康佳彩电维修
康佳T2180E无伴音
2007-06-03
1471
由于图象正常表明电视信号从天线输入到N101 47脚输出正常,主要故障范围应在N201的供电,静音控制电路;N101的4脚到55脚的IC内部的伴音检波电路及55脚到53脚的外部伴音制式分选电路。测N201的供电正常;N101的2脚音频输出信号正常;N601 17脚为低电平正常;N201 3脚为高电平,不正常;N201 5脚静音高电平是因为V305击穿所致,更换V305,故障排除。
康佳T2588E图发红
康佳T2588E不开机
康佳T2566E图像小且失真
康佳T2180E声音不良,亮度正常时,声音小;亮度调亮
康佳T2569E指示灯闪烁,不能开机
康佳T2563E有声无光
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
