康佳彩电维修
康佳LED42F2200NE液晶电视绿灯亮但背光无亮度
2022-09-11
作者:益波电子
2480
接修一台康佳LED42F2200NE液晶电视,板号35016895,故障表现为开机时有很轻的康佳开机音乐,但是一下就没了,开盖检查+12V电压,开机时有12V电压,马上就降至7V左右,接着就是7-9V跳变。此三合一板有背光保护功能,所以先检测了一下灯条,正常,接着测LED+电压,开机时+100V,没有升压,检查OZ9902外围时发现1脚无电压,查外接电阻R707表面积炭,1脚也对地短路,换R707(3.3M)和
OZ9902
后试机正常。
康佳LED50M5580AF液晶电视灰屏的故障维修
康佳LED39E3300CE液晶电视雷击后开机三无的维
康佳LC32ES66液晶电视遭雷击后的故障维修
康佳LC37GS80C液晶电视反复自动开关机的故障维修
康佳LED32HS05液晶电视开机三无的故障维修
康佳LED40R660U液晶电视开机三无的故障维修
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
