康佳彩电维修
康佳P2976S无声
2007-06-03
1430
放大音量发现一点噪音也没有,说明故障在功放电路,测N201的⑦脚供电正常25V,在测④脚和⑥脚电压,输出电压为13V,也正常,在测①脚和⑨脚电压时,发现电压低为4V左右,正常应在12V,③脚和⑧脚电压也不正常,最后发现C295对地短路,更换后故障排除。
康佳P2976S图像、光栅缩小
康佳T2573S开机不等出光即保护关机,再开机提高加速
康佳T2526开机30分钟左右行管击穿
康佳T2522S声音噪音大,好像是制式打错了一样
康佳T2522S三无
康佳P2571S三无
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
