康佳彩电维修
康佳T2573S枕形失真
2007-06-03
1635
测VD401、VD402中点电压为40V左右,说明此点电压不正常,用万用表测VD401正常,测R410(180KΩ)开路,更换后开机图像正常。
康佳P2571S三无
康佳T2522S三无
康佳T2522S声音噪音大,好像是制式打错了一样
康佳T2526开机后图象正常,遥控失灵,有时连续按面板
康佳P2977S开机一分钟后屏幕红绿黄色交替闪烁,亮度
康佳T2973S三无
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
