康佳A1486E彩电水平一条亮线,呈蓝色
2007-08-30作者:1510
在维修时,先换了一块场输出块,换后故障依旧,然后测TBl238(24)脚比正常值偏低,慎重起见把(24)脚,悬空,电压依旧偏低,于是怀疑TBl238损坏但换了一块TBl238,故障依旧。于是以为I2C总线有问题,测量SCLSDA 4.5V、4.4V均正常,于是换了一块24C04存储,仍然是亮线,维修一时陷入疆局,事后一想本人曾经修过L、x型机水平亮线,没有BT调谐33V,于是测量BT 33V结果正常,但本人依照习惯,又测量BM、Bu、BH,但结果BM为1V,不正常,检查发现R120(0.5W/10Ω)电阻开路,换了以后,屏幕光栅拉开声图正常,后来看图纸,发现此电阻为BM供电限流电阻,此5V不仅给BM脚供电,还给TBl238(46)Y/C电路供电。
