康佳TC2916彩电图像扭曲且色彩是有是无
2009-04-06作者:2074
一台康佳TC2916彩电图像扭曲且色彩是有是无,有些台轻微有些严重,从经验来看,一是某电源部分滤波不良,二是信号传输过程中信号衰减严重,三是行逆程同步脉冲不好,因本机属于软故障,随用电容并联法对电源部分逐一试验,情况没有好转的迹象,排除了电源部分的影响。因本机电路复杂,该机设有多制式多路输入与输出,多块板跨接线多,从经验看像是信号传输转换过程中部分信号丢失所致,遂决定从解码块TA8759的33同步信号输入脚,用10uf50v电容逐一试验,当试到N004-TEA2014的3脚的输入电容C021时,故障现象消失,用一同型号22uf50v电容代换,从开机检查到查阅资料到修好,耗费我两个小时之多。
