康佳彩电维修
康佳T2506型彩电开机屏幕出现水平一条狭窄暗淡三色彩带,但有时正常,无规律
2007-10-23
1403
测IC401各引脚电压,发现除②、③、⑥脚之外,其他引脚电压也基本正常,检查相关元件, 偶尔发现底板上电容C427旁一跳线断开,该跳线是连接C427、R325的连线,判断该路线卡存在虚焊。拆下该线卡刮新并重焊后,故障排除。
康佳T2506型彩电调整亮度开关至正常状态时,屏幕图像
康佳T2506型彩电开机工作正常,数分钟后伴音失真并逐
康佳T2506型彩电开机图像正常,没有伴音
康佳T2506型彩电换台正常,但不能存台
康佳T2506型彩电自动搜索时,锁不住节目
康佳T2506型彩电在AV1状态时,伴音正常,但屏幕无
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
