调试项目 |
B+和灯丝电压调试,固定参数检查 |
图示 |
1检查交流电源电压是否正常(交流220V、50Hz),接收电视广播信号,调节亮度、对比度、使图像处于标准状态。将数字电压表接到C956正负极之间;调节PR950使数字电压表值符合右表要求。 |
31002162北松B+145±0.5V |
2用标准交流电压表连接R406与管座连接处以及地之间,测量灯丝电压为6.3±0.25V(北松管按照相关要求执行)。 |
31002102飞利浦B+145±0.5V |
3.调出farctory(ddp2)检查数据设置应与检测卡相同: |
31002542-三星B+145±0.5V |
31003723天津三星B+145±0.5V |
31003272汤姆逊B+142±0.5V |
31004043永新B+145±0.5V |
项目 |
数据校对,帘栅电压调整 |
图示 |
1 .进入工厂菜单,调出FACTORY(VIDEOLIMIT)检查数据设置是否对 |
B+145±0.5V |
2.在AV状态下调节工厂菜单中V-STOP设置为01H,然后调节SCREEN电位器,使屏幕刚好出现一条亮线. |
3.调节好后将V-STOP设置为00退出工厂菜单 |
调试项目 |
白平衡自动调试 |
1、进入工厂调试菜单FACTORY(RGB),按照下标要求设置数据,具体以检测卡为准: |
FACTORY(RGB) |
1 |
RDRV |
6AH△(初始值) |
2 |
GDRV |
6AH△(初始值) |
3 |
BDRV |
6AH△(初始值) |
4 |
RCUT |
50H△(初始值) |
5 |
GCUT |
50H△(初始值) |
6 |
BCUT |
50H△(初始值) |
7 |
PALATTE |
06H |
8 |
AV3 |
1 |
9 |
WBT |
FAH |
2.将色彩模式设置为标准(9300K); |
3.接收带色同步头的左黑右白的AV信号,调节亮度、对比度,使暗场区域亮度值在5尼特,亮场区域亮度值在80尼特。 |
4.将自动调试系统的I2C控制插座插于主板上的XS603插头上; |
5.运行该系列机白平衡调试程序 |
6.按插座上开关,白平衡调试自动进行,调好会有一 |
声“嘀”提示。(注意:白平衡调试好后先断电视机电源,再拔白平衡调试插头); |
7,退出工厂菜单,拔掉白平衡调试插头。 |
8在白平衡调试完成后需要将上面工厂参数的第9项设置为FFH |
调试项目 |
