康佳彩电维修
康佳P2977S自动关机
2007-06-03
2208
经查,关机前VCT3803的6脚(保护脚)电压为接近0伏(正常应为高电位)。断开6脚外电路,把6脚用一个1K电阻接到电脑供电脚。强制6脚处于高电位。强制开机。开机后发现图象正常。经查,导致6脚处于低电位的原因是灯丝保护电路VD915(18V稳压管)性能不良漏电所至。更换VD915后,将6脚电路恢复,开机观察。故障排除。
康佳P2572S开机图像一闪一闪,瞬间图像不同步,声音
康佳P2971S开机等几分钟才能启动,启动后光栅右侧向
康佳P2971S不能开机,但电源指示灯(红灯亮)。
康佳P2977S枕形失真
康佳T2526开机30分钟左右行管击穿
康佳T2573S开机不等出光即保护关机,再开机提高加速
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
