康佳彩电维修
康佳T2519D水平亮线〈屡损场块〉
2007-06-03
1749
开盖检查发现场块N401〈LA7838〉已明显炸裂。检测+B为135V且稳定不变,N401(12)脚也无对地短路现象,于是更换N401开机,N401再次炸裂,于是重新检查N401外围元件,发现升压电容C417(100UF/35V)容量仅为5.6UF,更换同规格电容C417及N401试机,一切正常。
康佳F2139D光栅S型扭曲抖动
康佳T2136D颜色发黄。
康佳F2587D3水平亮线
康佳T2163E开机黑屏,字符正常,搜台时节目号不变,
康佳T2588E枕形失真,图变形
康佳T2566E图像小且失真
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
