康佳彩电维修
康佳T2806彩电开机屏幕光栅和垂直幅度随亮度变化而变化,图像不稳定
2007-11-24
1471
测0901的c、e极电压正常,怀疑IC901及其外围电路的稳压环节异常,检测相关元件C1、R1和T2,测得R1(4.7 k Ω)阻值为∞。更换R1后,故障排除。
康佳T2806彩电在PAL,制伴音正常,但屏幕无图像
康佳T2806彩电各种制式都没有图像和伴音
康佳T2806彩电声、图异常
康佳T2806彩电在PAL制式各频道节目图像正常,但伴
康佳T2806彩电NTSC制式正常,PAL制有图无声、
康佳T2806彩电开机电源指示灯不亮,无光栅也无伴音
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
