康佳彩电维修
康佳T2806彩电开机电源指示灯亮,但无光栅、无伴音
2007-11-24
1363
检查CPU(9)脚(开/关机控制信号输出端)电压保持0 v不变,正常时开机为1.4 V,待机为0 V,说明CPU没有输出开机指令。试焊开⑧脚,测其外线路仍无电压,正常应为4 V,由于外线路电压是R664与R617对+5 V的分压值,怀疑R617(10 kΩ)、R664不良。经检测发现R617变值。更换R617后,故障排除。
康佳P2968K彩电开机瞬间可听到“吱”一声,立即自动
康佳P2962K彩电开机后“三无”、但指示灯亮,不闪烁
康佳T2588B彩电开机工作正常,但关机又立即开机,屏
康佳T2806彩电开机瞬间红灯点亮,数秒后亮度变暗并逐
康佳T2806彩电PAL、NTSC和SECAM均无图像
康佳T2806彩电各种制式均无图、无声
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
