康佳T953PD彩色电视机 图像正常,伴音小且有很大的干扰声 伴音鉴频电路 T103失效
康佳T953PD彩色电视机 声图均有,但图像右边有约3cm的黑边 行锯齿波积分电路 RP304变值
康佳T953PD彩色电视机 图像中的上部稀疏,只有下部10cm的垂直黑边 场反馈输入电路 N301的27脚电压为6.8V,C448漏电
康佳T953PD彩色电视机 收看中不定时关机,重新开机有时不能启动,此时指示灯闪烁或熄灭 电源电路 D401活动片断裂
康佳T953PD彩色电视机 三无,指示灯亮,启动机器时红灯熄 灭,开关机瞬间有咕声 电源;电路 TA7698的33脚电压为8.4V,R363开路
康佳T953PD彩色电视机 开机三无,红指示灯亮一下后常亮 遥控电路 TLP621损坏
康佳T953PD彩色电视机 有伴音,光栅暗,色度对比度,亮度失控 亮度通道电路 D301短路
康佳T953PD彩色电视机 正常收看 突然无像无声,屏幕有正常的噪波点 高频头电路 RF AGC电压为5.V7,C119漏电
康佳T953PD彩色电视机 自动搜索时各频段不停地循环,搜到节目后,画\面淡且一闪而过 节目信号识别电路 V609的Ub这0.04V,R658虚焊
康佳T953PD彩色电视机 每次开机或更换频道 时均需要重新调谐才能选出正常的电视节目 存储器电路 N602的12脚与601的34脚的连接铜箔断裂
康佳T953PD彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 C345两端电压为0V,R352变值
康佳T953PD彩色电视机 伴音失控 ATT电路 TA7680AP的1脚电压在3.5V且有变化,V608击穿
康佳T953PD彩色电视机 U频收不到节目 调谐电压电路 CPU的1脚电压在H段搜索结束时, 不能从0V转为5V,CPU的1脚内U段电路损坏
康佳T953PD彩色电视机 自动搜台不能锁定 AFC电路 当搜到画面时,TA7680AAP的13脚电压为6.3V,R676开路
康佳T953PD彩色电视机 能搜台,但不能存储,换频道后,原来预置好的电视节目消失,必须重复预置 存储电路 M5868SP的2脚无-30V电压,M5865SP损坏
康佳T953PD彩色电视机 预置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压电路 V101击穿
康佳T953PD彩色电视机 不能自动搜台,屏幕无字符显示 自动搜台的键盘电路 S605损坏
康佳T953彩色电视机 黑白图像及伴音正常,但图像无彩 色解码电路 N301的7脚电压为1.1V,不随色饱和度的增减而变化,N601损坏
康佳T953彩色电视机 伴音失真并有杂音,但图像无彩 伴音电路 L604失谐
康佳T953彩色电视机 音量失控,其它各功能正常 音量控制电路 IC602损坏
康佳T953彩色电视机 开启电源后无任何反应 遥控电源电路 T401电压为0V,T401的保险丝熔断
康佳T953彩色电视机 开机无光,无音,电 源灯亮,遥控不起作用 电源电路 C403两端电压为20V,电源开关组件下面的红色纸片漏电
康佳T953彩色电视机 收看中突然无声无像,屏幕有正常的噪波 RFAGC电路 RFAGC电压为5.7V,C119漏电
康佳T953彩色电视机 U段接收正常,V段无图无声 VHF电压控制 Q606 Uc正常为11.5V,R628开路
康佳T953彩色电视机 无光无声,无字符显示,指示灯随开关而亮灭 行扫描电路 行回扫变压器因高压击穿,并烧坏偏转线圈
康佳T953彩色电视机 图像上有虚线斜条,且斜条飘忽不定 场输出电路 C453漏电
康佳T953彩色电视机 图象模糊,伴音失真 中放电路 N101的11脚电压为5.25V,C119漏电
康佳T953彩色电视机 开机正常,一会变为白光成AV状态 图像通道电路 N101的15脚电压为4V,5脚电压为6.8V,C116失效
康佳T953彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符,节目不能存储,转换频道 后,原电视节目消失,必须重复预置 存储器电路 N602的12脚无电压,R352开路 [Page]
康佳T953彩色电视机 伴音换控 伴音电路 V608击穿
康佳T953彩色电视机 U段收不到节目 微处理电路 N601在H段搜索时不能从0V转 为5V,N601损坏
康佳T953彩色电视机 自动搜台锁不住 AFT电路 N101的13脚电压在6.36V上下摆动,V604击穿
康佳T953彩色电视机 电视节目10分钟左右消失 高频头调谐电压电路 BT端电压为20.3V,V101损坏
康佳T953彩色电视机 在收看过程中,机内冒烟且有打火声,即三无,发出吱吱声 自动亮度电路 R425变值
康佳T953彩色电视机 整机三无,亦无字符显示,按遥控电源键时,红灯亮 过压保护电路 V305的Uc为0.6V,R426开路
康佳T953彩色电视机 整机三我,屏幕无显示,待命灯亮 时钟脉冲电路 N601的28,29脚无脉冲,Z601漏电
康佳T953彩色电视机 通电后,面板上的红灯亮,但整机三无,亦无字符显示 待命电源电路 N60117脚电压为4.6V,R669变值,C611漏电
康佳T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 保护电路 VD301失效
康佳T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 取样电路 RP401不良
康佳T953P彩色电视机 电源灯亮,按遥控器开机键,电源灯灭,电视机无光无声 可控硅保护电路 V407开路
康佳T953P彩色电视机 接通电源开关,电源灯不亮 辅助电源电路 VD403负端无16V电压,VD401也无-30V电压,遥控变压器开路
康佳T953P彩色电视机 图像模糊且有回扫线 行扫描电路 C455漏电
康佳T953P彩色电视机 屏幕上有色斑 消磁电路 T401损坏
康佳T953P彩色电视机 图像模糊,伴音失控 AGC电路 N101的(11)脚电压为0.5V(正常为5.25V),C119漏电
康佳T953P彩色电视机 无光栅 ,无伴音,无字符显示, 按遥控器的开/关机键,面板上红指示灯能亮灭,但不能开机 行扫描电路 V405的Ub为2V(正常为0.45V),V405击穿
康佳T953P彩色电视机 黑白图像基本正常,但无彩色,伴音较小且噪声大 中频前置放大电路 SA101损坏
康佳T953P彩色电视机 一条水平亮线. 场扫描电路 IC401的(3)'(6)脚无电压,R431断路.
康佳T953P彩色电视机 开机"三无",且伴有"嘟嘟"声一条水平亮线 行扫描电路 +B无电压 输出.C420漏电.
康佳T953P彩色电视机 开机2分钟后行失步,关机后再开机,故障重现 AFC电路 C343(0.47υF/50V)容量失效.
康佳T953P彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 R352失效
康佳T953P彩色电视机 U频道节目收不到 频段切换电路 N601的1脚电压在U段不能 从0V回转为5V.N601损坏.
康佳T953P彩色电视机 能自动搜台,但不能锁台 AGC脉冲输入电路 N101的13脚电压在6.36上下摆动,C610开路失效
康佳T953P彩色电视机 设置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压控制电路 V101不良
康佳T953P彩色电视机 能自动搜台,但屏幕无字符显示 键盘电路 S605断路
康佳T953P彩色电视机 音正常,图像模糊,约半小时后清晰 显像管及管座 显像管11脚与12脚的反向电阻为0Ω,显像管管座KB漏电
康佳T953P彩色电视机 伴音正常,暗无像 亮度通道 电路 N301的8脚电压8.4V,D301短路
康佳T953P彩色电视机 每次开机或更换频道时均需重新调谐才能收看 存储器控制电路 N602的12脚与34脚断裂
康佳T953P彩色电视机 搜台时各频段不停地循环搜索,画面淡且一闪而过 同步信号校正电路 V609的Ue为0.04V,R658开路
康佳T953P彩色电视机 选台时只能选到部分电台,且图象不稳,无法收看 调谐电压电路 BP端只能在0-24V间变化,C102漏电 [Page]
康佳T963A彩色电视机 自动搜台时,图像在屏幕上只稳定1秒就继续搜台,节目不能锁定 存储器电路 IC602损坏
康佳T963A彩色电视机 开机一切正常,10分钟后光栅压缩 行扫描电路 Q402击穿
康佳T963A彩色电视机 伴音正常,图像清晰度模糊 图像中放电路 iC101的11脚电压为4.4V,C117漏电
康佳T963A彩色电视机 图像及伴音正常,只是关机后出现色斑 消磁电路 TH901开路
康佳T963A彩色电视机 无光,无声,无像 电源电路 T901损坏
康佳T963A彩色电视机 无光无声,无像 行扫描电路 IC301振荡电路坏
康佳T963A彩色电视机 无光,无声,无像 微处理控制电路 X601失效
康佳T963A彩色电视机 无光无音,无像 开关电源电路 CD901击穿
康佳T963A彩色电视机 图像伴音正常,光栅亮度比正常亮,同时机内有叭啦,叭啦的火花声 电源电路 Q901熔断
康佳T963A彩色电视机 出现大面积爬行且色调畸变 色解码电路 IC301的17,19脚电压为4V,C350漏电
康佳T963A彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色;亦无伴音,自动搜索不停,且有时仍自动关机 行逆程脉冲传输出电路 IC301的(36)脚电压1.7V(正常为2.9V;(38)脚电压为0.3V(正常为0.6V),C303开路
康佳T963A彩色电视机 开机后无光栅,无伴音,待机指示灯和环绕声指示灯亮,手控 ,遥控全部失灵 微处理控制电路 C600漏电
康佳T963A彩色电视机 伴音小 鉴频电路 T103失谐
康佳T963A彩色电视机 无图无声,有浓密的噪 波点 中放通道 电路 V117漏电
康佳T963A彩色电视机 场线性差 场扫描电路 C452漏电
康佳T963A彩色电视机 灵敏度低 中放通道电路 C117漏电
康佳T963A彩色电视机 VHF频段节目正常,UHF频段节目收看约2小时后跑台 高频头 高频头损坏
康佳T963A彩色电视机 黑白图像着色慢且有重影 色解码电路, C301的18脚电压为8.1V,R349开路
康佳T963A彩色电视机 字符随光栅颜色而变 字符显示电路 D616虚焊
康佳T963A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音电路 TDA2009A的6脚电压不稳,C339松动
康佳T963A彩色电视机 各频段搜索不停,电视画面开始时稳定,随之行失步,2秒后继续搜索 AFC电路 T104失调
康佳T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,电视机信号丢失,满屏噪点 高频头调谐供电电路 R601变值
康佳T963A彩色电视机 自动或半自动搜台时有彩色,结束彩色丢失,黑白图像正常 微处理控制电路 CF8581损坏
康佳T963A彩色电视机 开机20分钟后光栅亮度下降,图像变淡 遥控接口 电路 TA7698AP稳定性差
康佳T963A彩色电视机 开机,整 机处于预备状态,约1小时后自动开机,声图正常 微处理控制电路 PCA84C640的41脚电压为0V,PCA84C640损坏
康佳T963A彩色电视机 伴音正常,但屏幕为暗红色光栅,无图,有回扫线,字符亮度下降 字符信号通路 Q505的Ue由134.5V降至88V,Q610击穿
康佳T963A彩色电视机 声图正常,字符边界拉丝,字符颜色随画面变化而变化 PCA84C640的消陷驱动电路 字符显示消隐脉冲电路,C633失效
康佳T963A彩色电视机 声图正常,遥控时有字符显示,但字符偏左 PCA84C640的RC时钟振荡电路 PCA84C640的时钟振荡频率高于100MH,VR601变值
康佳T963A彩色电视机 彩色时深时淡且有干扰 色同步脉冲检波负载滤波电路 IC301的7脚电压为5.3V,C339虚焊
康佳T963A彩色电视机 图像正常,但无音 伴音功放电路 IC201的2,4脚电压为0.7V,Q204断路 [Page]
康佳T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,节目丢失,随即满屏噪点 PCA84C640的14位D/A转换电路 ZD001两端电压30V,R601增值
康佳T963A彩色电视机 开机20分钟后,光栅亮度下降,图像变暗 亮度通道电路 IC301的42脚电压为6.4V,IC301内热稳定性差
康佳T963A彩色电视机 光栅为一条水平亮线 场扫描电路 IC402损坏
康佳T963A彩色电视机 有音,无像 行扫描电路 R411变值
康佳T963A彩色电视机 无光无音 开关电源 R911开路 康佳KK-T2103彩色电视机 有光,无像 中放通道 C120漏电
康佳KK-T2103彩色电视机 有像无声 伴音电路 IC201损坏
康佳KK-T2103彩色电视机 无光,无声 行扫描电路 Q402击穿
康佳KK-T2103彩色电视机 无光无声 电源电路 D904击穿
康佳KK-T2103彩色电视机 屏幕上呈现白光栅,无像,伴音正常 视频放大电路 TA8759BN的35脚电压正常为1.35V,D305开路
康佳T2106彩色电视机 屏幕暗,呈现模糊的彩色图像,但伴音和字符显示正常 亮度通电路 C370开路
康佳T2106彩色电视机 屏幕呈一条水平亮线 场扫描电路 TA8759BN的31脚电压为0.2V,29脚电压为0V,ZD301击穿
康佳T2106彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行扫描电路 Q401的Uc为70V,C402漏电
康佳T2106彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 +140V升至为+200V,F901熔 汤
康佳T2106彩色电视机 图像正常,无伴,调节音量键,屏幕上的音量标志正常变化 伴音中放电路 IC0018-10脚电压为5.98V,C012严重漏电
康佳T2106彩色电视机 自动搜台锁不住节目 AFT电路 IC001的20脚电压为4.8V,C606漏电
康佳T2106彩色电视机 图像正常,遥控或手控调节音量时,屏幕能显示音量逐渐增大或减小,但仅有微弱的伴音且不随音量的调节变化 电子音量衰减电路 IC1101的20脚电压为4.8V,V626漏电
康佳T2106彩色电视机 自动和手动均不能锁台 微处理控制电路 IC601的51脚电压为1.91V,V608漏电
康佳T2106彩色电视机 图像正常,无音 伴音中放电路 IC001的9脚 电压为0.8V,C102漏电 康佳T2114彩色电视机 伴音失真 伴音电路 Z210失效
康佳T2114彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 L405开路
康佳T2114彩色电视机 整 机三无,无待机指示,开机有吱吱声 开关电源电路 V008的Ub为0V,C059击穿
康佳T2506彩色电视机 AGC失效,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效 中放电路 调VR001时,同时测IC001的7脚电压无变化,IC001损坏
康佳T2506彩色电视机 PAL制,NTSC制和SCEAM制均无图像,无伴音 中放电路 IC001的1,2脚电压为5.4V,IC001损坏
康佳T2506彩色电视机 左声道声音小有杂音 伴音功放电路 IC801(TDA2009)性能不良
康佳T2506彩色电视机 图像上部拉长,下部严重压缩 场扫 描电路 C426(330μF/25V)漏电
康佳T2506彩色电视机 无光栅,无伴音,无图像 开关电源电路 F901熔断;C911失效
康佳T2510彩色电视机 自动搜台时锁不住 AFT电压电路 TA8611第20脚电压为4.8V,C606漏电
康佳T2510彩色电视机 人正常的图像,无伴音,但调节音量键时,屏幕上的音量标志变化正常 伴音功放电路 YA8611第8,9脚电压为1.6V,C012漏电
康佳T2510彩色电视机 正常收看一段时间后,图像逐渐扭曲,伴音逐渐失真,最后节目消失,重新调台,故障重复出现 电子调谐器及供电电路 MN1528KWE第39脚电压为3.2V,Q619为21V,电子调谐器不良
康佳T2510彩色电视机 刚开机正常,工作4分钟后PAL制色色彩消失,调节色度钮无效,停机30分钟后开机又重复本故障 色同步选通门电路 TA8759第34脚电压为3V,C319漏电 [Page]
康佳T2510彩色电视机 在接收中,H段突然声图皆无,但L,U频段一直正常 H频段控制电路 高频头第6脚电压为12V,V104虚 焊
康佳T2510彩色电视机 开机屏幕呈很亮的光栅,数秒后光栅消失,但伴音正常 亮度电路 R416开路
康佳T2510彩色电视机 开机后无光栅,但伴音完好 过压保护电路 IC801第30脚电压为0V,C513漏电
康佳T2510彩色电视机 开机后无光栅,但伴音完好 X射线保护电路 TA7698AP第30脚电压为0V,C622开路
康佳T2510彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源电路 STR-6309击穿
康佳T2512A彩色电视机 AGC失控,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效 中频通道电路 TA8411的7脚电压无变化,T8611损坏
康佳T2512A彩色电视机 PAL制,NTSC制SCEM制均无像,无音 中频通道电路 TA8611的1,2脚电压为2.6左右,TA8611损坏
康佳T2512A彩色电视机 图像正常,无音,只有沙沙声,噪声大小可调 伴音中频通道电路 T8615第12脚无波形,C104断路
康佳T2512A彩色电视机 字符显示正常,但手动和自动寻台时各频段无图像, 中放电路 高频头第5脚电压为3.9VC003开路
康佳T2512A彩色电视机 伴音正常,但图像彩色时有时无 PAL解码电路 TA8759N 25脚电压为5.6V,C332开路
康佳T2512A彩色电视机 重放SECAM制节目时,屏幕全红,而其它制式节目正常 SECAM色解码电路 TA8759第64脚电压为7V,C346击穿
康佳T2512A彩色电视机 每次开机收看约10分钟,光栅变暗,遥控和手控不能调大亮度 亮度信号处理电路 TA8759第51脚电压为5V,C349漏电
康佳T2512A彩色电视机 自动搜台正常,手动搜台时无PAK屏显,无像无音 搜台编码与解码电路 MN15287WE第13脚电压始终为0V
康佳T2512A彩色电视机 图像为黑而模糊的彩色影像,调小色饱和度只有暗淡的光栅 亮度电路 TA8759第59脚电压为0V,TA8759损坏
康佳T2512A彩色电视机 光栅时有时无,行不同步 同步分离电路 TA8759第29脚电压为0.73V,C310短路
康佳T2512A彩色电视机 接收NTSC制节目时,图像的水平位置偏左 行中心校正电路 Q308损坏
康佳T2512A彩色电视机 在任何制式光栅均不满屏 场锯齿波形成电路 TA8759N第31脚电压为6.6V,C323不良
康佳T2512A彩色电视机 无伴音,只有较大的嗡嗡声 中放电路 C294严重漏电
康佳T2512A彩色电视机 三无,红灯亮 电源稳压电路 V901的Ub 为-2.6V,VD917击穿
康佳T2512A彩色电视机 开机红灯不亮,按键不起作用,有光有噪声 +5V稳压电源电路 N601的52脚无电压,V908击穿
康佳T2512A彩色电视机 开机红灯不亮,按键不起作用,有光,有雪花,有噪 声,无图 +5V稳压电源电路 N601的52脚电压为4.95V,27脚电压为4.91V,R918开路 康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯不亮 偏置电路 +B电压为0V,V908击穿
康佳T2916A彩色电视机 三无,民源灯亮 开关电源电路 +B电压降到0.7V,V901的Ue为0V,R951一脚虚焊
康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯亮 输出电路 +B电压上升到38V即下降至0V,V402击穿
康佳T2510屡烧开关管的特殊故障检修一例
故障现象:开机炸保险,烧开关管。分析,开关电源保护电路有故障。
开机检查:该机采用变压偶合型电路。而且,5伏(付电源)是采用开关震荡型电路,电路比较复杂,对故障查找带来很多困难,稳压控制电路采用120伏单向可控硅校正控制,开关管发射极0.5欧姆取样电路中的VD905为6.2V稳压管为保护取样放大管V904而设,经验判断6.2V稳压管并联在0.5欧电阻上击穿的可能性几乎没有,可偏偏就是该管击穿,造成稳压控制失控,烧毁开关管(2SC4111大功率管)。而且连烧几只,换上6.2V稳压管工作正常,此机修复。 修后小结,维修此机耗时长,费用损失大,都是VD905惹的祸,但不可理解的是,VD905设计在开关管发射极,其主要作用就是保护V904的?还是有其他目的,可他击穿虽然保护了V904,且对电路没有起到保护作用,反而击毁了更重要的开关管,与其设计在开关管发射极,不如设计在V904的基级。笔者在维修时就把该管放在V904的基级。工作正常。 [Page]
康佳T2105自动关机奇特故障检修一例
故障现象:开机声像均佳, 几分钟后不明原因自动关机,故障期遥控与本机按键均无效,关掉总电源几 分钟后开机一切正常,不定时故障出现。
根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,其9脚为开关机输出脚,高电位为开机,低电位0伏为关机,该脚故障期为低电位,明显故障是CPU不明原因指令关机,那为什么要指令关机呢?应该有以下几点之一,按键漏电.无信号关机.CPU本身有故障.遥控接收头故障.CPU外围电路有问题.存储器不良。
用排除法查故障点,断开所有按键 .接收头连线无效,示波器测识别信号输入正常,更换CPU.存储器故障不能排除。故障只有在CPU外围电路,查5伏供电正常,查复位电路,测复位电压4.5伏基本正常,维修进入僵局。无奈第二天对5v和复位电压两路同时监控,开机发现5v供电正常,复位电压由5v逐渐降低,降到3.8伏故障出现,确定复位电路故障。专查复位电路 ,电阻.电容.三极管无异常,逐一替换无效,对电路板进行酒精清理,无效,唯一发现电阻R673, 2.2K压降大,拆下测量2.2K没错,换1K电阻,复位电压4.7伏保持不变,故障排除。 维修小结:彩电故障千奇百态,故障来源很多方面,该电视虽然修复正常收看,但故障原因何在?设计问题?(开始没问题 )不应该,元件老化?(已全换)电路板漏电?使用两年,......................
解决康佳T2510彩电付电源多故障的简易方法
康佳T2510彩电付电源是采用自振开关电路,该电路的开关变压器,是小型密封开关变压器,市场买不到,开关管采用中功率NPN管,在高电压大电流下工作容易损坏,加之电路复杂很难修复。在维修过程中,根据电路需要,我是这样处理的,找一个小型节电变压器,要求两路独立绕组,输出5--6伏一组8--12伏一组,因为,保护电路和关机电路需要得9伏电压是用在热地端,所以,必须要独立绕组,将以上两路通过整流滤波稳压接入电路即可,甩掉原来付电源电路。
康佳彩电维修
1. 康佳T914H三无 拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。
2. 康佳KK-T953FS彩电场抖 开机约十分钟后,场抖并在光栅下半部出现回扫线。故障原因是C425电容漏。
3. 康佳KK-953P软故障一例接通电源后红绿指示灯交替闪亮,屏幕光栅也一亮一灭,故障原因是V611(2SA1015)三极管软击穿。
4. 康佳T953S3三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。
5. 康佳T953S3彩电记忆故障类(自动搜索、频道号不翻,造完台号不能储存)原因 ①康佳T953S3彩电N601CPU失效;原因②N101中频IC失效;原因 ③电台识别电路中的V607、V609、VD609失效;原因 ④N101中频IC13、14脚外接AFC旁路电容C131、C130失效或漏电,原因⑤中频中周T102、T104失效;原因 ⑥CPU的34脚调谐电压端子的C632旁路电容漏电(C632漏电时,自动搜索仍能收到节目,但节目位置和数量不正常且无忆亿);原因⑦行输出T404不良使行逆程脉冲不符合CPU电台识别电路的要求造成无记忆; 原因 ⑧高频头 BM及中频IC12V供电电阻R406(4.7Ω)变值。[Page]
6. 康佳T953S3彩电无彩色故障原因 ①N301失效;原因②Z301失效;原因 ③电容C313漏电;原因 ④R316、R317电阻变值;原因⑤D302延时线失效;原因 ⑥VD302短路;原因⑦R306开路;原因⑧电容C318、C319、C320、C321失效。
7. 康佳T953S3彩电跑台、窜台故障类: 跑台故障原因①C102电容短路;原因②VD101失效;原因③V101失效;原因 ④C632电容短路;原因⑤N601CPU失效。串台故障原因是N604失效。
8. 康佳T953S3彩电水平一条亮线故障类:
原因①电阻R424开路,VD413击穿;原因②电阻R364开路;原因③N301失效;原因④N401失效;原因⑤VD410、R446失效;原因⑥电阻R443失效;原因⑦电阻R435失效;原因⑧电容C447失效。
9. 康佳T953S3彩电场频不同步故障原因是电阻R328或电阻R348阻值变大。
10. 康佳T953S3彩电图象重影故障类原因有:
①声表面波波器Z101失效;②N101中放集成块损坏;③D301亮度延时线损坏。
11. 康佳T953S3彩电放VCD碟片时出现网纹干扰故障原因是Z304损坏。
12. 康佳T2101场不同步①开机场不同步,半小时后正常,原因是C406(100UF/35V)变质损坏。②图象上下跳动不停,原因是VR401场频电位器脱悍。
13. 康佳T2106彩电蓝屏 开机后无字符、无雪花,呈蓝屏幕。查CPU IC601(MN15287KWEC)52脚供电、4脚复位、②、③脚振荡电路均正常。更换CPU后一切正常。
14. 康佳T2506彩电十分钟后伴音消失 用万用表测音频功放TDA2009的⑨脚(电源脚),在有伴音时为18V,当无伴音时为0V,TDA2009的电源由变压器T901提供,TDA2009的第17、18脚为T901的次级,17脚输出+28V经分压给TDA2009,18脚接地。用改锥轻触18脚,电视恢复伴音,拿开改锥后伴音消失,说明T901的18脚虚焊。重新焊好,故障排除。
15. 康佳T2106彩电热机自动跳台 收看一小时后,图象按“节目+”顺序自动跳台不停,此时按本机键和遥控器均无效。经查是本机键S417(节目“+”)热机漏电,更换后故障排除。应急修理可断开该键一瑞电路的连接,只是该键失去了操作功能,需用遥控器操作。
16. 康佳T2107彩电热机水平亮线 刚开机图像、伴音正常约40分钟后光栅变为一条水平亮线且无伴音。从故障现象分析,只有电源供电不正常,才会同时影响场扫描和伴音电路。查电源部分,发现+24V滤波电容C427(1000UF/25V)顶端鼓包,C416(10UF/50V)脱皮,更换后故障排除。
17. 康佳T2113彩电雪花大 测高频头的RF-AGC电压为0V(正常为4V左右),N101的11脚也为0V。因N101的11脚内部都是三极管的极电极,当外加电压后该脚才受N101⑩脚控制。经查是11脚外接电阻R110(100K)开路,更换后故障排除。
18. 康佳T2115彩电音量不能关小 该机声音很大,按压音量控制键时N601(CTV222S.KK)②脚电平变化范围正常,有相应的正常屏显。查外围元件为R609(82KΩ)变值,更换后即正常。
19. 康佳T2128A三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。[Page]
20. 康佳T2510无字符、其它正常 检修时将选台预置S606开关拨上去(面板标为“ON”位置)。测量N601的35、36脚电压上升为5V,说明字符振荡电路工作正常。再将S606拨下来,10秒钟后又拨上去,测量N601的32脚绿色字符脉冲信号输出端电压不变化,说明该脚无字符脉冲信号。因此,重点检查行、场逆程脉冲输入,经查是C123脚脱焊,造成无场逆程脉冲输入,补焊后,字符显示正常。
21. 康佳T2510彩电图象上部拉长 测场输出集成块N01(AN5521)各脚电压基本正常,查场输出耦合电容变值,更换2200UF/25V电容后恢复正常。
22. 康佳T2510彩电枕形失真 调整RP01、RP02和RP03有微弱变化,查三极管V01(2SC1815)偏置电阻R01(39KΩ)损坏,更换R01并调整RP01~RP03后正常。
23. 康佳T2510B彩电字符颜色不对:黄色字符变成红色字符,绿色字符变成黑色字符,红色字符正常。从现象判断是缺少绿色字符,故障部位在N601的32脚到TA8759的49脚间元件或MN15287、TA8759本身。经查是R633电阻从1.8KΩ变为12KΩ。更换后,字符颜色正常。
24. 康佳T2512A彩电三无 若待机指示灯亮,一般为R901(47K/2W)启动电阻坏。若烧保险,常见为C911(2200PF/2KV)反峰电容击穿引起。康佳T2512A彩电遥控关机无法实现,只是光栅随着闪动一下 故障原因是主电源电压偏高(约140V左右),N901稳压块不良。更换后故障排除。
25. 康佳T2512A彩电各波段高端电视节目收不到,且别的低频段电台节目有跑台现象 故障原因为高频头(BT)端C112、C115、C117电容之一有漏电现象。
26. 康佳T2512A彩电图象正常无伴音,且忽大忽小“嗡嗡”响 是伴音电路(TA8615N)的12脚C204电容有严重漏电造成的。
27. 康佳T2530D彩电
28. 康佳T2588B彩电收不到台,屏幕显示蓝屏,用遥控器关掉蓝屏,搜台时可见到图像,但不进位。根据现象可断定故障是同步识别信号未进入CPU18脚。测V218e极0̣̣.4V(正常为1V),说明基极无信号输入。再测N801(TA8720)TV/AV转换集成电路18脚无电压输出,而TA8720的 28、29供电正常。更换TA8720后机器故障排除。
29. 康佳2588彩电自动关机 该机收看过程中无规律自动关机,关机时待机指示灯亮,按压待机键1-2次又重新开机。自动关机时测CPU(M37310M3-800)的待机信号输出端21脚电压,发现自动关机时该脚有时有5V,此时按一次待机键即可重新开机;有时该脚为0V,此时需按两次待机键方可重新启动。经仔细检查,确认是待命键S204误接触造成的。应急修理将待命键S204与伴音键S207调换即可。
30. 康佳T2910A彩电字符位置下移 测量AN5521R的7脚波形夹杂有15625MHZ的阿波,故障原因是整流滤波电容C407失效。
31. 康佳T2987彩电收看中出现蓝屏静噪 该机收看过程中出现蓝屏静噪,图像时有时无,测CPU(M37210M3—800SP)18脚同步识别信号时有时无,测TDA8362的13脚图像信号正常,说明故障在同步分离级。经检查是同步分离级的R276(560kΩ)电阻开路,更换后收看正常。
32. 康佳2988彩电负象 测接插件XSL01B12脚电压为3.1V,正常,而⑩脚Y输出端无电压;⑨脚供电端无电压。故障原因是LA04开路。
33. 康佳T2988P彩电枕形失真 查枕形校正电路V01、V02、V03、N302外围电路均正常,调整枕校电路图象无变化。更换N302(TA8859)后故障排除。注意更换TA8859集成块后,需用专用维修遥控器对图象进行几何调整。
34. 康佳T2988P彩电三无 测+B电压正常,测N501(TA8880)5脚无9.1V行工作电压。检查发现VD496、VD875击穿,R878开路,更换以上元件,开机一切正常。
35. 康佳T2988P彩电遥控不能接收 面板按键控制正常,遥控不能接收,故障一般是遥控接收头或它至CPU线路损坏。测量遥控接收头(OPT901)供电5V正常,②脚有4.8V,但按压遥控器时②脚无电压变化,正常时该脚电压应随遥控器的按压变化而来回摆动。据此判断OPT901损坏,更换后遥控开机一切正常。[Page]
36. 康佳T2988P彩电无图无声、蓝屏 测量NV01(TA8851BN)48脚电压只有1V(正常5V),查外围元件正常。更换NV01后开机一切正常。
37. 康佳T2988P彩电三无 测CPU34脚为0V,说明CPU已收到开机指令。测+B电压为0V查V471可控硅已动作,故障原因是场扫描电路短路。更换N301(TA8427K)、R327后一切正常。
38. 康佳T2988P彩电开机即出现上次关机时的频道信号,且图、声、色均正常,但除面板和遥控器上的电源开关外,其余按键均失去作用。为存贮器24C02有问题。市售:控制功能正常,但行幅略有缩小而场幅缩到正常的2/5,换厂家的一切功能正常。(I2C总线故障一例)
39. 康佳T2993N彩电图像闪烁 该故障一般为Y/C分离板有问题。查Y/C板,测量发现NF01(TC9090N)③脚电压由2.3V正常值升至4V左右。故障原因是CF04(0.47UF)电容漏电。若NF01(TC9090N)③脚电压无异常则多为RF09开路造成。
40. 康佳T2993N行场不同步 查TA8880各脚电压正常。查Y/C分离板,VF06、VF07、VF08工作电压不正常,故障原因是RF27(68K)电阻开路。
41. 康佳T2993N子画面场不同步 查子画面电路板,测NY01(UPC1830GT)⑥脚50/60Hz识别电压2V(PAL制正常0V),故障原因是子画面PIP板损坏,更换PIP板开机正常。
42. 康佳T2993N彩电无图声、蓝屏,子画面正常 测中频组件由正常的3.7V升至6V以上。根据经验,中频组件损坏时,主要是⑦脚电压升异常。有的机器中频组件损坏时⑦脚电压升至4.5V—8V不等;有的机器⑦脚电压降为2V左右。若发现⑦脚电压异常,更换H001中频组件即可。
43. 康佳T2993N彩电三无 测量+B电压在50~60V上下波动。测量NA01(TMP87CM36N)34脚(电源开关控制端,正常开机时为0V,遥控关机时为5V)2V且波动,断开PIP板SCL控制线后电压恢复正常。须更换PIP。
44. 康佳T3721E彩电三无原因同T953S3
45. 康佳T3498倍频彩电故障速查《家维》2002第8期P59页。
46. 康佳T3888彩电通病 1、遥控不起作用,OPT901遥控接收头坏。2、图像收缩,枕形失真,吱吱叫,C444行逆程电容失效。3、开关电源保护电路动作,全无。N601伴音功放(TA8218)坏。4、光栅水平一条亮线。N302TA8859CP块坏。5、蓝屏,无伴音。H001主中频组件损坏或U002主画面高频头损坏,R847供给主画面高频头5V-2电阻断。6、光暗、回扫线。ABL电路射随器负载电阻R401断。7、色斑。RH001消磁电阻坏。8、开关电源继电器嗒嗒响。VD496 TA8880的5脚供电稳压管坏,R878 TA8880CN 5脚供电保险电阻断。9、图暗、无彩色、无伴音。N501(TA8880)坏。10、不能开机。NA02(AT24C04)存储器坏,NA01微处理器坏。11、枕形失真。C490垂直枕校电路电容坏。12、水平一条亮线。R327场输出级27V电源保险电阻断;VD302场输出级27V电源整流管坏。13、行中心偏,无颜色。C419行AFC2滤波电容失效。14、无光栅,无伴音。C820开关电源正反馈电容失效,R828开关电源启动电阻断;V820过压保护管击穿,V822脉宽调整管坏;R871限流电阻断,V404行输出管、T461行输出变压器、V823电源开关管损坏。
47. 康佳T3898倍频彩电故障速查《家维》2002第8期P59页。
48. 康佳彩电过一段时间后无字符。 根据故障现象分析可能是行、场脉冲电路和N601部分有故障造成。测N601的50 脚电压为0.1V(正常为4.8V),测量N601的50脚对地电阻只有100KΩ。因此怀疑该脚 处有漏电。用酒精清洗N601的50脚至Q615线路铜泊后。故障排除。
49. 康佳T4442E彩电三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。[Page]
50. 康佳T5104彩电行场不同步 测TA7698的39脚电压偏低,是Z202陷波器漏电造成。更换后故障排除。
51. 康佳T5429D彩电易损件
元器件位号 V901 VD413 R450 V502 高频头
元器件功能 电源开关管 行输出12V整流二极管 12V保险电阻 绿基色视频放大管
N401 VD334 R901 N601 C901 V902
场输出集成块LA7837 LA7688的34脚绿基色输出限幅稳压管 电源整流堆限流电阻 微处理器 整流堆滤波电容 开关电源调整管
52. 康佳T5432E彩电三无原因同T953S3
53. 康佳T5435E5彩电三无原因同T953S3
54. T5442E彩电三无原因同T953S3
55. 康佳D系列彩电故障速查(T2530D、2979D《 家电维修》2001第一期间59页。
康佳维修2例1:故障机型:T2163E 故障现象:水平亮线 故障检修:检查场块LA7830之6,3脚供电均为24V正常,2脚无12V输出电压,4脚输入为1.7V(正常为0.8V左右);查TB1238N之24脚场激励电压输出为3V(正常为1V);查TB1238N之23脚为9V(正常为5V);分析认为TB1238N之28脚行供电与23脚短路造成23脚电压升至9V。脱开TB1238N之23`28脚测之果如所料。换TB1238N后OK。 2:故障机型:T3466C 故障现象:三无(雷击机) 故障检修:关机测滤波电容C901(330UF/400V)两端电压为300V,说明开关电源没有振荡(振荡的标志是:300V在关机后逐渐降为0V)。拆机测STR6709A的非在路电阻值明显不正常,再测外围无不良元件。换STR6709A开机灯闪一下即灭,将光耦3、4断开加一只12K电阻,B+负载去掉加60W灯泡作假负载。测B+为135V正常,说明初级环路正常,故障在次级稳压调整环路。经查光耦1、2短路,换PC817一切OK试机半小时后自动关机,查的电源初级VD908(5295J)正向阻值降低,换之开机发现有时能开有时不能开,不能开时测CPU之14脚POWE电压为0.4V(待机),用数字表测能开机时B+电压为148V偏高,怀疑不能开机是进入保护状态,经查SE140开路电阻不正常,换新SE140测B+为141V一切正常。 |
康佳维修10例3:故障机型:T2580(艺术电视) 故障现象:图象不清 故障检修:进总线调AGC.AFT正常,单第二天开机图象依然不清,连去两次故障依旧。将电视送我处进总线调整时发现AFT总在ON与NG之间变换,经查ON为正在进行自动调整.NG为失调;怀疑AFT中周不良,换中周(0361)进总线按音量+调AFT发现由ON变为数字43,按呼号减退出总线。进用户菜单进行自动搜索OK,以后未发现图象不清。 4:故障机型:F2109E 故障现象:不开机 故障检修:用数字表测B+电压在60V—110V之间来回变化,椐此判断开关变压器初级基本正常。怀疑次级稳压环路有毛病,因次级环路元件少,采用开路测试快速准确。经查三极管V902(A1015)、V904(A1015)均为E、C脚短路,将两只A1015换新后OK。. 5:故障机型;F2100 故障现象:不开机 故障检修:用MF47表测B+电压在130V左右来回摆动,将B+行负载段开后在负载电容C922(100UF/160V)两端加60W灯泡作假负载;则B+电压在40V左右来回摆动。判断次级稳压环路有故障,经查光电耦合器1、2脚开路。光耦PC817换新OK。[故障机型、现象、检修方法同上,坏件为负极接TDA4605-3之8脚的VD903(S5295G)、光偶、稳压取样环路上的三极管V914、V904(均为2SA1015)]。 6:故障机型:T2563A 故障现象:行幅窄,图象两边有黑边露出,顶部有线性压缩现象。 故障检修:查B+电压为106V,调RP901电压有变化;为区分故障范围,将光偶3、4脚吸空加3.3K电阻开机发现B+能够升到130V左右,说明故障在稳压取样环路;经查RP901可调对地所接电阻R932由3.9K增至5.7K,换之OK。{03-12-10T2526A发现同因同故机T2526A}[03-12-10] 7:故障机型:T2566E 故障现象:图象正常,无伴音 故障检修:按菜单键时少伴音子菜单(正常应为图象、搜台、功能、伴音四个方框图子菜单),现为三个方框图,按面板音量键+/-屏上音量标尺能增减但无伴音出现。怀疑存储器、CPU故障,换之故障依旧;查线路伴音由集成块TB1240N的2脚输出经三极管V105放大后输入高保真音效处理板(含TDA9859)的19脚,然后自音效板的22、23脚输出进入伴音功放块TA8426AH的2、4脚进行音频放大处理重放声音。试将音效板19脚与TA8426AH的2、4脚分别短接,均能输出不受控的伴音,这说明故障在音效板电路。查音效板上TDA9859的外围电路均无不良元件,试更换TDA9859后有伴音子菜单且有受控伴音。 8:故障机型:T2563A 故障现象:开机瞬间即关机 故障检修:查B+及各输出电压正常,测四端稳压器输出在按下节目键后有9V输出但随即停止,再测CPU的保护中断脚31脚无正常开机时的5V电压,将保护脚断开(仅保留5V供电)则能正常开机且图声俱佳,说明本故障为保护性关机;逐一断开各路保护发现是B+过流保护在起作用(过流保护三极管集电极通过4.7K电阻对地电压大于起控电压12V达到21V),经查过流保护三极管V404及周边元件后发现过流保护取样电阻R472(0.47欧/2瓦)已增值为12欧,更换后开机正常。 9:故障机型:T2566E 故障现象:不开机,指示灯不亮。(雷击机) 故障检修:开机测B+及各输出电压正常,因指示灯不亮怀疑无5V电压;测之果不其然,查其原因发现当断开CPU(CKP1011S)的42脚(供电)时5V恢复正常,测供电脚与地短路,换之指示灯亮,CPU42脚有5V供电但仍不开机;测CPU的20脚(POWER)无正常开机是的3.6V电压,究其原因是受控于POWER脚的9V四端稳压器第4脚(控制脚)与第3脚(接地脚)短路,换PQ09RD11开机为黑屏;按遥控器及面板键均无字符出现,试换存储器有字符且受控于遥控器及面板键但仍为黑屏(搜台时无雪花点有隐约图象闪动);怀疑AV/TV转换块CD4053阻断信号,试更换之并进总线调整数据可收看到正确图象。又发现有关机再开丢失数据现象,经仔细检查是将存储器24C04代换原机24C08所至,因无已拷贝好存储器,试以空白24C08代用并调整总线后OK。 10:故障机型:T2530D2 故障现象:不开机(雷击) 故障检修:查电源电路大部分元件损坏,经仔细整理、更换电源电路初次级元件B+及15V输出正常。但按压遥控器及面板键均不起作用,查CPU的42脚(供电)与地短路,更换后能控制开机但不能控制关机;经查为V602的E、C极短路造成待机控制电路始终有5伏开机供电所至,换V602能遥控开关机但黑屏且无字符;怀疑行、场同步脉冲电路故障,用万用表10伏档检测ST6378B4/FKI行逆程输入26脚为交流0.4V正常,场逆程27脚为5V(正常为0.7V),检查V617,证明2SA1015的e、c极短路。更换V617后试机,光栅、字符正常。搜索能存台但各台节目雪花多且躁声大,怀疑高频头不良,更换并试机,故障排除。 11:故障机型: F2109E 故障现象:不开机 故障检修:用表检测B+电压在40V-70V之间来回摆动,怀疑电源次级稳压环路有故障,开路检查各元件正常。用数字表测二级管档查初级电路各原件时发现VD902(S5295G)在路正向阻值为1.203(正常为506左右),更换并试机OK。【机型、故障同上:原因为电源模块TDA4605-3⑦脚所接电容C916(0.56UF)开路或虚焊造成。】 12:故障机型:F2965 故障现象:不开机,指示灯闪烁不停。 故障检修:测B+电压在70V-130V之间来回摆动,将CPU中断保护 断开无效。断开行负载B+正常,查行逆程电容、阻尼管、行输出变压器各路输出、行管均正常。试更换行输出变压器OK。 一,有无字符显示与CPU的字符震荡和行场脉冲信号有无输入有着直接的关系。 在检修无字符故障时,首先要掌握字符震荡不是收看全过程的,因为,字符显示在开始正常收看几秒钟后是会消失的,(即字符震荡要停止震荡)所以,在检修,特别是测量震荡电压时要掌握何时应该震荡。为此,在测量字符震荡电压时一般都在选台预置状态下进行。 判断字符震荡是否正常的方法是:一般情况下字符震荡脚正常工作时是底点位在2.5V左右 不正常时是高点位和零电位。(这一方法适应绝大多数CPU) 二.,在检修无字符故障时的另一个关键是有无行场脉冲信号输入,该两路信号缺一不可。 1. 行脉冲是来自行扫描电路的行逆程脉冲信号,一般用示波器可直接观察它的有无,用直流电压法测量一般在4V左右,说明正常,如没有信号输入电压上升到5V属不正常。 2. .场脉冲信号来自场扫描电路的场逆程脉冲信号,一般用示波器可直接观察它的有无,用直流电压法测量一般先是高点位5V左右为正常,更高或零电压属不正常。 *以上两点是判断CPU字符显示的条件是否具备。 三,CPU的信号输出,此步骤是判断CPU在具备以上条件下是否正常工作,(也就是判断CPU的好坏)其方法是:测量字符输出电压,用直流电压0.25V档测量红.绿.兰三脚的电压,有字符输出其电压再0.5V左右,无字符输出在0.015V或更高5V左右。如三路信号输出均正常,证明CPU字符部分无故障 。(转到下一步检测,不在本贴介绍)无字符信号输出则说明CPU字符信号部分自身故障,需要更换。 以上是本人在检修过程中总结的,如有误,请高手指正。 |
一. 配TDA4605电源的机型当电源部分故障时多表现为指示灯闪烁故障。此种表现究其根本还在于TDA4605的强大保护功能,一般说来指示灯闪烁时主电源电压也会随着一起闪烁。但是闪烁时也会分在140V左右闪还是在70V左右闪。
1. 140V左右闪。故障点主要在R901(100K)开路,V904,V902损坏。这是可测的点为N903光耦的1脚,这是会没有电压,如可调RP901的中间调节脚开路时N903的1脚就无电压而闪烁。 但如果N903的1脚电压有1V左右闪烁时说明稳压部分基本正常,那这时可将N903的3^4脚用焊锡短路,这时电压如果会降为70V左右闪烁时说明热地部分元件基本正常,可能是供伴音或供N403(PQ09RD11),N602(7805)部分有短路,可分别断开看是否电源电压正常,如上次修时有一台机主电源150V(正常135V)闪烁,当把N903的3^4脚短路后主电源降为70V左右闪烁,说明是后级有短路现象,后将N602(7805)断开后电压正常,结果是N601损坏把5V电压拉低。若将N903的3^4脚短路后主电源电压还高并闪烁时说明有可能是T901(黄色易坏,其它色少于坏)损坏。
2. 70V左右闪烁.这时也分为热地或冷地,当把负载断开带假负载后就不闪烁,说明是可能行负载有短路如行包(T402)或供200V的VD416,C430及200V对地有短路等。如果带假负载还闪烁,当不要假负载空载时,有时主电源能升起来,有时也不行。有可能是VD902,C918,VD902性能不良必须要用代换法来修。
3. 当R916(680K),R918(270K)开路时也会开不起机闪烁,有时阻值变大时会能开机。但开起后电源会有叫声。有时400V电容失容时也会开不起闪烁,但有时也会是烧RU4的根源,即开机或者几天就烧RU4和V901(SSH10N60B),但有时烧V901,RU4也会是RU4旁边的C940击穿引起。
二.开机即保护
当开机后一听见行起振几秒后就关机,它的主要原理就是通过CPU(N601)的31脚检测外围保护检测电路是否送来低电平电压,如果送来一低电压,则N601的7脚就会输出低电平到N403(PQ09RD11)的4脚而关断其内部的9V输出而不给N301[LA76832]供电使行停振,同时主电源电压能稳定不会变。这时检测的关键点就是N601的31脚,维修时可将引脚外围的V473,VD431,VD432断开,不让保护检测电路工作。切记不可断开31脚,因为即使断开31脚也会保护,因为它失去了外接R653的供电,这时开机后就不会再保护了,再看故障现象。
若声光全正常则说明是误保护,可测V473的基极是否有电压,若有电压就可测V401[场过流保护]的C极看是否有电压,若有则检查R466(1欧不可随意加大),V401是否损坏。若没电压又可测V404(行过流保护)是否损坏(此管不可用A1015代)R472(0.56欧不可随意加大)等.[Page]
三. 场部分故障常发点有LA7841.VD475(68V稳压损后不取会再烧LA7841),R490(阻值增大后会使场上部线性变差出现卷边),R418(0.68欧电阻增大后会使场幅变窄或水平亮线)。
四.图黑,图像时亮时暗。
检测点有V508(C2482消亮点三极管,要用正品,若不是换后还会有同样故障而走弯路)性能不良。C513性能不良图黑。N301的13脚外围C341漏电,VD414坏也时亮时暗。
五.其它常见故障。
在所有A系列机中都增加了V320(A1015),在电路图上没有这个元件,它是在AV时才导通,把5V电压送到N301的46脚使N301的内部输出截止而不干扰AV图象。TV时处于截止,它受控于V805 再到CPU的7脚。如果V320短路时就会出现TV黑屏而AV正常,如果是它漏电就会出现不插天线时有雪花点,而插上天线就黑屏的故障并且收台不停台呈现不同步状。这时可测量46脚电压来判断。另外还有一故障就是AV有图但无彩,这种现象主要是处于S端子状态了,即CPU的2脚处于低电平状态,然后CPU通过总线控制N301的内部开关处于S端子了。维修关键点就是测量CPU的2脚电压。
无声故障主要有维修菜单第6项中的AUDIOEFF(声音处理选择)25寸及以上机型要设为EXIST,即总线上有TDA9859的机型,21寸要处于NO状,不然会无声。另外就是关机静音部分的V204(A1015)损坏短路,这时可测量V204的集电极看是否有电压来判断,有电压即说明处于静音状态了。 另外在维修菜单第1项中的VIF.SYS(中频制式)要调节到0状态。
进入维修菜单是按遥控上“菜单”键,再连续按五次“游戏”键,调节完后再按“游戏”键退出,如果遥控无“游戏”键则必须用KK-Y173遥控进入,在遥控最下方一行第三键(隐藏键),还可按“静音”键进入其它项调节。
收台不停台,但原来有的台还是有图有声(无信号会现蓝屏及静音)。一般是N301的22脚外围上拉电阻R322(27K)开路或阻值增大。
K系列机
1、 此种机保护故障出现后按遥控开机键还能再次开启。如上次维修一故障是开机后看见有噪波的图像后即马上关机,然后开机后又出现图像后又关机,故障部位为LA7845的(7)脚输出保护脉冲到TDA9383的(36)脚中的电阻R457变值为47K欧引起。
2、 TD9383的(25)脚外接39K欧电阻易坏,故障现像为场幅压缩。
3、 此系列机遥控关机或待机是通过关断行激励和5V、8V的输出而实现的,这时主电源一直保持+130V而不变。
4、 TDA9383坏后更换新件需要写过码的TDA9383才可以,不然用空白的代换上去是不能开机的,因为此种芯片是写码后固化了的。
E系列机
1、故障常见有TB1240(50)(51)脚外接中频中周有故障,此元件看损坏程度不同而会出现不同的故障,有时会出现自动搜台少;搜台不存台;跑台;拔掉天线有雪花点,而插上天线选台却无台的故障现象等。坏后可用4701或2703的中周代换。但应注意中周的引出脚位置。
2、此机有时会出现开机后即马上关机的现象,关机后用遥控不能开机的故障,这种故障从实际维修来看故障检测重点应放在CPU的(40)脚,此脚的正常电压应为+5V,当关机出现时(40)脚电压降低了或为0V时则为此脚外部元件检测到了故障,那么接下来再分开检测到底是哪个检测点发出的关机信号。这种关机信号最多的行电流检测部分发出的,因为此部件元件存在于高电压大电流状态。
3、TB1240的(21)脚控制对比度和亮度的能力非常强,当高压包的ABL脚电压成负压时就会拉低(21)脚的电压,而让对比度和亮度控制调节基本上无反映,屏幕上图像显现很弱的对比度状态。电视正常工作时(21)脚外围的VD365应处于反向电压截止状态。
A系列机
1、 LC863328的(31)脚低电压保护,高电压正常。[Page]
2、 LA76820的(44)脚外围电容C348易损坏,出现图黑,有点像缺亮度信号,另外在实物机上有而图纸上没有的元件LA76820的(46)脚外围接有一只C1815的三极管,此三极管用作AV切换时短路图像信号,对AV信号的干扰,此三极管损坏后也无图像,LA76820(28)脚外接的行脉冲钳位稳压二极管,VD462损坏时图像中心位置移位和无彩色。(22)脚外接电阻R322(27K电阻)坏时自动选台、存台少或不存台。(13)脚外围出故障会出现图黑的现象。
3、 关机消亮点电路中的V504(2SC2482)易损坏,只是集电极对基极有轻微漏电,然后基极有了电压后V504就导通而出现正常开机时也消亮点的故障。屏幕上显现图像时亮时暗的故障,此机消亮点是截止型消亮点电路。
C系列机
1、 开机指示灯亮,听见行起振声音后5秒钟左右即保护,电脑块(25)脚已输出低电平关机信号,这时TDA8838的8V供电也因此被关断,于是测8V供电是有几秒钟的持续时间,然后就没有了。相这种情况一般是由CKP1105的总线中传来的关机信息或由CKP1105的(16)脚外部送来的关机信号,这时可以先测(16)脚的电压,看(16)脚的电压由5V降低保护是否先于行停振,若先于行停振则是该脚外部原因引起,可以检测外部元件;若不是(16)脚原因保护则是由I2C总线上传来的关机信号,可以开机时测TDA8838的(22)脚电压是否与正常开机时的电压一样。即整个表钟指示是否大概一样,若有电压存在则这时可以用万用表10V档在开机后马上把表笔搭到CPU的(31)脚上去,不移开。这时可让电脑处于死机状态,而行就不会停振,这时屏幕上即可见光栅,若只有一条水平亮线或场部份不正常等则可引起关机现象的发生。IC总线关机现象一般都是由场部份故障引起的。
2、 此机键盘电路易出故障,键盘脚外接的两只电容易漏电,而出现有微弱的光而无图像现象,电脑处于死机状态。还有就是键盘上的两只A1015三极管易坏,也出现同类故障。在检测电脑块的重点电压时也要测量一下键盘脚的电压。
3、 有时不能开机但行已起振无光,灯丝已亮,调加速极能看见屏幕上有白光,有时慢慢调加速极后屏幕上即出现“福”字。这种情况即是TDA8838的(18)脚在起作用,它的工作过程是开机时TDA8838的RGB脚分别送出信号自尾板上各视放电路,然后再通过共同的连接点返回到TDA8838的(18)脚,这样来达到自动校正白平衡的作用。在以上校正完成后CPU才发出真正的开机指令而出现“福”字而正常工作。所以在上面的过程中任何一个视放电路出现问题都会出现上面提加速极白屏,CPU死机的现象,但检修以上故障时并不是每次检修都会出现故障,而是时好时坏,所以检查视放板上的元件也都是正常的。对检修造成很大的困难,但我个人认为这种故障造成的原因是由于(18)脚的检测未完全正常,此种调白平衡的方法对元件的性能要求较高而造成的,它会牵涉到每一个视放电路中的V514、V504、V524(BF422)V513、V503、V523(BF423)共六支三极管的放大系数及显像管的冷态电子束的大小,当显像冷态时发射的电子太弱而让TDA8838的(18)脚未检测到信号也是具体的原因(因为有时此种C型机会出现开机时间过长,有时开了机屏幕上要1—2分钟才能亮起来的故障),遇到以上问题时建议把那三个视放电路中的BF4223、BF4222全部换新,因为实物测量全部是好的,不能判断具体哪只三极管存在问题只能全部换新,才能以最小的成本换最快的检修。因此种机型时正常时不正常,请同行共同讨论。
早期TA2片机 开机困难[一开机保护] 或烧行管 一定要查+B电压
多是电源中的那2只电容的问题 !!!!
早期TA2片机[以953S为例] 无彩色 无字符 大多是行逆程信号取样对地电容击穿
电源开关带复位的康佳彩电, 开机能正常播放, 但按任一按键都会自动关机, 一般来说是复位开关损坏。
固定元件的黑胶有腐蚀性[Page]
康佳T2988P T3488P (TA8880)枕形失真10U/100无极电容损坏.逆程电容C444/7200PF/2KV损坏行幅小.
早期TA2片机 +180V电容失效 刚开机时 光栅非常亮 象无对比度 一片白光 逐渐出现头像
更换+180V电容 搞定!
早期TA2片机 开机时 机内唧唧响 并且有臭味 大多是逆程电容击穿!!!
康佳T2516 T2517等机型烧开关管V901--C4111,换V901后一定要检查C906--150UF/25V VD906---6.2V稳压管并将电源部分焊点补焊以免再烧。
1 康佳T2113 屡烧电源管和行管,原因是C419缓慢失效所至,它失效后使12V降低,N301的行驱动异常,使行管发热烧毁,继而106V供电短路,又使电源管过载损坏。
2 康佳T2501 白板,有字符。查为电容C124漏电所至。
3 康佳T2510 无字符,其他正常。 查为C123脱焊。
4 康佳T2510 字符颜色不对,黄的变红,绿的变黑,红的正常。经查是R633阻值增大引起。
5 康佳T2588X 开机电源5V指示灯亮,但始终不能启动,无光,无伴音。或有时能开机,有时不能开机,有时遥控不能开机,收看中常会自停。这种现象较多见为开关管V410基极启动电容C403(10UF/250V
康佳维修2例
