康佳彩电维修
康佳F2109E自动关机
2007-06-03
1453
接通电源后测TMP87CH38N-1B39的20脚(待机脚)电压4V~0之间变化,测N601的供电端,33复位、31 32晶振电压均正常。40脚保护电压正常,更换一拷贝的存储器,故障排除。
康佳T2163E声音不良
康佳T2563E有声无光
康佳T2569E指示灯闪烁,不能开机
康佳F2109E图象不良
康佳T2163E黑屏无字符
康佳T2587E每天早晨开机10分钟后有伴音,热机后正
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
