之前修过,当时是三无,换过N901(sTR—s6709)。打开后盖,仔细观察,发现V90l(C3852)(作用:待机转换管)引脚下的电路板已烤焦。开机,工作几分钟后,用手摸V901温度很高。经过检查,发现VD905(作用:整流供6709⑨脚电压)和V901(C3852)E极间的两锡点被断开了(等于VD905开路)。焊好,开机工作一段时间,用手摸V90l(C3852)几乎温度没有升高,也不停机了。
康佳T2968K彩电有时图像左移,有时正常
康佳P2976K机芯开关机均有较大的“咕咚”声
康佳BT4301彩电三无、黄色指示灯亮
康佳T2985C彩电工作1小时不到就“三无”
康佳F953D4彩电不能开机
康佳T2968K彩电三无,指示灯亮
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
