康佳彩电维修
康佳P2902I彩电有声无图
2008-10-25
2740
开机测 B+ 和总线各电压正常,测 N302(SID2511)第32 脚 5V 供电正常, 26 脚行输出有 4V,但几秒钟后降为 0V,说明是 N302 工作不正常而引起行停振,测13 脚行基准电压为 0V,正常应为 8V,测其对地阻值短路,断开 N302 的13 脚位检查外围元 件,测C449 (100μF/35V)短路,更换 C449 后故障排除。
康佳P2958I图像上部正常,下部拉长,并伴有黑线干扰
康佳F2580C伴音正常,黑屏,无字符
康佳T5442E无法开机
康佳P3460I P2958I彩电不定时的自动关机
康佳P2958I彩电三无、灯闪
康佳P2958I彩电三无、5 秒钟后灯闪
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
